1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не. На первом этаже это плитка керамическая. Что? Так похожа на настоящее дерево? :) На втором - линолеум
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    По фото похоже:)]. Может соберу такой пазл в одной из комнат, обрезков будет достаточно, надо же их в дело пускать)
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    И мне приходилось постоянно бороться за сантиметры:)]. Даже в своих собственных лестницах:|:. Но нам простительно - дом несколько раз подвергался реконструкции и в нем уже живого места нет:aga:, а вот когда в свежих постройках нет места под нормальную лестницу, это печально:(.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dom tz, 1. Трубы нет необходимости теплоизололом (аналогом) от косоура отсекать? 2. Решетка декоративная на радиатор и трубы не планируется?
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    @dom tz, Ждём окончания монтажа. Где самое интересное? Где выравнивание балясин на ступеньках?
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тимур! Я ничего не делал... Во-первых, это не входит в мои обязанности:|:. Моя задача просто обойти помехи. Трубы ни где не примыкают вплотную. Везде есть хоть 3-4мм зазоры. Так, если труба дюймовка, то в ступенях, через которые они проходят, сверлил 30-ым форстнером. Во-вторых, вся система отопления в данном случае собрана на полипропилене. Нет такого сильного нагрева и не мокрит от конденсата. Считаю, что здесь в теплоизоляции нет необходимости.
    Радиаторных решёток не планируется. Сами радиаторы и так не очень удачно расположены и отнимают место от ширины маршей. Что-то ещё добавлять будет лишним...
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    К слову сказать, монтаж завершён сегодняшним днём. Последний день монтажа выдался довольно напряжённым. Про фотик даже забыл...:nono: Попробую на словах про выравнивание...
    Вобщем-то проблем особых не было. Компьютерное моделирование и чертёжные работы дали свой результат. Был вот такой чертёж:
    Там были вычислены размеры между балясинками, их высоты и угол запиловки по верху. Перед расстановкой их на месте, был выполнен контрольный замер...расстояние между столбами и угол наклона лестницы. Всё соответствовало чертежу. Поэтому балясинки смело торцанул в размер, как на том же чертеже. И сделал разметку на ступенях, согласно ему-же. далее в каждой балясине в нижнем "кубике" засверлился под шкант ф12мм. И в ступенях тоже. Присадил балясинки к ступеням на шкант и пур-клей. А верхняя часть балясинки вошла в паз в поручне. Между балясинами, как и на верхней балюстраде, в поручень "забил" кусочки рейки с клеем (силиконовый герметик использовал для этой цели). Временно зафиксировал подручными средствами эти вставыши. Всё срослось, как по чертежу. Погрешность минимальная...
    Много времени потратил на "латание дыр". Закрыл все ненужные отверстия от саморезов. Где пробками, а где и накладными элементами:
    Подмазал\подкрасил местами и...вообщем-то всё...
    Завтра, уже по чистому, ещё раз просмотрю на предмет мелких косячков, где-то может ещё подкрашу и фотосессия...
  8. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    @dom tz, Классная работа! :super:
    Я почему спрашивал, у себя делал эмпирическим путём, с чертежом на миллиметровке 1:10.
    Балясины на ступеньках завершали работу, очень напортить не хотелось. Попотел тогда знатно, но всё сошлось, рисунок балясин в линеечку получился (ну почти в линеечку).:aga:
    Вот и хотел посмотреть, как мастера работают. Ну и для себя выводы сделал.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Как видишь, у "мастеров" те-же методы;) Только вместо миллиметровки-современные компьютерные технологии:)
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Эверест (для меня).
    Компьютерное моделирование вещь классная, но продолжая аналогию, это как хорошее снаряжение для альпиниста. Облегчает сильно, но карабкаться то надо самому.
    Бум стремиться, учиться.
  11. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    ЗдОрово, Борис:super:.
  12. Kate
    Kate
    Kate
    Я проще делаю:|: - верхушки балясин к целой рейке саморезами с герметиком, а затем на эту рейку уже поручень клеится;).
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, Катя...про этот способ я тоже знаю. И практиковал ранее... Но мне больше нравится вот с этими вставышами. Занимает чуть больше времени, но есть свои преимущества. Выставлять балясинки на наклонных участках намного проще. И прощает некоторые погрешности по длине/высоте балясин. И скрытый крепёж поручня со столбами можно организовать. Вообщем, один раз попробовав эту методу, я уже не хочу к креплению на тонкую рейку ворачиваться.
  14. Kate
    Kate
    Kate
    Так рейку отрезаешь ровно по крайним балясинам;), потом скрытый крепеж, если надо, и затем кусочек рейки вклеиваешь.
    Вот здесь зип-болтом крепили.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Немножко фото с завершённого объекта...
    Напомню, в начале был такой эскиз:
    И вот что получилось в итоге:
