1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вы смысл моего первого поста по отношению к твердости ножей не просекли, потому у нас сейчас завязалась бестолковая беседа в чужой теме, не касающейся ножей.
    Сказал же Вам, хотите по теме потрещать, милости прошу в соответствующий раздел. :hello:
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И? Надо искать эту насадку? Это разве сейчас проще чем найти убитую болгарку?
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А вообще, на Алике этих шестерней...хошь вместе, хошь по отдельности:)
  4. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    @dom tz, скажите почему эту форму клеить шпоном вертикально, может подковками горизонтально проще и для струбцин целым пакетом сжимать проще? экономия материала или задумка такая?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Форма очень сложная. У меня САПР на компе даже отказывается её вырисовывать:)
    Подковами? Там каждая подкова капец какую форму будет иметь. И обработать их можно будет только вручную. И куча поперечных швов... Поэтому в данной ситуации оптимальное решение выклеивать вот так, слоями на стапеле\шаблоне. И окончательную форму будет проще придать, только подправить немного верхнюю грань и нижнюю. А боковые сразу как надо получатся. Пакетом нет... только последовательно. Там у каждого следующего слоя надо будет немного уклон к горизонту изменять. Трудно будет первые три-четыре слоя. Дальше база уже мал-мало жёсткость приобретёт и будет проще струбцинами сжимать.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну так ещё лучше. :super:
    Просто я ихний ассортимент не знаю, не покупал там ничего. :no:
    Хотя наверное пора уже попробовать сделать это.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Такое пойдёт? Но ведь там ещё кое-что переделывать\добавлять придётся...:faq:
  8. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Трудно будет первые три-четыре слоя. Дальше база уже мал-мало жёсткость приобретёт и будет проще струбцинами сжимать.[/QUOTE]
    я бы наверно так клеил: две палочки от мороженого или потолще и сверху снизу резинками. но у Вас наверняка лучше мысли имеются.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Типа такого. Необходимо диаметр валов учитывать. И да, немного доделывать прийдётся.:|:
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    зачем? то было про использование "редуктора от болгарки или велотросика", ибо велотросик - вполне себе рабочее решение, о чём говорит и пример ротозипа от боша) Пусть его у нас и не продавали)
    всё прекрасно я просёк, и ответил сразу - что мне если и в это вникать, то времени уже точно не хватит. И что мне, как потребителю результата (остро наточенный нож) глубоко фиолетово, какой хим-состав у этого водного камня. Дело своё делает? Да. И этого достаточно)
    лёгкое отступление от темы)
    10 лет назад я себе сваял ламповый усилок. Хай-енд, типа) Который класса А с кучей плюсов, наверное. Так вот, речь не об этом. Какая у него АЧХ? - понятия не имею, при том, что у меня есть генератор и я могу пройтись по всему диапазону и посмотреть. Какой у него коэф. гармоник по частотам? - понятия не имею. Какая у него выходная мощность? - не знаю, ватт 8, наверное, вряд ли больше. Потребляемую вот знаю) амперметр в цепь, ватт 600 точно ест. Шикарный отопительный агрегат, осенью) И более того - на все вопросы эти я ответа не знаю, и мне, в общем-то, пофигу, ибо усилок я делал - слушать музыку, а не аппаратуру и провода. Мне комфортно? да. Могу я с этим усилком засыпать под Раммштайна? легко и непринуждённо. Всё. точка. дальше "что, почему, как" - мне фиолетово, ибо то, что мне нужно - достигнуто. Да, замена кондёров с электролитов на плёночные - дала существенный эффект. Да, расширение батареи плёночных с 200мкФ до пары-тройки тыщ мкФ дала ещё бОльший эффект. Да, установка бумажных серебряных в цепи ламп дала ощутимый (на слух) эффект. А что там с частотами (или с составом камня, или с маркой сплава) - мне реально всё равно. Ибо мне есть чем ещё заняться, помимо этого)
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Еще? :aga:
    На Джетовскую циркулярку тут взял, по 250 всего...
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А это почти готовый, но 105°
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    у милки (и не только) есть такие, готовые, на 90*. и не просто готовые, а ещё и передающие удар от ударного гайковёрта...
    А если пойти дальше - уже несколько лет как все кому не лень делают дрели со сменными головками, включая эксцентрик и угловые. И вот эти самые сменные головки можно прикупить по-отдельности...
    хотя редуктор от болгарки всяко дешевле выйдет, хотя и не такой компактный, и более шумный...
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Точно шумный? :)]
  15. secret65
    secret65
    secret65
    Если привод установить на перемещение фрезера, то с регулятором лучше ловить высоту вылета фрезы.
