1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, Андрей..Я тоже в постоянном поиске... Просто взять набор контрпрофильных фрез и сделать дверки "как у всех"-это не про меня:|: Люблю поизвращаться:aga:
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это фрезеровка.
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    ЧПУ?
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, Тимур. Фанерка 4мм
    А вот так я их, шпонки эти, "изготовил";)
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Прямые участки-фрезер в руках с штатным боковым упором.
    Завитушки-чпу.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Ага. Но. Вот были же фотки всего тех. процесса. Нет, надо клещами вытягивать. ;):hello:
    И еще вопрос. А почему имея ЧПУ, еще и фрезер? Поле маленькое?
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тимур! Фотки то раскопал в архиве. Но это, фасады с запиловкой "на ус", маленько не то, о чём народ спрашивает. Всех больше интересует вопрос технологии изготовления дверок по системе профиль-контрпрофиль. Вот этих фоток у меня нет.
    Почему не ЧПУ? Да дольше его перестраивать. За раз не получается и завитки и линию. Разные фрезы. Т. е. на ЧПУ понадобилось бы дважды деталь устанавливать. А там ещё размеры филёнок разные были. Это ещё и две программы закладывать. Простым фрезером это быстрее оказалось сделать.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Увы, меня тоже больше профиль/контрпрофиль. Хотя на ус и нагель насквозь тоже мысль посещала. Но знаний лишних не бывает.
    ЧПУ. Вот-вот. У самого мозгов не хватает, а штатного фрезеровщика напрягать на освоение дерева не хочу. 2Д одно фрезой - без проблем. Да и стол закрыт накладкой, поэтому крепление только на скотч, что не всегда удобно.
  11. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Лень резать шпонки нормального профиля. Клею на упрощенного профиля, см. рисунок. Но червяк сомнения жив. Как считаете насколько допустимо такое соединение? Размер шпонок из фанеры 6мм -
    18*45 и 24*60 мм
  12. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Вот так выглядит например
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я так же делал, но на щите, чтобы не разъезжался по вертикали. На усу не пробовал. По идее должно хватить, если печенька проваливается достаточно.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Однозначно не ответить на этот вопрос.
    Надо чётко представлять, что и для чего делается. Будет ли эта шпонка выполнять всего-лишь роль позиционера в процессе склейки. Или же узел будет подвергаться регулярным нагрузкам в процессе эксплуатации. Оттуда уже и подбирать оптимальный размер шпонок. Т. е. каждый случай рассматривать индивидуально.
    Ну а по поводу формы... Я в столярке стараюсь использовать следующее правило: если есть возможность подогнать, значит надо подогнать. :)
  15. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Гуру столярной теории Билл Хилтон утверждает, что ламели, шпонки и шканты являются только позиционерами и ни в коей мере не упрочняют соединение. Видимо поэтому он рекомендует радиальные зазоры. А я все заливаю напрочь клеем...:faq:
