1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А какой угол и как вымеряли?
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вобщем шлифанул и вывел в ноль эти гнутые щиточки...
    Сначала вогнутою сторону. Первичная обдирка дрелью с мягким резиновым кругом и прилепленном к нему абразивным кружком 80-кой. Им убираю все перепады, клей, и грани слегка заглаживаю:
    Абразив через-чур измахратился..Надо было брать без отверстий для пылеотвода. Они более живучие для такого использования. Но как всегда...когда что-то надо, этого нет в наличии в магазине..Да и ладно. На один щиток-один кружочек-это нормально.
    Дальше "танчиком" ещё прошёлся...
    Да, да! Ленточной шлифмашиной, при некоторой сноровке, можно вогнутости обрабатывать:victory:
    Ещё более сгладил грани, практически в идеал к дуге, По крайней мере рукой не чувствуются какие-либо неровности.
    Теперь выпуклую сторону.
    Было так после склейки:
    Тут вообще никаких проблем. Ленточка справляется на ура!
    Сначала поперёк глажу, сшибаю все углы:
    Затем вдоль уже заглаживаю:
    Ну и вот что получилось:
    Кстати, этот пост прошу считать ответом на вопрос о необходимости и полезности ленточной шлифмашинки в мастерской! ;)
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Угол переменный, потому-что дуга представляет из себя не правильный радиус. Поэтому под каждый стык подстраивал угловой упор на фуганке. Как таковые, измерения углов не проводил, вобщем-то на глаз прифуговывал;)
  4. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    а можно про крепление столба к перекрытию подробнее ? там сантехническая шпилька ввернута ?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @igorkazh, да! Там шпилька типа "винт-шуруп". И не одна... Три штуки треугольником.
    Пирог перекрытия там таков, сверху вниз... Линолиум, два слоя 12-го OSB, черновой настил из доски 50-ки, и балки... Прощупав всё это дело, понял, что доски чернового настила лежат достаточно прочно. В них и решил крепиться. Ввернул три шпильки 8х140 в пол (в эту доску). Перенёс разметку на столб, засверлил там сверлышком 9мм, посвободнее чтоб насаживались. Закачал в эти отверстия ПУР-клею и насадил столб. Ещё лучше было-бы химанкер вместо пурика...Но..Бюджет...
  6. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    И что на клею оно стоит жестко, не шатается ? вроде бывают еще саморезы двухсторонние специально для крепления столбов, но в наших краях я такого не встречал
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну как...пошатывается, если всем весом навалиться. OSB там немного волнами постелено, на них и "штормит". Но по всяким ГОСТам СНИПам проходит... 300 кг на погонный метр ограждение должно держать до разрушения.
    Специальных крепёжных элементов у нас не найти. У вас то вот нету, хотя Европа под боком..А в нашей тьму-таракани и подавно:) Поэтому изголяемся, как можем;)
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Тоже очень часто пользую ЛШМ. ;)
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня она вообще была первым инструментом. :)] С 36 грит как рубанок.
    Да и сейчас после склейки 2 щитов шире рейсмуса. Выемки тоже шлифовал, правда ролик пластиковый быстро изгашивается (100 руб.).
    Сегодня вот столешницу из вишни 500х700. Срощены делянки и по длине, не очень хорошо, через рейсмус вроде пропустили, но ножи были тупые, вырывов много.
    Но вот поперек волокон ею тольуо 1 раз попробовал с 80 грит. Да, гораздо быстрее, но потом очень долго царапины вышлифовывал. С тех пор только вдоль.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    60-ку лучше использовать в таких случаях. Она за собой хорошо и быстро "подчищает".
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня закреплены на дубовые шканты к доске пола - не шелохнется
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Хмм... Вот что шаблоны делают. "Каждое следующее более мелкой наждачкой". Действительно, если после 80 поперек потом 60 вдоль... :hello:
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не..маленько не так:) Тут ведь речь не о шлифовке как таковой. А ленточка в этих случаях используется как...как "фрезерно-строгально-обдирочный" аппарат для придания формы. Поэтому и вдоль и поперёк 60-ка;)
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Борис, вот как лестницы нужно обшивать! А ты там микрометры вымеряешь. :aga:
    116963962_1537964633050583_8140459929280844130_n.jpg 117093773_1537964686383911_8146919446257350245_n.jpg
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А что у нас с диванчиком? Ковыряюсь потихоньку...
    Следующая операция-это внедрение гнутых филёнок в ножки.
    Сделал очередной шаблон, повторяющий изгибы, внешний и внутренний. Закрепил его по внутреннему контуру и фрезернул. Переставил на внешний контур и ещё раз фрезернул:
    Примеряю филёночку:
