1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО в любом случае достаточно 25А.
    У Вас дефицит места в щите? Если да - вариант 1.
    Кабель 5х4 ощутимо жёстче, чем 5х2,5.
    При КЗ в любом месте вводной АВ отрубится всё равно, не заморачивайтесь.
  2. gole5
    gole5
    gole5
    Люди добрые. помощи прошу. нарисуйте пожалуйста схему соединения всех деталей в щитке. 380 Вольт, 2-х тарифный. В щиток установится:
    счетчик
    вводной автомат
    3 автомата на 25 А
    розетка
    ограничитель от перенапряжений
    нулевая шина
    заземления шина
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Велкам в альбомы к @Avs7153.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    Собираю щиток для небольшого дома.
    Подключил котёл. Выбивает селективное УЗО после включения автомата на котёл.
    Не могу понять в чём проблема.
    Подключил N сверху УЗО, всё работает.
    Вот схема: Scan_20190327_124356.jpg
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Первое и очевидное предположение: пробит ТЭН в котле. Работал ли котёл раньше, и сколько часов он наработал?
    Возможно также неверное подключение защитного провода ("заземления") к котлу. На вашей картинке заземление не показано, хотя оно для электрокотлов обязательно.
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Котёл абсолютно новый. Сантехник только повесил. Кстати, заземление вообще не подключено, так как запуск тестовый. После того как N перекинул на верхнюю клемму УЗО котёл запустился, но температуру выше 45 не поднимает.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что говорит в пользу
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @ELEPHANT-67, а где нуль потребителей?
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    секунду... :)
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Так новый же котёл... Прозвонить ТЭНы?
    ООО! Стоп...
    Сантехник когда первый раз включил АВТОМАТ С25 3Р, то...:
    котёл был отключён на панели управления! и всё равно при этом вырубало УЗО. Вот...
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    автомат случайно не DeKraft?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это обстоятельство намекает на утечку по нулю. При этом симметрия нагрузки по фазам достаточно хорошая, и рабочий ток нуля меньше порога срабатывания противопожарного УЗО.
    Нет ли короткого замыкания между нулём и корпусом котла? Умельцы могли сделать это сознательно, как "зануление".
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кстати, да. Тоже вариант. Чё-то не обратил внимания на
