1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. lonely_place
    lonely_place
    lonely_place
    У меня лежит в закладках вот такой рецепт:
    вода – 50 %
    глицерин – 20 %
    спирт - 20 %
    костный клей – 10 %
    Шпон пропитывается с обоих сторон, затем в пресс на 2-3 дня.
    Но он был для размягчения-выравнивания пересохшего-покривившегося шпона, лежащего отдельно. Не знаю, можно ли использовать для готового изделия. Возможно стоит исключить клей из смеси ...
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Здравствуйте. Когда то Вы писали что перематывали двигатель на пиле.
    Вам перематывали ротор или статор?
    У меня на Девалте что то попало в двигатель и на роторе обмотка порвалась. Так в мастерской сказали что ротор не перематывают, так как будет дисбаланс. Его отбалансировать никто не сможет. Только новый.
    Вот по этому и спрашиваю у Вас.
    Спасибо.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    У меня асинхронный двигатель был. Там только статор можно перемотать. Ротор несколько по другому у асинхронников устроен. А Деволт, я так понимаю, коллекторный моторчик имеет... Насчёт поддаются ли якоря перемотке и балансировке, ответить не могу...не спец я в этом. Хотя в сети есть видео и по перемотке и по динамической балансировке роторов коллекторных движков. Поэтому надо искать... наверняка есть умельцы, кто имеет специальный балансировочный стенд. А вот, кстати... Может к спецам по ремонту автогенераторов обратиться? Недавно ездил к генераторщикам, так...мелкосрочный ремонт понадобился, замена щёток. Ну и пообщался по ходу дела. Мастер рассказал, что например в автогенераторе ремонтируется Всё! Обмотки это не самое сложное. А так, говорит, и коллекторы восстанавливаются и роторы протачиваются. Надо только найти мастера нормального...
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    21-ый век! Прям таки никто не сможет? В автосервис отнесите, где колены балансируют...
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    В генераторе наверное скорости другие.
    У Девалта сказали порядка 30000 оборотов. По этому никак.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Точно 30000?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    В БошСервисе так сказали. Я не специалист.
    Но кажется что они " загнули" про 30.
    На выходе редуктора 3800. Всяко же он не в 8 раз понижает.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Лет 20 назад я мотал роторы иногда. Не перематывал сгоревшие, а мотал новые на производстве. Изолировались и мотались для прототипов и тестовых образцов они тогда вручную. В самой перемотке больших сложностей не должно быть, необходимо учитывать диаметр и что важно натяжение проволоки, иначе будут проблемы из-за сопротивления.
    А вот балансировка, для нее необходим специальный стенд. Не знаю, может кто-то и без него делает, но сомневаюсь что это будет достаточно точно.
    Коллектор если сильно потёртый то желательно также заменить. Обточку коллектора нужно тоже делать, причем так чтобы его поверхность имела допустимо-необходимую шероховатость.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    30000 для обычного ротора это уже не шутки. Мы разгоняли ротор (в специальной трубе) до 60000, так коллектор с громким хлопком разлетелся на куски.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вот оно, ключевое слово "найти мастера нормального"... Вот бы еще кто контактами в МО поделился... надо бы гену оживить, чтото с альтернатором сталось, а у официалов только порог переступить 5000руб, а дальше сколько будут с тебя доить - ваще хз:mad:
  11. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Не могу сказать про Ваш регион, под Питером (Петергоф) точно перематывают роторы и балансируют. Мастерская в том числе (кроме ремонта электроинструмента) занимается этим. Не один ротор туда отдавал. и коллекторы новые ставят, и протачивают, и перематывают, и балансируют... Так что ищите, да обрящите... Думаю в Вашей мастерской не могут правильно отремонтировать ротор вот и ответили что это невозможно...
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Обзвонил весь Гугл по Архангельску. Не так уж и много как оказалось. Да ещё и многие посредники. Никто не берётся. А мотать в одном месте и балансировать в другом это совсем не вариант.
    Придется новый брать.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Гироскоп:)
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На каком столярном инструменте он используется? :)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AsiaMix, Гиростабилизация верстака :super::)
