1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А ленточная струбцина вместо скотча?
    Шпон, а не полностью из бука в эстетических целях?
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Нету ленточной...Поломалися все:(
    Почему не полностью из бука?
    1. Изготовление деталей в форме кольца даёт 50% отхода. Бук мне просто жалко будет в дрова отправлять. Всё таки он не дёшев.
    2. А как сформировать кольцо? Вот самая распространённая схема-это сегментная склейка заготовки. Но поперечные стыки присутствуют. Красится будет в белый. Их будет видно, а мне хотелось избежать этого момента. Шпон решает эту проблему. Да, один стык всё-же будет. Но одна сторона будет к стене повёрнута.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Кто нибудь восстанавливал подобные сидушки? Планирую залечить шпоном и выжигателем дорисовать рисунок.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Продолжим...
    В прошлой серии начал подклеивать ножки к основанию. Пришла очередь довести их до ума:
    Распаковал колечки со шпоном. Приклеилось хорошо. Но один момент не учёл. Когда полосу шпона по длине обрезал, натягивал её на кольцо на сухую и стык сходился идеально при примерке. А вот клеевой шов на длине окружности 101см внёс свою лепту. На 0.8мм не сошёлся... :ogo::)
    Со столешкой мудрить не стал. Вырезал диск из берёзового щита.
    Все детальки обогнал профильными фрезами. Вот они и готовы:
    Для столешки решил опробовать новенькую фрезу... Попалась тут на глаза в магазине с интересным профилем. И дёшево...
    Ну что сказать...Режет так себе. Но для коллекции пойдёт;)
    В следующей серии буду делать последнюю деталь к этим столикам. Токарка! Заодно оценим возможности моего нового станочка:cool:
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Андрей @Энтри не так давно стульчики подобные обновлял.
    Успех мероприятия зависит от целостности верхнего слоя фанерки этой. Насколько крепко то, что осталось держится? Не отстаёт ли от низлежащего слоя? Фанера она такая. От времени и неблагоприятных условий деградация клеевого слоя происходит. Там либо тщательно проклеивать и заплатки ставить, где отсутствуют фрагменты и потом уже шпон клеить. Либо удалять его полностью и шпона несколько слоёв взаимно перпендикулярно.
    Шпон поклеить на вогнутость тоже..постараться надо. Эх..Вакуумник бы...Мечта...
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Понял, на первый взгляд основание крепкое, только верхний слой утрачен, но надо вскрывать глубже, сейчас надо отмыть, попробовать раскрутить шурупы. Но как назло катастрофически нет времени, может ближе к зиме буду им заниматься, а пока поищу информацию о такой работе.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    С обновочкой, Борис:hndshk:
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    До токарки пока не добрался. Есть нерешённый вопрос с общей высотой столиков и высотой токарки соответственно. Завтра решим с заказчиком...
    Но чтоб вы не думали, что я тут бездельничаю:), вот немного... для затравки;)
    Собственно это тот предмет мебели, к чему столики будут приставляться;) Работа тоже уже к концу подходит...готовлю фотоотчёт:hello:
  9. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Сколько, если не секрет, такая кровать стоить будет?
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @slspress, Приятно видеть "односельчан"!:hello: Давайте я вам в личку напишу по этому поводу.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dom tz, можно подробнее про метод вставки щита в обвязку спинки?
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тимур, я попозже с подробным отчётом ознакомлю. Сейчас немного времени нет, чтоб разобрать и перереработать фотки. А впрочем уже было выше. На предыдущем диванчике аналогично сделано.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Выточил...
    Спустя много-много лет, пришлось вспоминать школьные уроки по работе на токарном станке:).
    Станок норм... Металл подручника только мягковат, легко сделать вмятинку или заусенец на нём.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super: В полку токарей прибыло! :hndshk::cool:
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ага... Учеником токаря возьмите:|::)
