1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    К слову сказать, не все, даже более мощные по характеристикам ленточки, развивают скорость ленты до 440м в минуту. А от скорости этой как раз зависит производительность.
    Ну и ещё, чем мне нравится эта модель макиты...
    -Приземистая она и с удачно размещённым центром тяжести. Плюс ширина ленты 100-ка. За счёт этого она устойчиво стоит на плоскости при работе, практически нет боковой раскачки.
    -Простая и крайне надёжная конструкция. Даже в тяжёлых условиях работает годами. Расходники только некоторые менять изредка...Щётки, прокладки графитовую и пробковую, да ремень. Расходка эта доступна.
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ох, Борис, ты меня склоняешь к этой ленточки шлифовальной:aga:
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Если представится возможность-возьми, не раздумывай
    Так-то вроде у вас с @Veseloff другие "ленточки" имеются в хозяйстве, посерьёзнее... Но на них не все задачи решить можно. Вот например, как шлифануть или подровнять плоскость большого щита или столешницы?
    А вот так...;)
    Или те подступенки криволинейные, о которых речь ранее была... Там допустим их ширина (высота) превышает ширину ленты ленточно-шлифовального станка... А ручной машинкой без проблем всё обрабатывается и заравнивается. Фотки этого процесса были выше. Да и ещё много где ленточку можно применить. Говорю же...у меня ни дня она без дела не стоит...
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Да, я очень рад своему шлифовальному корвет 58, периодически очень выручает.
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А орбиталкой на 150 нельзя для щитов использовать?
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Орбиталкой хорошо уже опосля, непосредственно при шлифовке, когда щит уже ровный. А если есть какие-нибудь неровности или перепадики, то ленточкой быстрее и эффективнее всё-это выровнять. Орбиталкой долго и нудно...вибрации к тому-же, я стараюсь не брать лишний раз в руки эксцентрики всякие. Суставы уже не как у мОлодца...Так что только на чистовую шлифовку орбиталку беру.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    9904 у меня недавно. А вот 9910 лет 7 минимум, в т. ч. на производстве, в т. ч. шлифовка примерно 5 кубов. (И вместо фуганка, и шлифовка старой краски на заборе). Меняли только ролик передний. Т. е. очень надежная.
    Про щиты, аналогично @dom tz, сначала ленточкой. И быстрее, и ровнее. Потом эксцентриковой с жесткой и финиш с мягкой. Правды ради, от ленточки устаю больше. После нее на ЭШМ давлю очень несильно.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возможно, дело в том, как сбалансирована машинка. Двигатель сбоку, перевешивает, может завалиться.
    У меня Скилл, с рамкой. Работает уже лет 10, если не больше. Одна проблема - очень тяжёлая. Использую в основном на боку для кромок. Пылеудаление отличное, у неё своя турбинка. А с пылесосом вообще ни пылинки не вылетает.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нет, не много. Вот и хотел узнать что да как. Сейчас Стенли с узким роликом впереди. Года 4 работает (правда не очень много). Пыль почти вся летит в мешочек, пока не забьётся.
    Спасибо, теперь понял. :super:
    С рамкой это вещь.
    У меня лобзик Скилл (дешёвый) всё никак не помрёт. Хотел бы поменять на менее прыгающее что-то, но выбрасывать рабочий инструмент жалко. Он и в столе работал, и уголки железные пилил 4-хмиллиметровые, про фанеру молчу вообще...
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Добрался до самого "любимого" момента... Шлифовка:flag::)
    Ну и фишечка... Сосновые детали, как вы помните, будут выкрашены белым. Но просто помазать белой краской? Скучно...:) Поэтому поступаю с ними так:
    Это надо, чтоб сквозь белую краску проступала древесная структура;)
    Как на этом образце:
    Таким образом текстурирую все элементы, что из сосны у меня сделаны для этой лестницы
    з. ы. Маникюр не мой, если чО...:|::aga:
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Облом. хотел спросить зачем?
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    :):)]:cool:
    Напомню... Я женат на "столяре-шлифовщике какого-то там разряда";)
    Вот наша столярная бригада:
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Семейный подряд! :super:
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Он самый...
    Зато мне не надо свежекупленный инструмент тайком в мастерскую проносить:)
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Бригада УХ! :cool::super:
    Подкожник держи. ;):aga: А кто в бригаде старшОй? :)]
