1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    РБП-35 не пойдет? Гильзы нечем обжимать :).
    А если менять на ВВГ, сечение ВВГ такое же или можно уменьшать?
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    выдерживающий ток, не меньше автомата, защищающего линию.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Для медного провода подойдёт латунная шинка, но лучше собрать две вместе. РБП-35 неплоха, но выходные стремянки дохловатые.
    Кабель ВВГнг-LS, сечение определяется автоматом в ЩУ, как правило - 4×10 закрывает вопрос. Переход на СИП через прокалывающий зажим.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Что значит - выдерживающий, и что значит - не меньше автомата?
  5. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Я так понимаю, в идеале нужно сделать нормальный переход с СИП на ВВГнг, а ВВГнг уже можно завести на рабочий ноль так, как сейчас сделано (зажато в клемной колодке)?
    Если позволите, еще 2 вопроса.
    1. СИП щас загнан под обшивку из вагонки (аааа!) в гофре, допустимо ли так прокладывать ВВГнг или его все же надо вести снаружи по фасаду?
    2. На противоположном от ввода в дом конце здания планируется строительство котельной с электрокотлом и прочим оборудованием. Как лучше сделать: тянуть от щитка в доме толстый ВВГнг (например, под полом) или можно бахнуть второй СИП от столба напрямую к котельной? Требуется ли в таком случае какое-то согласование с энергосбытом с учетом того, что СИП будет после счетчика (счетчик в ящике на столбе).
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Снаружи.
    2. Лучше первый вариант. Второй некрасив. Согласований не нужно, всем пофиг. Но иметь свой учёт на чужой опоре нехорошо.
  7. юрикя
    юрикя
    юрикя
    А человек пойдёт и купит, а у него ввод 5кВт - переплата.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. У человека автомат 3Р С50А на вводе в щит.
    2. Вводной кабель по ПУЭ - не менее 10 кв. мм меди.
    3. Кроилово ведёт к попадалову.
    4. За безопасность надо платить, за её отсутствие - расплачиваться.
    5. При увеличении мощности с 5 кВт до 15-30, что, кабель перекладывать?
  9. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Чаво? На дом приходит 15 кВт.
  10. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Я правильно считаю, что 10 мм кабеля = 100 А токовой нагрузки (грубо говоря) или 22 кВт мощности? То есть запас нормальный?
  11. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Где одинаковые? Первое УЗО фазное групповое 63А 30мА, потом диффавтомат 16А 10мА на розетки "мокрых" помещений. Это не мое "изобретение", это срисованная стандартная схема.
  12. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Сегодня ездил в Энергосбыт, с боем, криком и соплями разрешили разделить PEN на PE и N до счетчика при условии опечатывания проходного блока...:victory:
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У вас ДА на розетку СМ - 16А/30 мА. Я про него и спрашивал.
  14. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    :|: все, понял, виноват- исправлюсь...:hello:
  15. SDVminsk
    SDVminsk
    SDVminsk
    Минск, Беларусь
    Исправленный вариант:
