1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Выходные закончились..продолжаю с лесенкой возиться...
    Надо доделывать те "кривые" подступёнки.
    Все дуги выпилены лобзиком
    Дальше надо набирать пакет.
    Подступёнка два, пакета соответственно тоже два. Они оличаются размерами и радиусами. Каждый пакет состоит из четырёх слоёв. В прошлый раз, напомню, я подготовил по одной дуге из каждого наборчика, обработал их в чистовую.
    Теперь буду их использовать как базу.
    Наклеиваю на базу следующий слой, выпиленный с припуском.
    И используя базу как шаблон, обравниваю.
    Внутри:
    И снаружи:
    Затем следующий слой приклеиваю и снова обравниваю по предыдущему...и так шаг за шагом выхожу на нужный мне размер по высоте. На последних фотках это я уже последний, 4-ый, фрезерую...
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот такая штука в итоге предыдущих манипуляций получалась:
    Не совсем ровненько, кое-где фрезой заехал...где-то перепадики есть.
    Беру свою любимую шлифовалку и всё заглаживаю.
    Стало намного лучше:
    Примеряюсь к ступеньке:
    Нормально... Второй также обрабатываю.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот и все детальки готовы на поворотный участок.
    Контрольная сборка... Лесенка не большая по габаритам, Весь поворот умещается на рабочем столе;)
    Изнанка выглядит так:
    И с "фасада":
    Проверяю ещё раз все сопряжения, подрезаю и подрабатываю, чтоб всё чётко срослось:
    Вот уже можно и походить по этому участку:)
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    @dom tz, Борис. Спасибо. Прекрасная работа.
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Борис, а что за ленточка у тебя шлифовальная? У меня в гараже где квадрик стоит лежит такая типа калибр, вот думаю зачем она там находится, а не в мастерской. Попробовал ей работать и был обескуражен как она грызёт если чуть зазеваешся.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Дим! Этож всем знакомая Макита 9404. Многими другими приходилось работать..ответственно заявляю-эта лучшая среди своих собратьев. Вобщем-то её уже много раз обсуждали в разных темах. Вот и Валерий @Veseloff себе такую приобрёл. Вроде доволен;)
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Дорогая? Ты не забывай, что память то ко мне ещё не вернулась.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тыщь 15 сейчас она стоит... А тут месяца два назад то-ли акция была в красном, то-ли глюк у них какой-то в прайсе... За 8 отдавали, а за столько я её покупал в...2014-ом кажется. Да..шесть лет уже безустанной работы. Использую часто и интенсивно.
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А я хочу купить к своему токарному станку патрон, хоть и есть планшайба, но это не то, по моему мнению.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Акция " самоизоляция" :) Они тогда много товара продавали со скидками до 90%. Мне дополнительную скидку в 20% дали за то что я в очереди больше часа отстоял. На следующем заказе они с комплектацией напутали и в подарок дали набор бит. (в отзывах прочитал что такой подарок много кому достался)
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Поддержу. Пылеудаление, работа по плоскости без завалов, даже без плиты.
    Но. Работать ее на весу для меня сложновато.
    @dom tz, правильно понимаю, что запас на сезонное расширение подступеньков не оставляют?
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Никакие зазоры между ступенью и подступёнком не нужны. Тут наоборот надо стараться, чтоб всё плотненько друг на друге стояло. Подступёнок надёжно закреплен к нижней ступени, при монтаже это будет на клей с саморезами. Верхняя же ступень должна опираться на этот подступёнок и лежать на нём не шелохнувшись. Что касаемо сезонных колебаний..Щиток 15х180х900 из сосны камерной сушки...сколько там эта усушка\разбухание будет, при таких размерах для сосны? 0.01мм? Ясно дело, не берём это в расчёт;)
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Покажете?
  14. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Я когда себе делал, для меня зазоры главная проблема была. Делал бы сейчас, "косой шуруп" идеально подошел бы.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Так на одной из последних фоток уже показано;) только без клея пока, а при окончательной сборке добавлю ПУРа. И шляпки шурупов спрячутся под пробками, сделанными из куска той-же деревяшки. Есть у меня пробочник на 8мм.
