1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Планирую по весне перебрать щит времянку на постоянную схему. Один вопрос меня что-то засмущал.
    сейчас по схеме (схема пока только на бумажке) - вводной автомат (3ф) - три однофазных реле напряжения - "вводное" УЗО (3Ф,300мА)- далее разделение (3 однофазных УЗО 1ф, 30мА) и далее автоматы потребителей (1Ф)
    вопрос вот в чем - реле напряжения можно с вводным УЗО местами поменять?
    вот так: вводной автомат (3ф) - "вводное" УЗО (3Ф,300мА)- три однофазных реле напряжения (разделение тут получается) - (3 однофазных УЗО 1ф, 30мА) и далее автоматы потребителей (1Ф)
  2. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    На столбе, где повесили мой ящик (со счетчик и автоматом, больше в нем ничего нет) не нашел никаких следов заземления. Кого-то пинать по этому поводу, или так и должно быть? (столбы ЖБ, СИП 3 ф)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно.
    Пинать. Но все сильно зависит от того, кто отвечает за щит. Если вы, что скорее всего, то пинать нужно себя :) И в любом случае запинать сетевую, скорее всего не получится. Они на такие мелочи не реагируют.
  4. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    У нас в поселке (ДПК) своя типа подстанция, и электрик поселковый такую штуку на столб ставит и бросает СИП воздушкой от ящика в дом на 3P автомат и N-шинку. А заземление я уже сам колотил и шину заземления сам ставил (ноль и земля у меня везде разделены).
    И тут коллизия - Столб принадлежит поселку, а Содержимое ящика передано мне по акту (хоть я всё сам покупал, а ставил электрик поселка)
    А пинать в каком направлении - чтоб заземлили ящик на столбе? Между столбом и моим заземлением 17 м
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По большому счёту, вам от заземления ящика ничего не добавится и не убавится. Оно нужно для безопасности работы с тем самым ящиком.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, чтобы заземлили столб на основании ПУЭ. А к этому заземлению вы цепляете заземление щитка.
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это как сказать... При отсутствии заземления по линии на длине 400 м такие перекосы фаз вылезают. А сделают люди 3-4 заземления столбов и все в норму приходит.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А связь-то какая?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У меня есть линия в 950 метров. 70 квадратов. Сопротивление нулевого сами сосчитаете? И его соотношение с тучей повторных? И влияние повторных на клиническую картину?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Недостаточный ноль, скорее всего.
    Ну в моей ситуации была нагруженная линия на 25 квадратов. И судя по всему, там 12-14 абонентов было. В-общем, после выполнения рекомендации силами местных электриков из сетевой под пристальными пинками жителей ситуация исправилась.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    НАСТОЛЬКО недостаточный, что его спасают несколько повторок Бог ? Их сопротивление должно быть сопоставимо с сопротивлением нормального нуля, что совершенно не реально.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Но тем не менее практика показывает, что выравнивание происходит. По крайней мере уменьшаются перекосы с 40-50В (т.е. 180-260 по фазам...) до приемлемых 20-30.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Моя рекомендация заменить линию на те же 70 квадратов. Работы на 2 дня.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Дык... Это тоже было сказано. Но ответ был "денег нет"...
  15. leomay
    leomay
    leomay
    @Arsenij d, количество повторных заземлений нуля ВЛ проектируется в основном с целью обеспечения нормируемого сопротивления ЗУ нейтрали ИП не более 4 Ом. А вот главная роль в предотвращении ощутимого перекоса фаз, очевидно, возлагается на ноль (PEN-проводник) ВЛ. Чем меньше его сопротивление, тем меньше напряжение смещения нейтрали на стороне нагрузки, равное падению напряжения на PEN-проводнике при протекании через него уравнивающего тока, и, соответственно, тем меньше перекос фаз. С перекосом фаз можно бороться, по сути, двумя способами: либо обеспечением равномерной нагрузки фаз (что, разумеется, не всегда удается), либо уменьшением сопротивления нуля (PEN-проводника) ВЛ.
