1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На чём и вследствие чего?
    Какие именно ЗУ?
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Можно. И это ЗУ (а также разделение PEN) должно быть выполнено на вводе в ЭУ здания в соответствии с п. 1.7.61. Но, поскольку на опоре мы имеем ЩУ (организация которого на опоре, к слову сказать, не описывается в нормативных документах), то в целях электробезопасности возникает необходимость в занулении, а также в заземлении проводящего корпуса ЩУ, на котором в случае аварийной ситуации может появиться опасный потенциал. Таким образом, в ЩУ по факту происходит повторное заземление PEN-проводника ВЛ. А вот для реализации защитных мер в самой электроустановке здания нормы рекомендуют выполнять ЗУ именно на вводе в ЭУ здания.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Во-первых, ЩУ не является вводным устройством в электроустановку здания (ВУ).
    Во-вторых, ВУ (ВРУ) ЭУ здания должно быть привязано к зданию, а не к опоре ВЛ
    В-третьих, в ЩУ на опоре не может находиться ГЗШ. Там находится шина PEN.
    Про сближенные электроустановки - тоже мимо. Хотя бы потому, что ЩУ в принципе не является электроустановкой. Не говоря уже о том, что в п. 1.7.55 речь идет об электроустановках разных напряжений и т. д.
  4. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Всем привет!
    Подскажите, что лучше на свет поставить у меня три фазы
    вот такие группы
    УЗО 4P 25A 30mA AC
    1P 10A (C) 4.5kA
    1P 10A (C) 4.5kA
    1P 10A (C) 4.5kA
    или
    УЗО 2п 25А 30мA
    1P 10A (C) 4.5kA
    1P 10A (C) 4.5kA
    1P 10A (C) 4.5kA
    я склонен к первому варианту
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А правильный - второй, но УЗО нужно 3 штуки, по одной на каждую фазу.
    Можно повесить все линии и на одно, но при его срабатывании (что крайне редко) останетесь в темноте.
  6. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Почему..?
    мне нужно на трех уровнях подвал, 1этаж, 2 этаж
    на каждый этаж по фазе, а в первом варианте все три на этаж,
    и как насчет срабатываний УЗО какой вариант более стабильный,
  7. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    А к розеткам как лучше? 1и2 вариант
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Раскидывать нагрузки "по фазе на этаж" грешно и не сообразно здравому смыслу.
    Четырёхполюсное УЗО не вполне пригодно для защиты однофазных нагрузок. Много раз обсуждалось тут.
    Второй вариант - три УЗО по фазам, под каждым УЗО автоматы на линии света и розеток - наиболее стабилен. Да, какой АВ стоит у Вас на вводе в дом?
  9. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    в щетке учета 3P 25A (D)
    в доме 3P 25A (C) 4.5kA 11225
  10. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Ок понял теперь
    УЗО + розетки + свет
    или
    УЗО розетки
    УЗО свет
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    D - зло. Срабатывает по КЗ не на всякой линии. Может сгореть кабель или СИП.
    И ещё - если в доме есть трёхфазные нагрузки (станки и т. д.) или приборы с трёхфазным подключением (варочные панели, электрокотлы), то они как раз требуют отдельного четырёхполюсного УЗО.
  12. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Что стабильнее будет, маленькие группы или побольше?
    Какое кол-во автоматов в группе оптимально?
    УЗО 2п 40А 30мА ВД63 АС
    1P 16A (C) 4.5kA
    1P 16A (C) 4.5kA
    1P 10A (C) 4.5kA
    УЗО 2п 63А 30мА ВД63 АС
    1P 16A (C) 4.5kA
    1P 16A (C) 4.5kA
    1P 10A (C) 4.5kA
    1P 10A (C) 4.5kA
    1P 10A (C) 4.5kA
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё зависит от жабы. Чем сильнее душит, тем больше группы.
    Но холодильник и уличные приборы, вроде насоса, надо подключать под свои УЗО, во избежание.
    Номинал в 63 ампера избыточен - вводной то автомат 25, он и защищает всё под ним.
  14. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Ставил чтоб не вырубало, доступ туда тяжелый, а кабель...толстый как моя нога) недолжен
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По короткому, или по перегрузке?
