1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    что ж мелочиться-то и по чуть добавлять?
    давай уж сразу метр, или два, чай, не на аукционе)
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это на те ваши арки? Я бы в этой ситуации одним щитом на 305 клеил и сразу в рейсмус. Там же не надо идеально базу выводить, всё равно всё гнётся на шаблоне, поэтому пофиг прогибы и пропеллерность. При склейке щита только обращать внимание на некоторые моменты, чтоб боле менее без сильных перепадов между ламельками склеилось. Ламельки по толщине калибрую в один размер. Ваймы выставленны на ровной поверхности (я в таких случаях задействую свой рабочий стол, который в уровень у меня отстроен).Прижимы, груза сверху.
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    На арки так и сделали:), а вот остальные толстые щиты стремно без прифуговки, да и рейсмус у нас до 303 мм:|:.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Так значит рейсмус "виноват";)
    На последние лестницы я заготовки на ступени целиком клеил. Вот ещё...40 штук из двух половинок делать:) Напомню, что фуганок у меня 200мм, а рейсмус 400. Чуть больше возни с подготовкой ламелек и внимание к зажиму их в ваймах...;)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если ламельки кривенькие или склонны к раскорячиванию, то я их на шкантики собираю в щит с помощью нехитрой приспособы IMG_20201110_101726.jpg
    Это быстро и тогда их не приходится собирать в кучу, когда они "гулять" собираются.
    Позиционирую по лицевой стороне по заранее прочерченой линии. Ступеньки получаются минимальные и легко убираются шлифовкой.
    Между ламельками из фактически горбыля (то есть тангенц. распил) обязательно вставляю радиальные, они не дают всему щиту изобразить верблюда.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Насчет приспособы. Надо бы подобрать трубки с внутренним диаметром 6, 8 и 10 мм, или чуть меньше. Просто в деревяхе отверстие постепенно разбивается.
    Когда делаю, думаю об этом. Потом опять или некогда, или лень.
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мне то как раз надо было засверлить. Крепление колеса на раму прикрутить на ленточке. Мотя (канадец) сверлил каким-то маленьким шуриком, у меня таких не оказалось. А закручивал трещёткой, тут без вариантов.
    Лиственница твёрдая, получилось нормально. Из сосны, ясно дело, не стал бы.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ленточка самодельная? Покажете результат?
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Только такие фотки пока. Защита сделана, но ещё не сфоткал. Делал по чертежам Маттиаса. Работает хорошо. Есть небольшие косячки изготовления, исправлю, как мастерскую доделаю.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Всё... тридцатислойный пирожок слеплен. Снимаю его со стапеля:
    Дальше надо немного "поколдовать" над этой загогулиной.
    Закрепляю в рабочую позицию...
    Из колдовского реквизита- стамеска да наждачка... И терпения с усердием немножко:)
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Подклеил прямой участок к одной из сторон... Клюшка! :)
    Съездил на объект и примерил\прирезал клюшку эту на место
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Борис, аж завидки берут от того, как всё чётенько!
    :super:
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можно подумать что у тебя хуже в мастерской?
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я не про мастерскую, а про работу.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну и Юра намекает, что с твоим то оборудованием это все сделать можно.
