1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А подробнее, если можно. Пока только рустик в плане. Не столько в эстетических, сколько в технологических целях. Косячки скрыть. Или V образной после сборки, или фасочной 45 гр.- до. Первый сложнее, но лучше замаскирует.
    2 доминошки в опытный экземпляр внедрил. С кондуктором, чтобы избежать разметки и улучшить точность правда не получилось. (У Романа Л. с Мастерового видел такой, но он снял опорную плиту и прикрутил к фанере. Я не рискую, да и у него поток этих фасадов на ус. Из МДФ в основном).
    Простейшая приспособа для расширения опоры и зажима заготовки будет. Немного мешает предварительная фрезеровка профиля, но решил придерживаться вашей рекомендации: фрезеровка, потом чистовая торцовка, врезка шипов.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Точно не помню, или в красном или на креге.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это я про то, что разновидностей контрпрофильных наборов не так уж много. И только ленивый не делает фасады профиль\контрпрофиль. Ественно, они все похожи друг на друга. А с зарезкой "на ус" мы уходим от зависимости по форме фрезеровки, которую можно сотворить с теми наборами. Тут полёт фантазии... Любую другую фрезку можно взять...Или скомбинировать фрезеровку из двух\трёх. В общем, можно добиться, чтоб дверка смотрелась посложнее и повыразительнее и отличалась от массовых контрпрофильных. Только надо сразу продумать крепление филёнки, чтоб фрезеровка не занимала лишнего по толщине заготовок и достаточно места там ещё оставалось для филёнки и её крепления.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Понял. Буду думать, эксперементировать.
    Опять все затянется...
    Был один из первоначальных вариантов выбрать четверть в обвязке, а филенку сзади штапиками крепить. Думал, что колхоз, хотя плюсы есть. В свете вышесказанного. :hello:
    И почти сразу возник вопрос. А есть научно-практически обосновнная минимальная толщина той части филенки, кот. в обвязке утоплена?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А чего сразу "колхоз"-то:) Думаешь я как креплю? Ш-т-а-п-и-к-ом! И не только усовые. Контрпрофильные я тоже предпочитаю не с пазом делать, а с четвертью. Да что там "предпочитаю"..только так и делаю;)
    К штапику наверное отношение такое, что он ассоциируется с корявым, не шкуренным, на старых деревянных окнах в хрущёвке, да замазка оконная торчит из под него:aga: А у меня например вот так он выглядит:
    Эта дверка кстати с использованием контрпрофильных фрез сделана...
  6. secret65
    secret65
    secret65
    Борис спасибо. Вчера, позавчера сделал галтель по твоему рецепту. Точнее надо 2 галтели было сделать, в первом варианте полукруглая рейка сверху к заготовке крепится, второй вариант решил как у тебя попробовать. Все великолепно, разницы как пользователь большой не увидел, но твой вариант проще в изготовлении как мне показалось.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Надо фотками результата подкреплять;) а то забыл что-то, о чём речь...
  8. secret65
    secret65
    secret65
    Хорошо, попозже сделаю
  9. secret65
    secret65
    secret65
    Первое фото, галтель по твоему рецепту, вторая, все тоже самое, но полукруглая рейка сверху наклеена.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Отлично! :victory: Хотелось бы изделие целиком увидеть:|:;)
    А радиусы 1 и 2 как формировал?
    И вот паз этот... Я бы не делал его таким глубоким. Слишком хрупкие стеночки остаются, особенно для хвойных. Хватило бы 1/3 от получившейся глубины.
  11. secret65
    secret65
    secret65
    Первоначально фрезером выбирал внутрений и внешний радиус, потом на чистовую на циркулярке, внешний рубаночком как у тебя. Спасибо. До меня это тоже дошло сейчас, но это опыт.
  12. secret65
    secret65
    secret65
    Закончу, постараюсь показать.
    До этого делал качалку, так собирал не крашенную, проверил, покрасил и сразу отправил старшей дочери.
  13. secret65
    secret65
    secret65
    Да и занимаешься лишь после работы, а в гараже сейчас не жарко. В выходные ездим в сопки горы, ищем реперы что остались от японцев, подчас ради одного двух столбиков приходится на 2-3 сотни от города уезжать, а весят они от 70 до 200 кг, в зависимости от назначения и класса.
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Для чего вы их ищите?
  15. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    а что это такое, реперы ?
