1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Да с этим никто и не спорил.
    Вариант был дан конкретному вопрошавшему.
    И хотя норма формально будет нарушена это лучше чем ВН - Wh - АВ.
    дело не в проводах. у меня был случай выгорания самого счетчика после пробоя повышенным напряжением с ВЛИ. А щит стоял в доме. Мало ли...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это да. Согласен, перед счётчиком лучше АВ (с этим тоже не спорю).
  3. mimos
    mimos
    mimos
    Здравствуйте, коллеги. Пока осилил только 60% ветки. Набросал схему для себя. Поправьте, пожалуйста, ошибки. Я старался следовать советам тутошних гуру, но остались вопросы:
    1. Чем чревато отсутствие в моей схеме входного четырехполюсного УЗО?
    2. Реле напряжения необходимы для страховки электроприборов от возможной потери "нуля" и попадания 380В на фазу? и все? можно ли временно обойтись без них?
    3. Поправьте номиналы если не правильно
    4. Есть ли необходимость использовать автоматы серии S201, если остальные устройства я брал серии SH?
    5. Пояснение.
    проводка наружная в кабель каналах. Кабель ВВГ-Пнг (конкорд) 3*2,5 - розетки, 2*1,5 - свет.
    Линии проводки по дому специально объединил таким образом: бойлер кухонный и бойлер в ванной вместе и две розетки в двух комнатах для конвекторов. Соединять линии в распредкоробках планирую клеммами WAGO 222-413.
    Заранее благодарен.
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    1. Отсутствием контроля котла на пробой тенов в самом начале процесса до КЗ.
    2. Уверены в своей сети - не ставьте.
    3. 20А на второй этаж вам не понадобятся.
    4. нет
    5. Свет зря 2х проводный ... надо 3х
    пояснение: мощности бойлеров суммарно лезут в 3,5 кВт? тоже самое с конвекторами.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы его поставил отдельно на котёл, а не на вход.
    П. С. И можно 30мА. Хотя, если FH, по деньгам особой разницы нет.
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Аналогично. и да 30ку
  7. mimos
    mimos
    mimos
    Спасибо... а что-то по номиналу я туплю. Котел 6 кВт трехфазный Протерм.
    Значит УЗО отдельно на котел поставлю (УЗО) 25А/ 30мА 4P FH204 тип AC (ABB)
    и автомат 6А 3P SH203L C6 4,5кА (ABB).
    так правильней будет?)
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    10А
  9. mimos
    mimos
    mimos
    Коллеги, дорабатываю схему. Перелопатил эту ветку форума. Поменял конечные автоматы на двухполюсные, поправил номиналы... стаются вопросы:
    1. входной автомат 3Р или 4Р?
    2. в линии на котел какая последовательность правильная:
    а). 4Р УЗО - 3Р АВ - Котел
    б). 3Р АВ - 4Р УЗО - Котел.
    Встречал оба варианта в схемах людей...
    3. подскажите, плз, куда подключить вывод на сарай?
    место 1 (ведем три фазы после вводного автомата),
    место 2 (после реле напряжения ведем 1 фазу),
    место 3 (после УЗО ведем одну фазу)?
    или может еще какой вариант?
    от дома до сарая в земле кабель 4*4 ВВГ-нг метров 10. Имеет смысл вести три фазы в сарай? никакого трехфазного оборудования там не планируется... так... мастерская без станков)
    4. имеет смысл вешать септик и/или колодец на отдельное УЗО?
    во мне, как и во всех, борются Жаба и разумная безопасность.
    Заранее благодарен.
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    1.3Р
    2.3Р+УЗО
    3. 1Р+УЗО
    4. Имеет
  11. mimos
    mimos
    mimos
    @кон9594452,
    Если верен второй вариант, то нужен ли тут 3Р АВ? надо будет обслуживать котел - отключить УЗО. Будет КЗ в линии - сработает вводной автомат...
    Если верен второй вариант, почему в нагрузках линий используется последовательность ВВОД-УЗО-Автомат-нагрузка?
    что-то я не понимаю...
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    2p автомат и L1,L2,N,PE в кабель 4х4
    Автомат еще и от перегрузки защищает. Если на котел 5х4 идет то да вводной 25А справится.
    Потому что там их несколько.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Mimos, в принципе, в Вашем случае АВ на линии котла не очень-то и нужен, нормативы допускают его не ставить.
    АВ на ввод лучше 3п.
    В сарае 1 фазы достаточно. "Сарайный" АВ подключите, скажем, к правому УЗО.
    При 2П АВ септик выделять под отдельное УЗО смысла нет. Можно перегруппировать линии под УЗО так, чтобы вся "улица" была под отдельным УЗО.
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    А как все начиналось:
    и остановились на 25А, при 5х2,5 для 6 кВт. ;)https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  15. mimos
    mimos
    mimos
    агааа... понял... наверно)
    зачит так:
    1 вариант: вводной автомат 25А - УЗО (надо брать больше чем 25А, т. е. 40А) - кабель 5*4 - котел.
    2 вариант: вводной автомат 25А - АВ 10А 3Р - УЗО 25А - кабель 5*2,5 - котел.
    оба варианта по деньгам примерно одинаковые. кабеля 10м. но в первом варианте экономим места в щитке на 3модуля.
    правильно я мыслю что оба варианта рабочие, но второй лучше, так как при КЗ на котле не отрубится всё?
