1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нет не пофиг. Желательно переклеивать породы с плотностью отличающейся не более чем на 100 единиц.
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Борис, а торцы как?
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А торцов не будет... В ус же рамка будет собрана;)
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    А если были бы? Как?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Просто не стал бы подклеивать ясень сбоку. Получилось бы, что кромка со всех сторон одинаково сосновая, а лицевая часть шпон ясеня. Ну и за счёт фрезеровки по внешнему периметру не было бы таких мест, где явно видно на срезе разницу в структуре и цвете материала. То есть визуально эта граница размылась бы. Кстати, предыдущие, зелёные фасады, так и сделаны. Хоть там и тоже на ус, но это применимо и к обычным, где есть примыкание царги к стоевой:
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Леш, ну так применительно к фотке же. К конкретному случаю.
    Никто в здравом уме не станет "скрещивать" совершенно разные породы.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я пилил на ленточке 1,5 мм орех. Волчий зуб лучше, чем с победитовыми напайками, как нм странно. (Вынос опилок.) Но для идеальной повторяемости толщины отпиленную сторону обязательно фуговать. (Увод полотна все-таки больше из-за неправильной базы. И рук. Свиль, сучки - реже.)
    Иначе не прижмешь хорошо, ошибки накапливаются. При длине свыше 1000 - опора нужна, столик маленький.
    По скорости, если исходить из производительности Бориса, раза в 3 медленнее на ленточке. Или в 2.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Чем? :flag::)
    Да, есть такой, иногда крашу им. :)
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Грунты и эмали ПУ, лаки в основном акриловые самогрунтующиеся. Водниками тоже часто крашу, они кстати больше клиентам нравятся, да и мне тоже...
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да, именно поэтому финиш делаю акрилом.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    У Саерлака тоже 50% в основном, вроде только у одного лака какого-то 100%, а есть где и 20% всего отвердителя.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Уффф... закончил обклейку шпоном. Надо пресс! А за неимением оного, обхожусь ваймами. По 7-8 штук, более не успеваю намазать клеем и уложить\зажать... А заготовок что-то около сотни... В день три закладки всего получается сделать.
    Но дело сделано... Далее повторная доводка на фуганке\рейсмусе и вот они, фасадные заготовочки:
    Тем самым я достиг поставленной цели на этом этапе. А цель была сделать так, чтоб выглядело не склееной из отдельных ламелей, а полное ощущение при взгляде в фэйс, что из цельной доски сделано;)
    Сейчас многие скажут, а к чему такие заморочки? Ну взял бы доску 30-ку да выстрогал из неё... Ответ: плавали...знаем... Опыт неудачный. В 30-ке почему-то очень сильные внутренние напряжения. Гнёт и коробит её и весьма прилично, а "кривые" дверцы мне не нужны. Есть и ещё кое-какой плюс в наличии соснового сердечника, но об этом позже...
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dom tz, а клей какой?
    На видимых ребрах шпон специально гораздо толще, чем на пласти?
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я думал, что все уже в курсе, какой клей у меня в ходу:)Как и обычно, это К. Б. 303. ;) Хотя для такой процедуры можно было бы и что-нибудь подешевле взять...
    К рёбрам ещё на этапе черновой заготовки приклеен даже не шпон... рейка или брусочек, называй как хошь;) толщиной 10мм. Да, всё верно, это специально. В дальнейшем это ребро будет ещё пару/ тройку раз подвергаться подфуговке, что съест пару миллиметров. И фрезеровка по наружному периметру будет.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Борис, не томи!
