1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я так понял, при помощи шестерёнок редуктора, можно штурвальчик в другую плоскость развернуть:|::faq:
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тимур, в болгарке угловой редуктор стоит, его можно использовать в Вашем лифте. Тогда ручка-крутилка будет удобнее располагаться. Если надо, то могу вечером показать, сейчас на работе я.
    Пока писал ответ Андрюха с Борисом уже ответили. :):super:
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Абсолютно верно. :super:
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Юра, я даже больше скажу. На рынках этот редуктор можно отдельно купить, как запчасть...:hndshk:
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вернёмся от обсуждений механики фрезерных столов и поварских ножей к делам нашим столярным;)
    Тем более сегодня кое-что интересненькое:cool:
    Строгаем шпон
    или испытание рейсмуса JET JWP-16OS на предел возможностей
    Понадобилось мне тут одну гнутоклееную детальку забабахать. С достаточно малым радиусом изгиба в одной плоскости, да ещё и во второй плоскости под некоторым уклоном к горизонту. Поворотный элемент поручня, короче. К тем самым чугунным балясинам. Смоделировал я, значится, радиус поворота, сделав стапель. Пробные загибы всяких палочек вокруг него показали, что надо гнуть из тонких ламелей, толщиной не более 1.5 мм. Где взять такие? Ясно-понятно...буду сам их "производить":|: Нарисовал алгоритм действий и вперёд...
    Подготовил вот такие "брусочки". Заготовка для будущего шпона. Высота 85, толщина 45, длина разная:
    Опустил диск циркулярки ровно на половину высоты, т. е. на 42.5мм вылет. И нашинковал эти доски на черновые ламельки, толщиной около 3мм:
    Каждая ламелька отпиливалась от доски за два прохода, с переворотом. Остаток доски снова в рейсмус. И опять на циркулярку. Таким образом все ламельки получились у меня с одной стороны строганые, с другой пиленые. Но мне для своей задачи надо строганые с двух сторон. И толщиной, вы помните, 1.5 мм, не более...
    Подготавливаю рейсмус к "невыполнимой миссии":
    А вся подготовка свелась к тому, что взял подвернувшийся под руку щиточек и закрепил его так, чтоб не засосало его в рейсмус. Этот щиток будет служить в качестве прокладки. Заготовки буду пускать не по столешнице рейсмуса, а вот по этому щиточку.
    Пошли ламельки...:
    На этом фото первый проход. Здесь ламелька вылезла толщиной 2.8мм.
    И вот таким образом всю пачку прогнал. Затем настроил рейсмус на высоту ещё -0.4мм, и снова прогнал... а потом ещё раз. И вот результат последнего прогона:
    1.4мм, то что нужно:victory:
    Но... думаете я на этом остановился? Не...душа жаждет продолжения испытаний:)
    Взял там одну бракованную и давай её ещё строгать... Её результат:cool::
    Валерий! @Veseloff! Бросаю вызов твоему Варриору! ;)
    А вот собственно и стапель. И первая ламелька закреплённая в нужной позиции. Теперь мне предстоит постепенно наклеить эти ламельки друг на дружку, чтоб снова набрать толщину 45мм, т. е. толщину исходной доски:aga: Тридцать слоёв!:ogo:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, мой так не сможет. :)]Я конечно не пробовал, да и от структуры дерева зависит и от остроты ножей, но у меня ощущение, что в клочья порвет. Не все ламели конечно...3 мм я строгал. Попался сучок и свиль, порвало несколько ...
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    У меня тоже сомнения были в успехе... Думал, ну ладно, хоть до 2мм отстрогать, а там как-нибудь мочить буду да загибать. А пошло так хорошо, что еле остановился:aga:
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очень много зависит от породы дерева и размера. Я амарант шириной 10 мм строгал до 0,7 мм, дуб 1 мм. На сучке или свилеватости рвет сразу. Теперь проще можно любые делать на шлифовальном станке.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Здесь у меня дуб. Исходную доску подобрал такую, чтоб поменьше всяких косослоев и свилеватостей было. Но местами они всё-же присутствовали. "Коробку скоростей" на рейсмусе переключил на понижайку, на 16м.мин Всё равно это много... Делали бы с возможностью подачи 6-8м.мин. Или с бесступенчатым вариатором, как у СР-30 например. Там у него, если память не изменяет, до 2м.мин. можно было подачу снижать. Ну да ладно... Дело сделано, я доволен результатом!
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    То бишь, самое интересное только начинается? ;):super:
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, придеТТся повозиТТся;)
    Может по две-три полоски за раз получится наклеивать...
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А у мну сёня лафа. Утилизация обрезков разных. Благородна мадама попросила 20 подсвеШников различных изготовить. О где процесс творческий...что вижу, то пою (с).:aga:
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Такие?
    А бычков всё? Откормил уже?
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ну вот я - "скромный обычный обыватель на кухне" (скромно молчу про кулинарные пристрастия и прочее)
    мне вот 63* ну очень в тему, хотя и 59-60* уже здорово. Только вот 63* шинковать луковицу на прозрачные слои - одно удовольствие)
    Ещё этот "обычный обыватель" засматривался на ножик для разделки тунца (основное назначение), но им и роллы шикарно резать, и вообще мясо-рыбку разделывать... Но "магурокири" с длиной лезвия метр стОит настолько непотребных денег, что я лучше мешок милуоки прикуплю вместо одного ножика, и ещё останется.
    в данной теме я выступаю как исключительно "обычный обыватель". Т. е. "водный камень, с зерном 3000/8000, продаваемый под лейблом Касуми, доводит до прекрасной кондиции кромку ножей 59*+ - и мне этого достаточно. Что тама унутри, как оно по-хитрому металл снимает - мне неведомо. Если я ещё и в металловедение полезу - мне точно ни на что времени не хватит. То, что я знаю - это то, что данный камень доводит кромку до нужного мне состояния. И то, что сторона камня в 3000 актуальна, когда я ножи запустил и не елозил ими пару лет, а в остальных ситуациях и 8000 за глаза. То, что оно "японский водный камень" - я знаю. то, что оно "делает то, что мне нужно" - я убедился. А уж из чего этот камень сделан...
    когда вот надо было заточить электрод для тиг-горелки, продавец горелки уточнил, есть ли чем мне точить вольфрам (ибо у них была спец-приспособа, за невменяемые деньги для заточной жужжалки). Но я помню, что у меня есть проксоновская "точилка" с зелёным диском (это который для твердосплава). И прекрасно себе затачивает вольфам, лантан, и кто там ещё в тиге есть.
    А вот из чего зелёные диски. Когда-то помнил, потом забыл (ибо знание не используется, а цвет - используется)
    много лет назад у боша была машинка "ротозип". Дремель на 33К, только здоровый. И к нему (но не у нас, а в Штатах) была угловая насадка, типа "болгарку из ротозипа", вообще шикарная вещь, столько плитки ею перерезал, и бамбука на пол, ууу. Так вот, поворот на 90* у неё был сделан тросиком, в отличие от болгарки. Тихо, резво, но тросик жил не очень (о чём косвенно говорят аж 4 версии этой самой угловой насадки)
    для поворота на 90*, для чего же ещё?)
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    мне, как обывателю с конкретным ножиком, достаточно правила "появление зеркала на данной кромке данного ножика является намёком, что пора идти на 8000" - достаточно)
    не, я понимаю, что изучив тему, я смогу достичь такого совершенства в заточке, что лук буду шинковать не слоями по 0.2мм, а по 0.18... Но вспоминается анекдот
    "похороны преферансиста. в процессии - а вот если бы вы, уважаемый, пошли не в бубну. а в трефу, то покойный на мизере взял бы не 10 взяток, а 12. - по-моему, и так неплохо получилось")
