1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    @dom tz, про ступеньку на щитах помню, обсуждали, пришли, вроде, к выводу о том, что требуется очень долгая выдержка доски;), мне больше интересно по износоустойчивости как:).
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А что подразумевается под "износоустойчивостью"? Есть два типа нагрузок..трение и ударные. Почему сосна, допустим, достаточно быстро "вышаркивается"? Потому что у неё ярко выражено чередование твёрдых и мягких волокон. Вот эти мягкие и изнашиваются в первую очередь. А у берёзы достаточно плотная и однородная структура. По противостоянию трению сравнима с дубом. Ударных же нагрузок не потерпит, как и тот же дуб.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Значит для ступеней, нужна какая-то "вязкая" древесина?
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да просто топать сильно не надо в кирзовых сапогах, в которых до этого по щебёнке\гравию ходили:)
  5. Kate
    Kate
    Kate
    Мы только первую лестницу в доме поставили, как к сыну на ДР приятели в гости пришли и давай в футбольных шиповках по лестнице бегать:(. Истоптали изрядно:(. Про ступени из березы я что-то в своё время не подумала:faq:. Впрочем, их бы тоже уделали и было бы жальче.
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а не проще пояснить приятелям, что правильнее снять обувь в прихожей?...
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kate, надеялся, что камера вытопит всю смолу и потом (после чистки и скипидара) сосну можно смело на улицу.
    Вы и @dom tz, объяснили, что это не так.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    99% смолы на месте остается, это факт.
  9. Kate
    Kate
    Kate
    А в чем, собственно, проблема с сосной на улице? Если она не такая смолистая, что с нее чуть ли не течет, то не думаю, что будут какие-то особые проблемы.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kate, проблема в том, что до 5 лет выходит. Сучки 1-2 года, карманы - дольше. Ладно забор. Сделал из обрезков скамеечки, столики. Почти все в смоле. Чистишь, снова масло - и на сезон.
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Не сталкивались с таким со своим материалом:faq:. А вот с купленной лиственницей такая фигня получилась - на солнце она начала через пару недель обильно мироточить:(. Продавец доски потом признался, что материал был недосушен.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    По лиственнице очень точное определение...
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Пока клеются заготовки, сгонял на монтаж ещё одной лесенки.
    В других темах, где-то, отдельные "куски" по этой работе показывал уже. Соберу, пожалуй, здесь всё в кучу...
    Напомню, с чего там началось:
    вот такая основа имелась
    требовалось облагородить энтот "монолит" деревяшками.
    На первом этапе потребовалось произвести "выравнивание" этой основы и сделать шаблон по месту, для тетивы. Ставлю маячки, для шаблона беру полосы ДВП 6мм:
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Далее работа по подготовке ступеней... и тетивы ваяем, в оригинальном стиле:) Совместно с одним моим коллегой, специалистом по "художественной обработке", пытаемся воплотить в жизнь задумку заказчика
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Еду на монтаж и буквально обклеиваю ту бетонную конструкцию... Использую "газированный" ПУР клей, она же, по простому, монтажная пена. А кое где и "без газа", Клейберит 501-ый
