1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Такую лесенку надо из цветного стекла :)
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Это высокотехнологичные нанотрубки. Ступени в гармошку складываются когда не нужны.
    (Не знаю поставить смайлик?)
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это верно! Действовать надо быстро! Поэтому сначала насухую все балясины вымерил и выставил. Потренировался одевать поручень на них. И только когда последовательность действий определилась, приступил к вклейке. Единственное, говорил уже, не учёл диаметр сверления отверстий. Вот это вылезло уже в процессе вклейки, на вдавливании балясин в дырки в ступенях терял драгоценные минуты. Вспотел аж:) но вроде всё получилось в конце концов...
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Думаю это компьютерная графика, фантазия, листовой метал так согнутый да с такой длиной пролёта не выдержал бы вес человек, для такой конструкции однозначно нужна тетива. И поручень не безопасный, особенно если дети в доме.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А поручни просто надеваются на балясины, в отверстия? Там нет стальной полосы их связывающей?
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Полосы нет. Там всё настолько плотненько встало, что даже на сухую поручень с трудом сдёрнуть можно. Туда просто герметика закачал для пущего уплотнения. С химанкером я бы его вряд-ли смог бы одеть...
  7. secret65
    secret65
    secret65
    Пора Борис ЧПУ прикупить что бы такие концевики и прочие изделия изготавливать. Когда изготавливал галтели для кровати, сунулся к одним ЧПУшникам, не сказали что не знают как делать, к другим-там сказали что станок будет резать два дня. к третьи -мозги долго выносили, результата 0.
    а тут перед новым годом было свободное время, скачал арткам, через неделю пришел к владельцу станка с уже готовой прогой на флешке, включили, все получилось.
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Думаю там до двери места достаточно. Просто фото так кажется. Если бы с другой стороны лесенки посмотреть... Или сверху.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я тот еще архитектор/дизайнер. Но себе бы такой проект не утвердил. Кафель и дерево в одной лестнице как по мне, так небезопасно. Понятно, что с 2 сторон вход на лестницу, но на то ты и дизайнер, чтобы придумывать.
    Кирпич под лестницу - так даже у меня бетон. А мой прораб далеко не идеал.
    ЗЫ А это закон такой, кто последний на объект пришел, тот все предыдущие косяки и исправляет?
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мне нужно было из фанеры кружочки вырезать, примерно 70-80мм диаметром. Балеринкой проще, если бы не горело. Я подозреваю, что просто не так настроил ножи (их 2). Пробовал по-разному. На одинаковом расстоянии оба ножа - клинит и горит. Один сдвигал на мм наружу, чуть лучше, но всё равно не очень. Гугл предлагал только переточку ножей (есть видео, где ножи делают как резец отрезной). Смотрел у других - вроде около дела получается. Может балеринка кривая...
    Да, фанеру. Кружочки вырезал.
    Я в таких случаях (завинчивание) всегда боюсь, что на последнем обороте клей снимется краем заготовки и его будет мало. Впрочем шпилька стянет, а клей только чтобы не проворачивалось. Может и зря боюсь.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А думаешь, почему я ПУР там использовал;)
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Фанера и так сложный материал. А тут ещё балерика эта... Да с формой за очки можно поиграться, но по большому счёту не для древесных материалов она. Андрей правильно говорит, чтоб впредь не мучаться, надо завести в хозяйстве наборчик коронок.
    А балерика эта из 80-ых...на пенсию...
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Закон не закон, но я последний обычно, так и получается... Накоплен уже достаточный опыт исправления некоторых типичных и часто встречающихся ошибок строителей-отделочников. Хоть учебник садись пиши по этой теме:);)
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Согласен, коронками лучше. Но во-первых станок сверлильный слабенький, боюсь не потянет коронки большого диаметра. А во вторых иногда нужно такого диаметра кружок, каких коронок не бывает. Да и балеринку купил недавно, жалко выкидывать. Буду мудрить с заточкой.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Купите или сделайте циркуль для фрезера, быстро точно безопасно. Балеринку оставте из паронита прокладки резать
