1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В верхней перекладине и в нижней царге изголовья выбраны четверти с задней стороны. Где-то фотка есть как раз верхней палки этой с прорезанной на циркуляре четвертью. Вот в них и вставлена фанерка. Между ножками она просто вплотную. И по периметру прижата штапиком. Горизонтальные-просто прямые реечки. По ногам-выпилил по форме повторяющей изгиб. Штапики эти прикрутил на тоненькие саморезы, чтоб было разборным. Мало ли... Вдруг обивку поменять надо будет.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Тут история такая... Когда-то, года два назад, делал этим же клиентам напольное зеркало, в полный рост:
    Ну и чтобы "резьбу" немного выделить применил технику патинирования. О кровати тогда речь не шла. И вот сейчас так получилось, что окраску кровати пришлось подгонять под зеркало:)
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Т. е. вы сохраняете колеровку всех сделанных работ?
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А мне даже не надо напрягаться:) У поставщика, где я лако-краски беру, все мои покупки в базе сохраняются, вместе с формулами для колеровки;)
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Открасил детали прикроватных столиков:
    И собрал весь конструктор по заранее намеченным\засверленным крепёжным отверстиям:
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вот!
    Но почему-то очень многие окрашивают после сборки. В т. ч. массив. Экономия копеечная (в т. ч. времени), а риски...
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Риски они и там и там... свои присутствуют.
    Один из важных моментов при проектировании изделия- это я заранее прорабатываю "карту сборки". Т. е., после подетальной покраски у меня не должно возникать никаких вопросов, как и при помощи какого клея/крепежа соединить детали. Это уже должно быть загодя известно. Иначе высок такой "риск", как повреждение уже окрашенных деталей. Исправление порой выливается в очень трудоёмкую операцию. Со временем я конечно научился просчитывать многие моменты и не соглашусь тут, что экономия времени копеечная. Порой один/два дня только на черновую сборку тратишь, только для того, чтоб отладить/отрепетировать процесс этой самой сборки. Время тут однозначно теряешь. Но выигрываешь в качестве определённо. Отдельные детали и задуть без ненужных опылов и подтёков проще. И подшлифовка после первого слоя существенно проще. И самое главное...гарантированно не появится растрескивание лаковой корки в местах сопряжения деталей. Надо сказать, что, вышесказанное, имеет значение больше для лаково/ эмалевых покрытий. А например с маслом- можно и в сборе всё красить. Но у меня преимущественно лак всё-таки. Потому мышление уже заточенно именно на подетальную окраску.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Т. е. опасения, что необработанная (маслом) часть изделия будет иначе, чем обработанная, впитывать влагу - напрасны? Под риском подразумевал коробление. Понятно, речь не о местах под склейку.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Мы же о домашней мебели? Да и пусть остаются какие-то непрокрашенные участки. Не будет там критических изменений если специально водой не опрыскивать. Примыкание деталей ведь тоже своего рода барьер, ограничивающий контакт поверхности под ним с окружающим воздухом. И лаком я не стремлюсь эти места прям специально укрыть. Только то, что попутно "напылилось".
  10. secret65
    secret65
    secret65
    Борис расскажи пожалуйста как ты полукруглые палочки фрезеровал.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Какие именно?
  12. secret65
    secret65
    secret65
    Которые на выгнутый поручень пошли
    На 32 твоей странице
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот эти ?
    Да вроде ничего сложного тут. Фрезер и фрезу видно. А сами палочки не зря так вот парой лежат;)
    Левая, снизу через столешню, двумя саморезиками зафиксирована. Вторая просто как подложка, чтоб фрезер не качался. Так поочерёдно фрезеровал ту сторону, что наружу от стола. Сначала одну палку за два прохода с разворотом. Потом поменял их местами, и вторую.
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Борис, на перспективу мне предложили отделать бетонную лестницу ясенем, включая балясины и перила. Сколько примерно ты запросил примерно за эту работу? Что-то меня периодически закидывают заказами, вчера к примеру спрашивали про шкаф из массива но со стеклом практически со всех сторон, типа для посуды из хрусталя.
    Вот скинули мне фото лестницы которую нужно отделывать.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Подступенки тоже отделывать?
