1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    очень даже получится. :)
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Продолжаю работу со ступенями.
    Надо нарезать шипчики для заправки ступеней в столб...
    Ну и собственно за сам центральный опорный столб берусь.
    Размечаю, где надо врезать ступени:
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Для выборки поперечных пазов в столбе сделал шаблончик.
    На этом моменте заострю внимание. "Искусство" изготовления шаблонов очень важная вещь в столярном деле. Немножко покажу, как на скорую руку и из подручных материалов сделать довольно точный.
    Беру два куска фанеры и скручиваю их..Фанера у меня в наличии только 12мм в брезках была, а мне надо под обгонную фрезу чтоб толщина шаблона была не менее 20мм.
    Затем на этот пирог из фанеры накручиваю полоски ДВП6мм, таким образом, чтоб внутри образовался контур будущего паза
    Для контроля ширины паза строгнул реечку, которая соответствует толщине шипа в ступени
    Далее пилю начерно и фрезером обкатываю
    Примеряюсь...
    Ступень, точнее шип на ней, входит и выходит отлично! На изготовление шаблончика ушло где-то минут 25.
    Ну и перехожу к использованию этого шаблона...
    Выставляю его по разметке и фиксирую на столбе:
    Некоторые ступени на две стороны столба выходят, сначала одну фрезернул, повернул и другую прошёлся...Вот первый готовый пазик:
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Немного дорабатываю углы:
    Проверка:
    Таким образом прохожусь по всему столбу:
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Сопряжения готовы, а чертежу доверяй-но проверяй:)
    Вот и пробую собрать и посмотреть, в порядке ли все сочленения:
    Ещё наклеил вот таких заготовок
    Из них напилю дуги и буду собирать из них подступёнки на первые две, радиусные ступени
    Мне надо набрать из этих дуг в высоту 140мм. Так слоями и склею...
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Кропотливая работа с этими дугами, но очень красиво)
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Кривое всё, аж противно. ;):)]
    Борь, у меня вот склейка заготовок под различными углами и фиксация, всегда вызывает некоторые трудности.
    Никак что то оптимальное не подберу. Поделишься тонкостями?
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ага..Мастер Криворученко поработал, млин:aga:
    А насчёт склейки... Часто практикую склейку просто "на притир". Так и в данном случае, с этими дугами.
    И знаешь что...Тут немаловажную роль играет та бумажка, подложенная снизу, якобы чтоб стол клеем не испачкать, но она попутно и ещё одну функцию выполняет. Клей на неё попадает и получается по сути некое подобие клейкой ленты. Вот она и не даёт разъезжаться притёртым друг к другу частям. Т. е. намазал клеем обе детальки, бумажку подложил, сложил их вместе, руками сжал и в таком состоянии несколько раз подвигал относительно друг друга...вот это называется "притёр". Там почувствуешь момент, когда хватит тереть, лишний клей выдавливается и в поры загоняется... и начнут определённое сопротивление оказывать деревяхи этим трущим движениям, почувствуешь, что они как-бы прилипли друг к другу. Всё...руки разжимаем и так оставляем на некоторое время, чтоб клей схватился. Можно ещё сверху кусочек скотча малярного приклеить для пущей фиксации.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну да...кропотливая... И материала на них уходит:flag: Так на все эти кривые заготовки ушло три трёхметровых доски шириной 150. Из них можно было-бы штук восемь прямых подступёнков 16х180х950 склеить. А тут всего два получится:)
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...еще видел такой прием. На одну из деталей, прям на клей насыпают крошку от наждачки. И тоже немного притирают. Вроде помогает от смещения.
  11. mentew
    mentew
    mentew
    Ещё мелкую соль используют с той же целью.
  12. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Только потом ни в коем случае нельзя использовать режущий инструмент типа рубанка, стамески и т. п.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Один раз можно. :aga:
  14. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Мы выклеивали криволинейные в точности, как Staircon их рисует;).
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Как я понимаю, после этой операции остается только шлифовка.
