1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Спасибо, Тимур, за доклад! :super:
    Не знаю, причастен ли я к столь бурному "размножению" фрезерных столов у тебя, но надеюсь ты не шибко расстроен? В принципе, оба ликвидный товар;)
    А можешь показать, или рассказать на словах, как направляющие штанги на лифте крепятся к оконечным пластинам? Что там? Болт в торец штанги? А стопор у лифта есть какой-нибудь?
    Сборку своего фрезерного стола мне пока пришлось отложить. Пока мучался выбором между Тритошей и шпинделем, финансовые ручьи утекли в другие реки. Теперь вроде окончательно определился, что всё-таки шпиндель, но придётся подождать наполнения того ручейка:)
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Э, не...
    Так игра в одни ворота получится:aga:
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Борис, я думаю что через эти отверстия напрямую к пластине или столу.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Какой конкретно?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Юра, я не про то хотел узнать. Как штанги вот кк это самой части, на которой ты отверстия обвёл закреплены?
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    С воздушным охлаждением на 2.2квт. Ну и частотник к нему. И шерушки для сборки "оси Z". Всё с Али...
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Плотно вставлены и сбоку крепятся фиксировочным винтом. Ну или гужон его иногда называют.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это что такое?
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну тытже должен знать;) Это ЧПУшники так называют узел, похожии́ на лифт Тимура. Только вместо скобы, которая у него фрезер толкает, там специальная площадка, на которую шпиндель крепится.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я не ЧПУшник ни разу. :no:
    Кстати, ещё направляйки могут фиксироваться вот так. Специально пошёл ночью в подвал чтобы сфотать. :|:
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот про такой способ я думал. Мне он кажется более надёжным, чем гужончиком.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тут двояко.
    Если речь про колоду для рубки (не топором, а ножиком) - то торцевая доска. весом кг в 30, вне конкуренции. Видел подобную у буржуинов, в одном магАзине (не булошная), из экзотического-тропического-водостойкого дерева (забыл породу, увы), вещь, короче. Но пересылка такого веса... Дешевле тут колоды раз в полгода менять) (т.е. напилить от большого ствола, стянуть кольцом, и радоваться, заменяя по мере износа). Это если по финансам считать)
    Если реально надо "много-много резать, в т. ч. и рубить ножиком зелень" - то много полезнее будет многослойная проф. доска, от японских мастеров. Оно "унутри дерево, а понаружи какой-то полимер". Вот этот полимер - слоями мм в 5-6 - по мере износа (да, такое бывает, в ресторанах) - так вот, по мере износа слоя - он просто "прорезается по стыку лезвием, отслаивается, и доска снова готова к бою, как новая". Плюсы оных - тяжеленная, ножи не тупит (даже с 64-65* Роквела), ножки ну совсем не нужны, ибо нижний слой тоже полимер, размеры - на все вкусы и случаи жизни, от полуметровых до "метра полтора в длину". Но эти доски - единожды водрузив на столешницу, дальше только резать, резать, и резать) ибо тяжёлые, жуть.
    В остальных же случаях - торцевая разделочная доска - красиво, да. Но для жизни гораздо удобнее (и гигиеничнее) набор из ПЭ досок, толстых, из магазина проф. оборудования для ресторанов. С цветовым кодированием (белая - молочка, синяя - рыбка сырая (т.е. всё, что из моря-воды), зелёная - зелень, красная - сырое мясо, серая - то, что уже прошло термообработку (по цвету мяса после варки), жёлтая - для "цыпа-цыпа-цыпа" (ибо цыплята жёлтые). Может, и не так красиво, как торцевая, зато правильно с т. зр. гигиены и разделения продуктов.
    А торцевую - сделать в технике интарсии, повесить на стенку, и пусть глаз радует)
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не обязательно надёжнее будет.
    Гужоном можно во-первых насквозь пройти, а во-вторых подстраховаться и сделать прорезь и сжимной винт на самой этой площадке (завтра покажу).
    К тому же, способ с винтом в торец требует направляйки с резьбовым отверстием. Если купишь без него, то могут возникнуть проблемы при нарезке, зависит от того насколько прокалена сама направляйка.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Мучу Боря, для шпинделя.
    Но уж очень медленно всё как-то. То настроения нету, то времени, то опять настроения. Стол тоже уже почти готов, но без самого мотора кое-что не могу доделать. Наверное пора уже всё-таки покупать мотор.
