1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А может, на пару меньше, если рука дрогнет.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На длинной доске, думаю, и не раз дрогнет. Особенно к концу работы.
    Самая проблема - дрейф полотна, даже на идеально прямослойной древесине.
    При том ещё придется на каждый пропил упор передвигать, здесь тоже может ошибка накапливаться. Потом полотно затупится или лопнет.
    С циркуляркой все более предсказуемо.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Так-то да, если посчитать больше на пару досок. Доска 40 мм, ламель 3 ми, плес 0.5 на шлифовку и 2,5 на пропил. 6 ламелей с доски. На ленточке 3 плюс 0,7 пропил и 1, 3 шлифовка 8 ламелей с доски. Мелочь, а не запас, но 120 ламелей / 6 получаем 20 досок. 20*8=160 практически на треть больше. Если материал заказчика и он платит можно и быстрее, для себя есть о чем подумать. Что лучше быстрее или дешевле.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Если дело в скорости, то конечно на циркулярке быстрее, согласен:hndshk:
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А зачем его сдвигать?
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Потому что пропил очень узкий, а расклинивающего ножа нет по определению. Если полотно зажмет (а для таких "точных" работ его натягивают сильнее обычного), то полотно просто лопнет. То есть основная, донорская доска идет по упору, а ламелька должна свободно отгибаться. Делать наоборот можно, но недолго. Как повезет
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Понятно. Спасибо.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Всегда пилил по штатному упору. Установка размера 1 раз. Видел упор для нарезки шпона в виде полукруга где ламель прижимается только в районе полотна. С идеей для каждой ламели перенастраивать упор не сталкивался.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я его делал, не понравился. Или не так сделал, но у меня работать им не получилось.
    Собственно, мне и шпон не нужен, это я так, попробовать.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Склеил и прострогал вот такие дощечки, их и буду облицовывать шпоном:
  11. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    А что за ассорти? Без разницы какие породы склеивать?
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там на одной кромке ясень или дуб, видишь? Теперь если на пласть наклеить этот типа шпон из дуба, например, то получится "дубовая" доска.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Это понятно, но разные породы имеют разную плотность и соответственно разную усушку/разбухание, или в склейке это компенсируется и по фигу:faq:.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так они закрыты со всех сторон. Так что пофиг. Тем более там сосна с елкой, не с березой же.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Сергей! Андрей правильно понял мою задумку и цель:victory: Только ёлки там нет... исключительно радиальная сосна;)
    А твой вопрос интересный. Нет, не без разницы, что с чем склеивать. Некоторые породы плохо совместимы друг с другом. Я уже несколько раз давал ссылку на справочник по древесиноведению, где в том числе можно найти сведения о коэффициентах усушки/разбухания различных пород. Это теория. И есть практика, которая подтверждает эту теорию. Сосна нормально дружит и с дубом и с ясенем. Вот если посмотреть те справочные сведения, то можно увидеть, что у этих трёх пород коэффициенты почти не отличаются. Сосна посерединке, у дуба меньше на 0.01, у ясеня больше на те же 0.01. А за отправную точку берётся 1 (единица). То есть показатели дуба и ясеня отличаются от сосны всего на 1% только в разные стороны. А теперь к примеру возьми бук. Там разница будет не 0.01, а 0.1... это уже 10%:flag: Поэтому бук лучше не "подмешивать"...
