1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Да, за примером далеко ходить не надо - Каталог ABB "Sistem Pro-M Compact 2018"
    Т. е. АВВ считает ее "..некошерной"?
  2. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Прошу подсказать по схеме. Уже есть щиток на 48 модулей и пытаюсь в него все завести, как то не получается.
    1. Возможно ли как то оптимизировать (не хватает места под шины)? В рамках разумного.
    2. Как подключить УЗМ? Не совсем понятно как быть с АВ 3П после УЗМ.
    3. Так как первый раз пытаюсь скомпоновать щиток прощу замечания дать.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пара вопросов
    1. У Вас действительно 3-фазная духовка?
    2. Вы уверены, что Вам необходимы-таки 3 фазы на втором этаже и в гараже?
  4. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    1. на данный момент что касается кухни то это проект, думал на 3 фазы так как нагрузка будет распределятся более равномерно или это не критично?
    2. на гараж хотелось бы...на втором этаже думал отдельный небольшой щиток поставить.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну, во-первых, нужен как минимум еще один автомат - для розетки санузла.
    Во-вторых, на второй этаж не нужны три фазы.
    В-третьих, духовка тоже однофазная, как правило.
    В-четвертых, котел тоже требует УЗО.
    В-пятых, ужать получается таким образом 3 модуля.
    В принципе, можно весь первый этаж оставить на двух фазах, а третью отправить на второй этаж. Тогда еще 2 модуля уберется. Но с точки зрения распределения нагрузок это будет не очень...
  6. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    1. Косяк забыл...
    2. на 2 этаж будет достаточно 1 фазы? ее можно взять с группы одного из узо?
    3. На духовку надо отдельно узо или можно в группу?
    4. Если его нет это критично? Вдруг не влезет в щиток...
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    48М щит какой именно?
  8. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    вроде ИЕК, металлический навесной...простой самый...
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А почему и нет? Я имел в виду, правда, оставить в этом щитке только две фазы, а третью - на второй этаж и там свое УЗО.
    В группу, конечно.
    Если его нет, то котел будет замечательно вас убивать ровно также, как и остальное оборудование дома. Но лишнего-то УЗО не нужно - берете с того же трехфазного, что на варочную.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фотку с открытой дверцей можно?
  11. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    такая подойдет?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Плохо дело...
  13. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    а поточнее можно?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Щит жутко бестолковый и тесный, чтобы что-то толком расключить, желательно оставлять свободной 1 рейку. Коме того, порезать руки - пара пустяков.
    П. С. Крайний раз такой щиток монтировал лет эдак 15 назад, может больше.
  15. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Поправил согласно сделанным замечаниям... гараж решил запитать с щита на столбе там место позволит...Подскажите еще немного:
    1. как правильно подключить после УЗМ все УЗО? Сначало же надо УЗО а с него только автомат?
    2. Ноль с УЗМ идет только на УЗО 2П соответствующее?
