1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dom tz, да, не увидел. Первое фото в #348.
    @ноябрь, косой шуруп, как понимаю, незаменим при укладке на бетонное основание?
  2. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    По нашим многолетним наблюдениям, каждые 10 см щита от 40 до 60 мм толщиной могут гулять до 1 мм. Мы в ступеньках пазы вырезали для подступенка с небольшим запасом на расширение.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Такую легче руками из деревяшки сделать. Видео полно. Если покупать, то полный набор. Хотя... если приспособиться...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я и из алюминия могу сделать. Некогда, стройка. Пока короткое тепло.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А я не люблю "косые скрутки". Если так случается, что косой шуруп становится единственно возможным решением при сборке какого-либо узла, значит это не верно продуманный узел. Такова моя убеждённая позиция;)
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тем временем "стендовая сборка" прямого участка будущей лестницы. Так-же с проверкой сопряжений и доводкой их при необходимости.
    Пазую ступени под подступёнки. Всё просто и без затей...ровно отстроганная палка в качестве направляющей, фрезер с пазовой фрезой нужного диаметра:
    Собираю всё в кучу:
    Блин...мечтаю выделить уголок в мастерской на полноценный стенд. С ровными стенами и полом... А пока приходится "воттаквот"...кусками собирать, благо она не сильно габаритная:)
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Можно и без плоттера. Только придётся листы склеивать аккуратнро в один чертёж.
    Чем отличаются ленточные ШМ? Почему одна лучше другой, какие критерии?
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Дубль
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Владимир Т, для меня плюсы 9404 (по сравнению с предыдущей макитой). Гораздо лучше пылеудаление, выше производительность, не заваливает плоскость. Прокладки на подошву сохраняют ее геометрию. Из минусов - тяжелая, на весу сложно работать.
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Пылеудаление - понятно.
    Производительность. Имеется в виду мощность движка?
    Не заваливает плоскость. Это про плоскость подошвы? Вроде как завалить или нет зависит от рук, или я не прав?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Владимир Т, пока Борис нас не выгнал.
    Не заваливает плоскость щита. Снимает равномерно. Без ям и волн. К ней есть еще доп. приспособа типа рамки, но ее в наличии нет, т. к. и без нее хорошо.
    Производительность. Не только мощность движка. Быстро с ней.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот я и не пойму, что позволяет Маките снимать равномерно, а другим ленточкам нет. В чём отличие?
    "Быстро", как я понимаю, зависит от мощности и наждачки. Что с другими не так? Почему именно та Макита?
    Я понимаю в шурике - крутящий момент, прочность редуктора, чуствительность трещётки, срок жизни аккумуляторов. А с ленточкой пока не втыкаю.
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    А у Вас много ленточек было?
    У меня первая ноу нейм за 600 рублей, так самая живучая была. Два одинаковых по диаметру вала. Проработала очень долго и много. Потом купил Борт, с тонким передним валом. Удобно к стенкам подлезать. Но загнулась тоже, хотя сопротивлялась долго. Очень долго.
    Потом Блек Декер, такой же конфигурации, загнулся за 3 месяца. Не скажу, что много работал. Но у него не было передней регулировки вала. Лента сместилась и всё прорезала. Вкрутил шуруп, застопорил вал. Сколько продержится, потом выкину без сожаленья. А Макита делает 2 вала, одинаковых, и видимо валы нормально вращаются, ничего им не мешает. Но конструкция с двумя валами одного диаметра мне не нравится. Мне удобнее с тонким передним. Но нет таких надёжных.
