1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Беру второй шаблончик, ставлю в нужную позицию, очерчиваю и выпиливаю лобзиком:
    Обгонной фрезой, всё по тому же шаблону подравниваю:
    Получилась вот такая заготовочка...
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Отпилил нужный мне кусочек и приклеил его к поручню-клюшке:
    Клей- ПУР501. Резьбовая шпилька- конфирмат 70мм с обрезанной шляпкой. Засверловка и просто накрутил фигулинку. Прижалось как надо! ;)
    Дальше неинтересно...:) Подработка стамеской местами, фрезеровка скруглений по всему поручню, шлифовка, шлифовка...ещё раз шлифовка...:flag: Ну и покрасил...Результат уже показал ранее:victory:
    Шаблоны в кучку и в архив. Удачная получилась "технология"... В следующий раз повторить будет элементарно! А в этот раз...в этот раз пришлось долго ждать, около месяца, пока подсознание выдаст готовое решение :cool:
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вот сразу видно, что по черчению 5 было:victory:
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dom tz, спасибо. Вроде все по полочкам, все пошагово и теоретически понятно. Может быть, когда-нибудь удасться повторить...
    2 момента. Не очень понял про конфирмат. Как удалось совместить точно по сторонам и при этом плотно прижать? И почему не шканты, упор -то с пом. имеющегося шаблона можно было сделать.
    Срез под углом 90 гр по отношению к основной детали. Не был бы менее заметен косой?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вроде да, 5ка была...
    А по компутерному черчению была бы 10ка;)
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Берёшь две соединяемые детали. На торцах обоих намечаешь отверстия, так чтоб они совпадали при "складывании". Сверлить сверлом 5.0-5,5 мм. с заточкой по дереву. Выбор диаметра зависит от породы. В сосне 5мм. В твёрдых 5.5. Важно ... В одной из деталей сверлить надо на глубину ровно половина длины будущей шпильки. Это чтоб она заняла уже окончательное положение и не могла больше неконтролируемо вкручиваться в дальнейшем. Во второй можно сколь угодно сверлить, лишь бы наружу не вылезло
    Отверстия подготовили. Берём еврик (конфирмат), срезаем шляпку вместе с той частью, что без резьбы. Вот и наша шпилька, с крупной резьбой.
    Зажимаем шпильку в патроне шурика на половину длины и при помощи него вкручиваем шпильку в одну из деталей, в ту, в которой глубину засверловки ловили. Вот и вся подготовка. Мажем клеем... Берём вторую деталь... Нажиуливаем её на шпильку подготовленным отверстием... И просто начинаем накручивать по резьбе. Первые пару витков с нажимом, чтоб зацепилась резьба. Дальше само пойдёт. Под конец надо поймать момент затяжки, чтоб не "порвать" еврик. Смотришь, вот вот детали уже сомкнуться. Прикидываешь, сколько ещё надо провернуть накручиваемую детальку. Надо так, чтоб после касания деталей ещё четверть оборота где-то осталось сделать. Тогда они хорошо притянутся друг к другу. Если будет больше четверти оборота, то еврик может не выдержать на твёрдых породах, в этом случае он просто разрывается... Если чувствуешь, что не поймал момент, откручиваешь обратно детальку. Меняешь положение её при входе. И снова повторяешь процедуру. Так, у меня было два поручня, второй там небольшой кусочек. Так вот... На клюшке попал с первого раза, всё сразу совпало. А на втором, раза с третьего добился нужного результата. Как-то так...
    Насчёт прямой или косой рез? В этом случае не заморачивался с этим вопросом... Иногда никчему усложнять...
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На косом резе с этой шпилькой ничего не получилось бы. А насчет простоты абсолютно согласен - чем проще, тем лучше.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    И всё-таки, почему не шканты?
    Друзья, такой вопрос.
    На балеринке с двумями ножами ножи ведь нужно ставить не на одном уровне? Если ставлю вровень - клинит и горит, и даже если в мм разница. Вроде и точил уже. Может нужно бОльшую разницу между радиусами?
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Придумай другой способ.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Всё... кривулина вместе с чугунными балясинами на месте! :victory:
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да, в принципе ничО так получилось... Балясинки конечно внесли свою лепту. Фигли...Франция!:)
    Да и "клюшка" удалась:|:
    Но есть один момент... Заработка ноль-по-вдоль. Сильно растянуто по времени вышло. А всему причиной работа по чужому основанию... плохо спроектированное, с кучей недочётов и узких мест, на исправление которых деревяшками ушло много умственных и физических сил:nono:
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Должен остался? :ogo:
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А нахрена они в ступенях? Они же заужают ширину пролета.
    Почему нельзя было сбоку (в тетиву) поставить? И пролет шире, и хозяйке для уборки удобнее. Да, немножко надо извернуться. Но результат того стоит.
    Завтра свое решение покажу. Сопротивление было чуть не до драки. Но когда сделал, все сразу утихомирились и возрадовались.
    Вообще-то показывал уже. Но теряется всё на просторах.
