1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    По разному бывает, Тимур. Иногда полностью весь проект моделю, с подробностями, со всеми шипами, пазами и пр... Но чаще на это времени не хватает, и делаю упрощённые чертежи, а по мере надобности отдельные узлы уже подробнее. С этим поручнем не вышло... Точнее получилось бы в конце концов, но времени пришлось бы уйму потратить на моделинг. Поэтому тут провёл натурные "измерения". Угол наклона поручня определил при помощи цифрового уровня\уклономера приложив его к уже смонтированным ступеням. Предполагаемую проекцию поручня на ступени обозначил скотчем. Радиус поворота подобрал прикладывая всякие кругляши к той проекции. Идеально подошла тарелка с радиусом 110мм:) Вот по этим данным и собрал стапель;)
    Конечная высота поручня конечно изменится. Т. е. сейчас ламельки 85мм. Предположительно 1-1.5 см уйдёт при доработке. Даже если чуть больше, нет никаких привязок...
    А были времена, да... Миллиметровка, картонки, черчение в натуральную величину...:cool:
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У нас когда лестницу реставрировали такие элементы делали несколько иначе. Деталей не знаю, но идея другая. они выставили прямые участки (ограждение кованное), а дальше начали набирать поворотные участки брусочками чуть шире поручня по толщине мм 10-15 длина 50-90 мм примерно. Прикрутили первый слой. Верхний брусок частично заходил на нижний. Я так понимаю по месту делалась выборка, на этих брусочках, под полосу и подрезался угол стыковки. И так постепенно до нужной высоты с перехлестом стыков. Выглядело это, как плавно поворачивающиеся ступени лестницы. Клеили прямо на ограждении поджимая струбцинами. Потом все сняли и на место вернули уже готовые повороты на 180 гр.
    Где то в теме Кутузова про лестницы на мастеровом было нечто похожее.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Понятно. Что если когда и возьмусь, то только обшить готовый метал. каркас. :|:
    ЗЫ А как хорошо бы с задачей изготовления тонких заготовок справился КШС. Типа 2244...
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Агха... Скажу по секрету, проще полностью самому деревянную лестницу сделать, от начала и до конца, чем обшивать непойми кем сваренный металлокаркас.
    Вот с деревянными как... В САПРе создаю модель, получаю оттуда точнейшие чертежи. Дальше дело техники, обработать заготовки в соответствии с чертежами. Вся работа полностью в мастерской. Получаю этакий конструктор "лего", который остаётся только на объекте собрать.
    А с металлокаркасами этими вечная мудистика:mad: Постоянно там с ошибками всё. Вот и начинается... Куча подгонок и прирезок по месту, да поиск способов исправить косяки тех, кто этот каркас робил... А это сжирает ценнейший ресурс. Время!
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @dom tz, Борис поэтому я обшиваю только те каркасы, сваренные по моему чертёж, в моем присутствии. Или да намудохаешься.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, Так намного проще и лучше результат. И в моей практике бывали такие случаи. По пальцам их правда пересчитать можно. В остальных же случаях, люди обращаются постфактум. Когда каркас уже кто-то слепил и чистовые отделочные работы уже произведены. И начинается... "А что с этим можно сделать?". В голове я мысленно отвечаю: "снести к чертям и по новый!":aga: А на самом деле включаю "режим бога":|: Решение как правило находится, но каких усилий оно мне стоит, кто-бы знал...:flag:
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Покрасил, Андрей, я чугуняку эту:
    Не получалось никак серебрянную патину нанести локально. Всё-таки грубая обработка у литья. Как Андрей тюменский советовал, мазну-отойду... не нравится... Мазал мазал, всё-не то... И совсем по другому пути пошёл. Взял и полностью её серебряной краской покрыл. Сверху лаком. А потом бронзовую патину напылил так-же полностью, и вот её уже получилось с лакированной поверхности стереть просто тряпочкой. А потом ещё глянцевым лаком сверху...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Упрут. Из серебра да еще с позолотой...:)]Срочно замазать половой краской...
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    или кузбасс-лаком. Заодно и ржаветь не будет)
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да ладно вам:)
    Был бы это уличный забор, я б и не парился. Покрасил бы кузнечной краской, которую заказчик предоставил. Но нет... этот Пикассо, что внутри меня сидит, не даёт покою...:aga:
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Здорово же. :super:
    Нет банальности никакой! :aga:
    Но, на вкус и цвет...Кому то и вот так нравится:|:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Варриор вызов принял. Но я вовремя остановился. :)]Ладно,мне и на втором месте неплохо. :aga:Хотя чую, можно и тоньше.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    О! Нормальненько! :victory: Пусть будет ничья...Ну почти:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ладно...Буду на втором.
    Не рискнул, вал протяга то из мягкой резины. За подложку мог задевать уже. А может и нет, но не рискнул. А вдруг бы выиграл, неудобно было бы. :)]И так результат для рейсмуса хороший. :aga:
    Сейчас амарант 2 мм так делал. Тоньше мне не надо.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да тоньше редко когда надо. Это у меня вот, специфическая задача возникла. Впервые за лет десять... Почаще- бывает надо 3-5мм. Так-что это всего лишь эксперимент;)
