1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У Леши кажись Саерлак третий год. Он на органике вроде использует, без пуров. Могу и ошибаться.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я два раза попользовался, больше категорически не хочу:flag::close:
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ворс! Этот первый слой эмали очень тонкий, его нельзя подшлифовывать. Фактически равнозначно тому, что я морилку нанёс. Поэтому сверху грунт и подшлифовка...
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Так Пуры они и есть на органических растворителях. Есть ещё акрилы, так же двухкомпонентные. Мне они больше нравятся, но дороже...
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Почему?
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Знаю и за пуры, но у Леши все же акрил вроде. Сам потом расскажет:)]
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я вот обожаю запах автоэмалей и автолаков, но на какой органике работает Саерлак не понимаю. Это что то сверхядренное, 3М маска даже не отфильтровывает эту вонь. И почему то насекомые этот запах обожают, слетаются будто медом им намазали.
    С водниками проще мне:|:
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я такие детали скотч-брайтом прохожу, жестким. Ворс срезает, лкм не трогает.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да они похожи. И по способам приготовления рабочей смеси и нанесению... И по характерному запаху этой самой "органики"... И по времени межслойной сушки. Просто у акрилов есть одно преимущество перед полиуретаном... На светлых отделках (белый и близко к нему) он не желтеет со временем. У ПУ это есть...
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не знаю... У меня тоже маска 3М. Нормально всё... спокойно рабочую смену отрабатываю. А когда рабочую смесь готовлю/мешаю, то и не всегда в маске.
    Не Сайер у меня правда...
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это можно, но всё равно есть риск на кромках ободрать до дерева. Да и грунт ещё нужен для выравнивания впитываемости, чтоб лак потом равномерно лёг. Того тонкого слоя эмали не достаточно для этого. Он буквально напылён.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А ты попробуй саерлак:aga:
    С автоэмалями я вообще в простом респираторе работаю. Ну нравится мне запах автокрасок:|:
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Может оно к лучшему, что у нас не продаётся он;) Вообще в описании я заметил разницу... Все ПУ, с которыми я работаю, отвердителя идёт 50%. А у Саера 100%. А из трёх компонентов рабочей смеси, основа/отвердитель/разбавитель, отвердитель самый вонючий. Ну и 646ой потом, при промывке оружия, сильно попахивает...
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А тем временем, в мастерской...
    Пока к кухонным делам идёт подготовка, успею ещё одно дело сделать.
    Поступила заявка, сделать лавки и стол в беседку. На коленке делаю набросок, определяю габариты, согласно размера "помещения" и в путь:
    Вот тот самый случай, когда для отработки формы лавки, приближенной к эргономической, потребовалось быстренько сколотить прототип:
    Покрутил его, повертел... тут убавить\тут добавить... С окончательного варианта снял размеры составляющих деталей. Настрогал их и нарезал по размерам, не забыв добавить на шипы... и вот спинки\опоры, 8 штук:
    Теперь столом позанимаюсь.
    Сделал вот такие заготовочки для опор (см.эскиз):
    И отобрал дощечки для столешницы. Кедр!
    Клиент пожелал бесщелевую... Сказано- бум делать без щелей...
    Доски отстрогал, придав им правильную геометрию, в боковых рёбрах профрезеровал пазик для вставной рейки и собрал эти доски в щит. Теперь с нижней стороны буду врезать клинья. Понадобится: фрезер, фреза "ласточкин хвост", ровная доска в качестве упора\направляющей, пара струбцин и ...подручные средства:)
    Разметка:
    Фиксирую направляющую и делаю первый рез:
    В качестве подручного средства подвернулся уровень, ширина как раз подходящая у него. Направляшку не трогаю, а уровень просто приставил к ней и получил нужный отступ для второго реза:
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Этой же фрезой вычищаю всё, что между:
    И, не меняя глубины и используя параллельный упор на фрезере, делаю ответную часть на подготовленных брусьях. Первая сторона:
    А вот вторую сторону пришлось подстраивать. Фрезернул немного, отпилил небольшой кусочек и пробую его вставить на место. Не лезет... Подстраиваю параллельный упор и ещё раз пробую... Так постепенно добиваюсь, чтоб "ласточка села в гнездо" плотненько и прохожу вторую сторону бруса\клина:
    Забиваю их:
    Разворачиваю столешку лицом вверх. А рейсмуса-то с ножами на 900мм у меня нету...:nono:
    Но это не беда, когда есть ленточка Макита;) Ставлю свеженькую ленту с 60-ым зерном и заравниваю все микроперепады:
