1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Скока, скока? :ogo: ДАЖЕ 64-65?
    Я чуть со стула не упал. У Вас реально такой нож имеется на кухне? Тогда сразу просьба, можно его фото? Но только так, чтобы название ножа и марка стали были видны. Всякие чудо-самоделы не учитываются.
    И ещё, чем точите такие ножи если не секрет?
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    на 65-66* - у меня жаба впереди меня лапками махала, и я с ней был полностью солидарен). Касуми заявляет 59-61 (этим уже можно помидорку одной рукой резать), ещё есть (был, вернее) порошковый, на 62-63, но его жена уронила то ли на гранит, то ли на угол мойки - и кирдык - кусок мм в 15 из режущей кромки вылетел... теперь из него только если "супер-микро-беби-сантоку" сделать, с лезвием мм в 60... С тех пор вспоминается сумочка от Шнура (Ленинград), там, где плАчу). Ибо этот перезрелую помидорку резал, будучи удерживаемым двумя пальчиками. И горизонтально, без учёта давления веса лезвия на кромку.
    а 66* в магАзине щупал, по доске елозил... посмотрел на ценник, даже не вздохнул, сказал, что и 63 хорошо, а на те деньги, что за 66 хотели, касумов можно штук 20-30, наверное, набрать)
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    водные камушки, 3000 если кромка запущена (т.е. года 2 не подправлял). уже даёт зеркало. затем 8000 (в принципе, если не запускать, и раз в полгода-год. то одного 8000ка достаточно).
    за "долгие годы" (лет за 15, наверное) 8000к довёл до состояния "пришлось прикупить алмазную пластину и выправить поверхность". Всё равно это под железки рубанков надоть).
    это водные камушки "ещё первых поколений", когда их замачивать надо было, до выхода пузырьков. Новые поудобнее, водичкой плеснул и можно уже елозить.
    Хотя практика показала - проще тонкой струйкой (ну прямо еле-еле) сикать из носика смесителя на камушек и елозить, елозить.
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Не получится, я с большинством. Так что пока 8:3 в нашу пользу. :)]
  5. secret65
    secret65
    secret65
    Сразу покупай регулятор скорости мотора, и электронную линейку. Без них фрезер в радость не будет.
    Да и проще сразу все установить, чем как я мучиться после с их установкой.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не стоит их делать из березы. Лучше клен. Береза очень сильно впитывает масло и при этом меняет цвет. Он становится совсем не белым. Скорее кремовый какой то.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Зачем мне отдельно регулятор покупать? :faq:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот, обещал выложить фото.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да обычному обывателю на кухне твёрже 58 HRC вообще не нужно. Он всеравно затупится, а точить проблемно будет.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Одна только гритность камня ничего не говорит. В работе с разными сталями (в том числе и с высокой твердостью) решающее значение играет состав заточного бруска. Тоесть оксид алюминия, карбид кремния, алмаз, рубин ну и конечно натуральные камни.
    По блеску, на одной и той же стали разные по составу камни ведут себя тоже по-разному, одни дадут блеск, другие нет. Да и блестящий подвод тоже не является каким-нибудь особенным критерием, иногда он даже совсем нежелателен.
    Ну да ладно, наверное достаточно про заточку в этой теме. Если есть желание, заходите в соответствующую тему там и продолжим. :hello:
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dom tz, Юра (он же главный металлист у нас) угадал. Крепятся также, как и среднии подшипники скольжения. Стопора нет, я отметил это как один из недочетов. Ход очень плавный, может убежать. Поэтому после выставления сразу надо зажимать.
    @AsiaMix, сломанной УШМ нет. Есть рабочий Бош с регулировкой оборотов. И на заборе, и по граниту, и немного металл. А работает.
    Кстати, про фрезеры. Оба 2300. Первый подзакусывал на направляющих, пришлось пружины вернуть, иначе не опускался под собственным весом. Второй - идеально, но по привычке 1 пружину оставил.
    Осталось решить, нужна ли цифр. линейка. Пару раз цифровой микрометр обманул, теперь контролирую пробным проходом.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Юра, понимаю что вопрос колхозный, но, может возможно вместо сломанной болгарки использовать трос? И может сразу в оболочке, по типу спидометровых на классиках?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я умно промолчу, типа тоже понял, как использовать болгарку. Или велотрос. :no:
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В принципе можно, но трос нужен не простой, а с разнонаправленными волокнами, внутренние в одну сторону, внешние в другую. Да и толщина желательна 10-15 мм минимум. Есть такой у тебя, или болгарку проще угробить? :)]
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это привод твоего лифта. В случае с болгаркой горизонтальный, тросом можно хоть со стола крутить, но вот блокировка лифта наверно важна в варианте с тросом, а может и в первом...
