1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Неа, правша:)];)
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А иногда это и не надо, если не требуется сохранность. Аккуратно выкусывается бокорезами. Чистятся от остатков ножек - площадки/отверстия.
    Это вот когда надо "донора" пересадить - требуется аккуратность.
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    да нисколько)
    в 90е с паяльниками не так вольготно было, а выпаивать без повреждения - требовалось. и без проблем)
    планары так вообще каплей припоя.
    потом фены пошли, и стало совсем хорошо)
    вот bga и подобные - там да, там похуже.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это про мебель? Или опять про что ни попадя?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Очередной стеллаж для хранения в холодной веранде (не такой гламурный как для ванной, но функциональный)
    IMG_20211017_110945[2].jpg IMG_20211020_101837[1].jpg IMG_20211110_101747[1].jpg IMG_20211110_101727[2].jpg
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Процесс не остановить
    Жене "впарили" в треть цены жалюзийные двери 10 шт разного формата для начала спроектирую тумбу в колониальном стиле с дверками 400х700
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    в треть цены и я бы "впарился"...
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Немного не вструю:). Только что взяли 4 стула из массива дуба (В 5 раз дешевле номинала) :super:
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Надо сделать пару шкафов. Подскажите по материалу для полок. Щиты клеить - дороговато. Вагонка не очень в эксплуатации. Опилки не хочу. Может МДФ? Все под покраску и матовый лак. Или фанеру лучше?
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как по мне фанера это не лучше. Проблем с ней больше, а результат под вопросом. Фанера потребует больше шлифовки, качество не стабильно, найти сорт 2-2 шлифованный проблема и по цене выигрыша может и не быть. МДФ стабильней, работать проще и легче. Можно взять фанерованный шпоном дуба МДФ и шпон на кромку, будет смотреться, как дерево. Окрашенные фанера и фанерованный дубом МДФ смотрятся совершенно иначе. МДФ интересней да и поры шпона можно выделить патиной.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это полки. Какая патина?
    Шлифуется фанера легко и быстро, никаких трудностей с ней нет.
    Варианты разные имеют право на жизнь, выбор за автором.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У меня со шлифовкой проблема. А добрую фанеру я уже всю извел. С МДФ, как-то получилось, ни когда не работал. Хочется попробовать. Боюсь, что она прогнется. Еще больше сомнений появилось. Наверное, придется клеить щиты.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Прогиб зависит прежде всего от длины полки и способа крепления. (есть задняя стенка или нет) На тех стеллажах, что на фото полкам гнуться некуда. Так оптимально полки 600 мм выдерживают максимальную нагрузку.
    Тест прочности древесных панелей
    Привет! Канал Hydraulic Press Channel решил провести сравнение предела прочности разных древесных листовых материалов на изгиб.
    Результаты (в порядке появления на видео):
    1. МДФ 18 мм. Предел нагрузки 575 кг.
    2. ЛДСП 18 мм. Предел нагрузки 400 кг.
    3. Еловый цельноламельный мебельный щит 18 мм. Предел нагрузки 1010 кг.
    4. Березовый срощенный мебельный щит 18 мм. Предел нагрузки 779 кг.
    5. Сосновый цельноламельный мебельный щит 28 мм. Предел нагрузки 2030 кг.
    6. Бамбуковая толстослойная фанера, 18 мм. Предел нагрузки 683 кг.
    7. Цельноламельный щит из павловнии, 18 мм. Предел нагрузки 361 кг.
    Решил поделиться видео, потому что меня очень удивил еловый щит, который оказался прочнее МДФ чуть ли не в два раза, несмотря на плотность практически в те же два раза меньше.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Забыл вставить?
