1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я делал, но у меня нет. И не надо.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я тут подумал, почему не делаю эти досточки... Мне материал жалко. Ведь как большинство поступает? Клеют щит сначала. А ведь этот щит практически полноценная ступень лестницы:) Вот и стоит передо мной постоянно проблема выбора, пустить щит на какое-нибудь серьёзное изделие или пошинковать на поперечные срезы для разделочной доски. Всегда почему-то выигрывает первое;) В то же время, образовывается огромная масса обрезков в виде всяких кубиков разного размера. Вот придумать бы, как их в доски торцевые собирать... И где-то в подсознании зреет у меня план. Как созреет, вот тогда...:um:
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Их придётся приводить к одному размеру, а это чревато без пальцев остаться, станочки не любят маленькую базу. А обрезок размером с табуретную ножку лучше на табуретку и применить.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, проблема как раз в этом. Разные они все. И моя первая разделочная торцевая доска скорее всего будет выглядеть как-то вот так:):cool:
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Иногда пробовал клеить обрезки для последующей токарки. Вроде кусочки красивые, но в 90% случаев в готовом изделии получается рисунок-фигня. А клеить и постоянно подбирать по рисунку, даже абстрактному, это уж проще из нормального материала делать.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я сделал супруге торцевую доску, она уменя профессиональный кулинар. Шинкует уже 8 месяцев, только на ней, нравится что нож не соскальзывает, доска тяжёлая на ножках силиконовых. Дочке тоже сделал, она почти не пользуется, не в маму.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    В постоянном пользовании только торцевая доска, 4 года уже. Да, потемнела, но на ней никакой выработки, в отличии от простой дубовой доски. Сам люблю пошинковать, но если этой доски не будет, перейду на Доширак, но готовить не буду.
  8. secret65
    secret65
    secret65
    Вот и у меня нет, а хочется.
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Я тоже не делал :|:
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Пока 6:2...:victory:
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Я в свой плотный список планов пока торцевую доску никак не могу пристроить :(.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    7:3. А ежели штук 7-8 сделал, это считается, как год за два? :aga:
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dom tz, по вашему наказу отчитываюсь.
    Сравнение фрезерных столов от Шипорезки и Дагтулз.
    1. Пластина. У Земляка из 2-х половинок (черный или нержа - на выбор) скручены, отфрезерованы. Маркировка - лазером.
    У Магомеда алюминиевая, цветное анодирование, маркировка тоже лазером. В отличии от первой есть отверстие и стартовый/упорный штифт для фрезерования по шаблону.
    Обе жесткие, геометрия выдержана. Но помимо штифта у первого макс. размер кольца 79,4, у второго 92. А к примеру, энкоровская фигарейная как раз 79, 4, т. е. нужно поднимать над столом и делать накладку на стол. И третий плюс. Кольца не на винты крепятся, а на магниты. Для любителя это существенно, т. к. в течение часа смена и 3 раза может произойти.
    2. Парал. упор. В обоих профиль одинаковый, вроде от Форды. Магомед сам прорезает выборку по центру под фрезу, у Земляка надо самому. А вот крепление к столу отличается принципиально. У Шипорезки в 19 мм трек вставлен ползун прямоугольного сечения. Ширина именно 19, без расширения снизу. Скользит идеально, даже если двигать одной рукой. С др. стороны просто гайка с барашком. Крепление ползуна к профилю - на метал. уголок. При необходимости весь упор снимается и ставится легким движение вверх или вниз.
    В Дагтулз литой алюм. уголок, узкий Т-трек, профилированные ползуны с обеих сторон. И одной рукой уже не сдвинуть, подклинивает. Зато предусмотрена регулировка по вертикали упора. У Земляка -только подкладыванием шайбочек, но 90 градусов почти выдержаны, может на 0,5 отклонение.
    3. Сам стол. Шипорезка - ламинированная фанера 30 мм (штангель показал 28), Т-треки двойные, на саморезах, без клея как понимаю. Дагтулз пирог из 2 МДФ, нижняя ламинированная, а на верхней HPL пластик, толщина 40 мм. По периметру дубовый обклад, обработанный маслом, как и фрезеровка МДФ. Т-треки одинарные, узкие, клей плюс саморезы. Скорее всего и фанера никуда не денется, но пластик прослужит дольше и трение меньше. И второй момент, у Земляка пришлось выборку немного дошлифовать, иначе горбик небольшой на пластине имелся. А доп. регулировочные винты по середине пластины устранению не помогали.
    4. Фрезерный лифт. На Шипорезке есть ссылка на Глеба, его лифт хвалил в т. ч. М. Хартвуд. Но ни на письма, ни на телефон не отвечает. У Дагтулз есть. Качество идеальное. Едет оч. плавно. Разве что стопора нет и штурвальчик если бы был перпендикулярно оси, было бы немного удобней вращать. С домкратом даже стыдно сравнивать.
    Выводы. Шипорезка - классика советской инженерной школы. У Дагтулз посовременней, разве что пар. упор проигрывает. Или скорее, дело привычки. На проф. станках он вообще из двух отдельных частей.
    Но. Дагтулз дороже. И с ним есть элемент лотореи. Есть жалобы (немалочисленные) на сроки. В моем случае между оплатой и получением прошло 10 (десять) месяцев. И есть подозрение, что если бы не Борис :hello:, то вообще бы не получил.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У Вас случайно не завалялось где-нибудь сломанной "болгарки"?:nono:
