1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Ага, выходит что красить лучше собранное изделие?
    Почему-то считал что крашу детали, потом собираю.
    Клей какой пользуете?
    По сути два нагеля - те же два конфирмата, только без резьбы, и по идее слабее стягивают.
    В чем фишка?
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я всегда крашу отдельными деталями. Это намного проще и ровнее и аккуратнее краска ложится.
    Если изделие сложное, сначала черновую сборку делаю. Засверливаю все нужные крепёжные отверстия. Подгоняю все узлы, проверяю примыкания деталей. Затем разбираю и крашу.
    @Elvis77, ещё к вышесказанному по вашей теме, выскажу своё мнение.
    Кухонные шкафы лучше будет собрать не на еврики, а на...саморезы. Шканты можно добавить, это будет не лишнее. Но можно и без них. Точнее, шканты не помешают только на донышках верхних секций. Это та деталь, на которую если поставить пару стопок тарелок, может и не выдержать на саморезах. Все остальные элементы кухонных секций не подвержены каким-то сильным выламывающим нагрузкам. Внутренние полки лежат и опираются на полкодержатели. Подвесы верхних шкафов устроены так, что они к боковым стойкам крепяться. Верхняя крышка таким образом разгружается и не несёт никакой нагрузки. Днища нижних секций по правилам кухнестроения надо делать так, чтоб бочины стояли и опирались на них. А сами днища в свою очередь опираются на ножки. Вот как-то так.
    По петлям там вам верно заметили... Если конечно в планах использовать именно четырёхшарнирные петли. Тогда толщину стенок кухонных шкафчиков желательно иметь 16мм, потому как основная масса фурнитуры и петли в том числе рассчитаны на толщину ЛДСП 16мм. Вот только готовых деревянных щитов на 16мм не встречал. По-моему в продаже с 20-ти начинается. Тут либо прогонять на рейсмусе до 16, либо делать как есть из 20-ки, но петли придётся брать с увеличенным наложением. Есть они такие, ценник правда раза в 2-2.5 у них больше, чем у обычных петель.
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    @dom tz, Борис, с Днём рождения. Здоровья, благополучия и спасибо огромное за то, что ты с нами:super::hndshk::hello:.
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Вы потом, как нибудь, поймете, что это все лишнее - заморочки ваши и фобии о ЛДСП :aga:
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Elvis77, клей Тайтлбонд3. Первый слой ЛКМ до сборки, второй -после.
    Если говорить о массиве, то саморез, а не конфирмат. Последний -для плитных материлов. Нагель и на срез работает лучше, и прочнее со временем. Древесина дышит сезонно, со временем саморез прослабляется. Т. е. поменять уголки на саморезы и добавить шкантов - хороший вариант. Саморезы тоже дадут выровнять 90 градусов.
  6. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Продолжим, коллеги.
    Поставил себе задачу одну стену в зале закрыть шкафом-библиотеокой (стена из книг, и еще тыща названий).
    Длинна - чуть более 4 метров, высота - не более 2,5.
    Сначала думал делать отдельные шкафы, потом их в ряд, выровнять, объединить, щели между ними закрыть пилястрами (колонами, ...) для придания классического виду.
    потом дошло - а зачем мучаться, если можно на одном длинном основании (1) поставить вертикально стенки, придавить свершу крышкой (2), естественно между стенками вставив полки?!...
    Или длинный щит больше подвержен кручению?
    Да, и сразу вопрос: чем красите? Какие-нибудь двухкомпонентные эмали типа Renner?
    Как-то пробовал красить эмалью из ближайшего СатурнСтройМаркета - весь опплевался, воняет жуть, плохо сохнет, не стойкая (видимо следствие предыдущего).
    Но для попробовать свои силы и компресс - нормально, создал линейку мебели в стиле шэбби-шик :)
    Да, и как называется такая ручная дисковая пила, которая - вжик - и ровненько отрезает по прямой полотно?
    Лобзик на криволинейные оставлю.
    В общем, научите чем как и что сделать - а я сделаю!
    И обещаю отчитаться.
    Главное есть желание, а красить прямо-таки нравится (токсичные краски?...)
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    С 4-х метровыми деталями сложно работать... И материал найти непросто. И сборка усложняется.
    Рассмотрите всё-таки деление на секции, через пилястры. Только не обязательно дробить на большое кол-во. Например, такой вариант
    Реннер мне нравится. Большинство моих изделий окрашены материалами от них. Материалы разнообразные. Не только двухкомпонентные. Есть и водники.
    По пиле...Наверное имеется в виду погружная дисковая пила и направляющая шина к ней.
    Хорошая штука для домашнего мастера, как альтернатива форматно-раскроечному станку.
    Производители разные..От Зубра до Фестула. И ещё масса "названий" между ними. Соответственно и стоимость варьируется.
  8. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Да, со сборкой, особенно в одиночку, предвижу проблемы, нужен пособник (подсобник?).
    Даже не в том что подержать там что, а в том что длинна конструкция во всю стену, собирать наверно лежа на лицевой стороне, потом поднимать и прислонять к стене...Как-то так...
    Но с проблемами даже интересней.
    Щиты по 4 м и больше в продаже на сайтах видел, не звонил пока концепцию не отшлифую.
    Да, пила именно такая, не знал как называется, спс!
  9. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Учитывая, что вариант с покраской после сборки исключается (по крайнем мере компрессором),
    сначала раскрой, примерка, рассверловка, сборка на сухую на месте, разборка, покраска, сборка по месту намертво.
    Снизу оставляю место, примерно как кухонные нижние шкафы высотой, закрою фасадами, тоже покрашу, всё равно компрессор расчехлять :)
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А еще пол нужно чтобы был идеально горизонтальный, что редко бывает. Секциями выставлять проще, чем один 4х-метровый шкаф.
  11. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Ну с ногами думал - регулируемые ножки как у кухонного гарнитура в помощь + лазерный уровень.
    Все равно низ плинтусом закрывать. Почти встраиваемый шкаф :)
    Проще и легче - соглашусь, но разве это наш путь?!...
    Тогда проще заказать, но не интересно!
  12. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Клей и пила под этот проект куплены, обратной дороги нет!
    Позадаю еще вопросов по обработке дерева, ввиду неопытности:
    - для мебели внутри дома нужна ли обработка антисептиком (по принципу "хуже не будет"),
    или грунт-покраска по традиционной схеме,
    - посмотрел на эмали Renner, такое их превеликое множество...
    Может, гуру помогут сузить круг, какую выбирать для мебелей?
    Можно сразу с грунтом... ;)
    Да, и наверняка по саморезам есть какие-нибудь предпочтения, а то не кошерными скреплю, потом мучайся всю оставшуюся жисть :)]
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Elvis77, антисептик только для наружных работ.
    Саморезы по дереву, не черные, с предварительной засверловкой.
    Грунт нужен, он поднимет ворс, затем зашкуривание, и 2 -3 слоя лака, тоже с промежуточной шлифовкой.
    Но я предпочитаю масло. Легче в нанесении, легче исправить брак. Гораздо легче обновить.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну вот...свершилось наконец-то...
    После продолжительных жизненных перипетий, снова возобновляю свою мебельно-столярную деятельность.
    В связи с этим объявляется небольшой
    Анонс!
    В текущем месяце предстоит сделать вот такую лесенку
    И вот такой диванчик-кровать
    Интересно? Естественно, с меня фотоотчёты процессов ;)
    Буду рад снова видеть вас в своей теме, уважаемые форумчане! :hello:
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Интересно. Особенно пошагово.
