1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Шедевра!
    :super::super::super::super::super::super::super::super:
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да не... До шедевра далеко ...:|:;)
    К слову, это одно из первых полноценных изделий, вышедших из стен моей новой мастерской.
    При работе над ним пришло осознание, что мне многого ещё не хватает для "шедевров" из инструмента и оборудования... И обустраивать в бытовом плане ещё много что надо. Одна из первейших задач-сделать отдельное помещение под покрасочную. А то намучился в этот раз с покраской... Долго всё через-чур... Всё приходилось красить в общем помещении. Нанёс слой и всё...туши свет... Бегом из мастерской, потому как дышать там не чем:flag: Да и что-то другое делать и пылить низя, пока не высохнет. Поэтому покрасочная край как нужна...
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну а тем временем, следующая работа уже заждалась своей очереди...
    Диванчик\кровать:
    Приступим...
    Привёз берёзовые доски. Разложил их, чтоб было видно, что\куда пустить и как раскроить.
    Начать решил с изготовления лекал для криволинейных деталей...
    Сделал распечатку в масштабе 1:1 и наклеил листы на ДВП 6мм
    Выпиловка. Половинка верха задней спинки и ножки\боковины:
    Далее, используя половинку от спинки, делаю уже полноценный рабочий шаблон этой детали:
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    С корабля на бал.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А полноразмерный шаблон мне понадобился вот для какой цели...
    Специально одну доску отложил в сторонку с последнего привоза. Как раз на эту загогулину. Уж больно естественная форма доски близка к форме будущей детали
    Шаблончик помогает определить, как мне раскроить эту доску:
    В вершине\апогее не хватает чуть-чуть, придётся подклеить из остатков этой-же доски.
    А пока пилю...
    Лобзик Деволт радует. Без проблем справился с нестроганой доской толщиной 50мм. Без скачек и бестолковых дрыганий;)
    Теперь надо прострогать...Сразу не мог это сделать. На фуган не влазила доска, а для рейсмуса сильно кривые плоскости у этой доски. Сейчас, убрав лишнее, удалось на фуганке выровнять одну пласть и в рейсмусе задать нужную толщину:
    Одновременно прострогал и остатки\обрезки. Теперь подбираю по рисунку, что больше подойдёт на подклейку
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот последний вариант прям идеально подходит. Не зря же этот кусок взят из той-же "области" доски.
    Его и подклею:
    И отпилю ещё раз лишнее:
    Ну и на ножки предварительно шаблон выкладываю. Задача обойти все дефекты и сучки:
    Тут надо сказать... В этот раз поставил себе задачу крупные детали сделать не по обыкновению, из клеёного щита, а из цельной доски. А чтобы избежать ненужной и некрасивой "полосатости" на лицевых деталях;)
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тем временем пришло фото... Готовы мягкие элементы для этого диванчика
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Борис, супер, как всегда. :hndshk:. Молодец. :super:Смущает один момент. Вопрос ни к тебе, а клиенту. Почему перила не опущены до конца к полу. Получается приличный пролет, без опоры для рук. Если там одна молодежь, то фигня. А если есть пожилые люди, то без перил внизу беда...?
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    На коромысло похожа деталь:aga::super:
  10. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Не нужны там перила. У меня такая же лесенка, (только исполнением похуже), за столб все держатся. Столб там как ось. При спуске левой рукой опираются, при подъёме правой подтягиваются. Испытано на 80-ти летних родителях жены.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вадим! Нету там места под поручень.
    Давай покажу планировку всего помещения...Оно не такое большое, а выполняет ещё несколько функций.
    Как думаешь? Вот этот голубенький квадратик, что такое? А это холодильник...дальше небольшая кухонька. При таком раскладе линия хода и выхода с лестницы получается только по красной стрелочке. Это, к слову, стало причиной появления радиусных ступеней, как способ развернуть линию хода на ограниченном пространстве. А чего там остаётся в районе столба? Кусочек поручня протяжённостью всего около 15см. Толку от него никакого. С другой стороны, по большому радиусу, тоже ничего не поставишь..там окно и радиатор этот.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Теперь понятно. По фото кажется, что там пролет больше...
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Продолжаю созидание диванчика...
    В этой главе речь пойдёт про шипы и пазы.
    Из инструментов понадобится: ручной фрезер, парочка обгонных фрез разной длины с верхним расположением подшипника, стамеска и пара приспособ, собранных "на коленке".
    Вот на следующем фото одна из них. Что делать, если с деталью надо произвести некую процедуру, а потеряна база? Добавить донорскую...Из подручных средств:
    Эту деталь будем пазовать.
    Зажал её между двух досок с параллельными кромками:
    Просверлил заходное отверстие:
    Настроил на фрезере глубину погружения и параллельный упор...и пошёл вгрызаться...
    Первый паз:
    И второй:
    Вот и готово:
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Теперь шипы...
    Справа на детальке отмечено, где должен образоваться шип. А слева-вторая приспособа. Собрал "коробушку" из пары кусков фанеры и обрезков от заготовок. Важно, чтоб толщина этих обрезков была равна толщине детали. Тогда коробушка эта плотно оденется. Рабочую кромку приспособы выровнял на фуганке.
    Одел приспособу на деталь, выставив её по линии разметки. Зафиксировал струбцинами. Фрезер с обгонной фрезой подходящей длины. Результат:
    Не снимая приспособы, перевернул всё вместе на другую сторону и ещё один проход фрезером:
    Вот что получилось:
    Обрезал всё лишнее и доработал стамеской:
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Контрольная сборка\выкладка после каждого этапа:
    Таким же образом прошиповал и пропазовал остальные детали:
