1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    С покраской ступеней, кстати, вышел "ляпсус"...:nono:
    Что-то захотел сначала поэкспериментировать, покрыть берёзовые ступени маслом. Ага...Щас.
    Жуть что получилось:no::no:
    Всему виной особенность берёзовой древесины. "Свилеватость" эта, да "пламенность"... Разнонаправленность волокон вобщем. Из-за этого разные участки по разному впитывают масло и страшная пятнистость получилась. Короч, тёмное масло не дружит с берёзой... Полная перешлифовка и поиск метода по борьбе со свилеватостью.
    В итоге сделал так:
    1. Бесцветная пропитка. Акриловая на водной основе. Два тоненьких слоя с промежуточной подшлифовкой. Таким способом выравниваю впитывающую способность.
    2. Морилка на спирту. Задаю тон и цвет.
    3. Водный лак, паркетник.
    Все ЛКМ от Renner/ Нравятся они мне:super:
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У нас уже второй день в районе +20 и дождь. До вас наверное тоже дошло? Борис, я чего то пропустил: где храм сгорел в области?
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да погодка у нас тоже... За день три раза поменяется. То пекёт, то грозовая туча налетит. Вот и сегодня...раннее утро вроде внушало оптимизм на хороший солнечный денёк, а сейчас уже весь горизонт затянуло. Вот одна из гроз и уничтожила храм тот. Молния говорят, прямой наводкой. В Зоркальцево это, километров 20 от города.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я для этой цели собираю ленточную пилу. Уже первый пропил сделал. Лобзик, похоже, уйдёт на пенсию...
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @dom tz, у меня своя углопильная пилорама, могу напилить доски до 32 см :aga:, но если делать ступени из березы, то обязательно из брусков склеивать? Если да, то какой максимальный размер брусков? Толщина ступени 40 мм.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Берёзу сухую не напилите же... А при сушке уже напиленных досок её поведёт изрядно. Да и после сушки всё ещё сохраняются напряжения в доске. Даже если отстрогать ровненько их, возможны коробления. Конкретно у берёзы это довольно сильно выражено. Это основная причина, почему доска пилится сначала на брусок, а потом из бруска собирается щит.
    Если честно, мне самому не очень нравятся щитовые ступени. Вот если шпон сможете напилить толщиной 4-6мм и шириной в эти самые 32см, то тут открывается отличная возможность..симитировать, как будто ступень из цельной доски сделана. Щас прорабатываю, кстати, один вариант... с использованием в изделиях такого широкого пиленого, дубового правда, шпона. Если всё получится, то это откроет новые возможности...
    А по размеру бруска... Вот беру доску 50мм толщиной. Из неё пилю брусок 50х50. Такой размер оптимален, потому что этот брусок можно крутить вертеть, что-бы выбрать лицевую сторону. А все дефекты и сучки или в склейку или на обратку ориентировать.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не..лобзик рано списывать;) Вот у меня например процентное соотношение небольших и габаритных деталей примерно 50х50. Небольшие да, на ленточке (которой у меня нет:nono:) довольно ловко можно выпилить. А что делать с крупняком? Попробуй щит 3000х300х45 поворочать на маленьком столике ленточной пилы. Лобзик тут просто необходим...
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я могу напилить заготовки допустим 270/50 мм, после сушки и коробления спилить до 255/42 и после довести до чистового. Я так делаю, но с сосной. Если шпон пилить, то его нужно тоже на берёзу клеить? У меня точность до 0,5 мм могу много чего напилить:aga:
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Кстати, на дисковой пилораме можно любой щит спилить, так буду столешницу делать. Фото приложу, если кому не понятно как делается.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Всё равно..берёза капризная, такая массивная доска непредсказуемо может себя повести.
    Берёзовый шпон логичнее клеить на берёзовую же фанеру.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200709_142751.jpg На пропиленное бревно укладываем склеенный щит или доску "винтом" спиливаем выступающие части, переворачиваем, повторяем операцию, получается идеально ровная заготовка, шероховатость после дисковой пилы можно рубанком и зашлифовать. Рейсмуса у меня ещё нет)
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20200709_142859_1.jpg вот доска из березы, ширина около 30 см. Заготовка на разделочную доску.
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Загнет, скорее всего, у меня все цельные разделочные доски из березы корытом выгнуло.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня чуть чуть гнёт, но не критично, нужно рабочие стороны менять.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А не сделать ли нам "монтаж".. Ну так, чтоб р-р-раз и лестница встала на своё место:cool:
    Не.."на раз", лёгким движением пера в фотошопе не получится. Придётся потрудится:)
    Чем и занимался последние дни.
    Вот так выглядит место установки лестницы
    Начинаю с приделывания на место упорной\опорной доски
    Ответственный этап...Так как вся лестница будет держаться на ней, надо хорошо закрепить. Дело усложняется тем, что стены брусовой постройки обшиты имитацией бревна, а за ними пустота. Навешивать всю конструкцию только на имитацию эту-весьма не надёжно. Поэтому и появилась эта доска, которая в свою очередь через систему закладных и длинных глухарей закрепил к основной стене. С задней стороны можно разглядеть ещё усиливающие металлические пластины. Через них косоуры и доска скрепятся в единую систему. Как-то вот так:
