1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @Elvis77, да у Реннера действительно есть из чего выбрать. Зависит от целей и задач... Порода древесины? Вид отделки, с сохранением "текстуры дерева" или "глухая" окраска? Способ нанесения, вручную кистью или краскопультом? У меня одна из ходовых схем окраски выглядит так:
    1. морилка...что нибудь из серии ТММ
    2. бесцветный полиуретановый грунт, 809-ый
    3. акриловый, 510-ый, лак
    А дальше возможны варианты...
    Так:
    - Для дуба\ясеня морилку можно заменить на глейз. С ним трудно "перетемнить" или "напятнить". Деревяха примет его столько, сколько надо.
    -Для глухой покраски берётся белый грунт и колеруется в желаемый цвет. Сверху лаком. Или эмалью так-же заколерованной.
    -Для сосны желательно использование грунта-изолятора. Помогает от проступания смолы через лако-красочное покрытие.
    -Если не нужно прям "лаковое" покрытие, то можно использовать пропитку типа 349-ой, которая тоже колеруется в нужный цвет.
    -Для сторонников "эко-образа" жизни, есть водоразбавимые материалы.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ура! Заработало!
    Лестница красивая!
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Особенно диванчик. :|:
    @dom tz, Борь, ну что, с новым выходом в свет и к новым свершениям! :super: Надо ж на бюгели зарабатывать. :)] Такая же фигня. :close:
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Пока это только компьютерная модель. Надеюсь в реальности будет ещё красивее;)
    Ну и как всегда с лестницами...немного не хватает пространства в помещении и необходим "тонкий расчёт", чтобы обойти критические места и всевозможные помехи, уже имеющиеся на объекте.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    О да! Кризис среднего возраста, млин... Надо срочно "зубную фею" в качестве потенциального клиента заиметь и баш-на-баш...:)
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    С их ценниками, что б равноценный обмен получился, придётся не один куб доски перелопатить. :flag:
    И в результате получить чавку, спокойно умещающуюся на ладони. :|:
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Из какой древесины?
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Комбинированная будет, чтобы попасть в рамки отведённого бюджета.
    Ступени берёза, цвет окраски венге. Подумываю... Осмой их покрасить что-ли?
    Силовой каркас (косоуры, опорные столбы, подступёнки) сосна, чуть структурированная и окрашена в белый.
    Балясины взял готовые. Они из бука по очень хорошей цене. Тоже в глухую будут покрашены белым, поэтому там всё-равно какая древесина.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А ничего с ней плохого не случится или сам будешь изготавливать ступени?
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, ступени буду делать сам "от" и "до"... Доски уже развалил на брусок. Сейчас прострожка их и сборка\склейка в щиты.
    Есть конечно у берёзы некоторые приколы с которыми приходится бороться. Предлагал сделать из ясеня...но..денежный вопрос. хотя не так уж много получалась разница в стоимости материала.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вот именно расчет для меня терра инкогнито.
    Или вот не знал, что в одном изделии можно использовать сразу 3 породы.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну да...для расчёта нужны некоторые знания, приходящие с опытом и практика.
    А комбинация пород ..в каких-то случаях можно;) Как в данном. Тут покраска двухцветная поможет снивелировать разницу во внешнем виде разной древесины.
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Моя лестница в доме из ясеня и дуба. Покрыто маслом. Если не приглядываться, то и не видно, где что.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Про внешние отличия понятно. Хотя хвойные сложновато замаскировать.
    Я больше про сезонные изменения.
    Правильно понимаю, что разницей в коэффициентах расширения в данном случае можно пренебречь?
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Итак..процесс пошёл...
    Первоочередная задача-напилить\наклеить заготовок.
    Ступени:
    -как ранее и говорил, буду делать из берёзы
    Берёзка нынче "не ахти". Придётся повоевать с ней...
    Распустил доску на брусок
    Эх, "берёзка кудрявая"...Геометрия бруска ниже среднего, о чём красноречивое фото ниже
    Строгаю, выравниваю на фуганке две базовые стороны, потом в рейсмус. и вуаля..так из кривых палок получаются ровненькие брусочки
    Сортирую и раскладываю эти бруски, пытаюсь собрать из них будущие ступени
    Ну и на склейку...
