1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 77
Делаем мебель для дома из дерева. Руководство к действию
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dom tz, 06.08.18.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Низнаю... я не испытываю особых проблем отпилить придерживаясь черты. А, вон Андрюха уже написал выше;) Да, трёхметровую доску спокойно... Четырёхметровую неспеша... Вот 4.30 уже проблематично, ибо черту уже не вижу на дальнем конце:) Но такие исключительно редко...
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я сказал "должен быть трезвым",но у нас таких нет, у нас нормальные все:|:
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Терпи Борис, с воскресения потепление начнётся. В понедельник уже всего -1 обещают. И "любимый" снег. Опять пурга, зато в мастерской у тебя потеплеет. :)
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага. Только работать в ней будет некогда, надо будет снег чистить.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тут вот что. Тема предполагает работу столяра-одиночки, а не работу в коллективе. Домашнего Самоделкина, так сказать. Это накладывает некоторые ограничения в плане длины и веса заготовок, но при этом совершенно не колышет скорость работы, поскольку нет плана, нет начальника (который уволит), да и деньги обычно не зарабатываются, а совсем наоборот.
    И материал жалко, и грузовик для опилок под дверью не стоит.
    Вообще работа в манере угорелой кошки не дает, как мне думается, значительного выигрыша в плане экономии времени, и особенно материала. Хорошая ручная пила пилит с той же скоростью, что и станок. А положить направляющую много времени не занимает, это считанные секунды.
    Задавая вопрос, я не ставил цель обсуждать оптимизацию производства, в домашней мастерской это требуется только в части меньшего перетаскивания тяжестей. Как материала, так и станков.
    Всегда и везде есть резервы, которые плохо видно изнутри. Порой нужен взгляд со стороны. Обычно работают по привычке, станки тяжелые и всегда стоят на одних местах и не факт, что оптимально. Просто так повелось.
    Вообще я не собираюсь никого критиковать, это только мое мнение.
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    На заре мы кромили и распускали на ламели вообще на самоходке, но качество такого раскроя было низким. Это годится только для оооочень большого потока, когда совсем пофиг, как;).
    Затем перешли примерно на ту же схему, что и у Бориса. Но длинные доски, если надо, кромили сначала ручной циркуляркой, затем погружной после ее появления. Сейчас, в зависимости от размера и ценности дерева - длинное, тяжелое и где нужно экономить по максимуму погружной, а до трех метров на циркулярке. Но на выходе почти всегда кто-то есть:|:, поэтому нам проще:).
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Лет 10 назад строгал для садового столика штук 7-8 дубовых досок, длиной около трех метров и сечением 150х60 мм. На покемоне, в одиночку, чуть не сдох.
    Такие вещи без помощника лучше не делать.
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Согласен. Без помощника туго. В том году брус 100 строгал, длинной 2,2. Один. Квест тот ещё... Хорошо хоть ролики сколхозил дополнительно...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Боря, а у тебя есть что сказать против склеивания дуба и сосны?
    Нигде вживую, на практике не видел что б такую склейку разорвало. Но, многие утверждают что в теории ее непременно порвет, хотя у тех, кто утверждает обратное, доводы довольно весомее-процентная степень усушки дуба и сосны, почти совпадает, хоть радиал, хоть тангенс, в отличии от сосна+лиственница,которые,как утверждают "адепты порванной склейки",живут после соединения как одно целое?
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Смотря что и как приклеивать. Надо каждую ситуацию исследовать и предугадывать возможные реакции. Например: одно дело к сосновым брускам приклеить на одну пласть дубовую ламельку, а потом из этих брусков щит склеить, дубом наружу. И другое- взять сосновый щит и наклеить на него дубовый тоненький щитик. По внешнему виду результат одинаков, но последствия могут быть разные. А вообще, из практики, дуб с сосной нормально дружат при соблюдении условий по влажности того и другого и последовательности действий. Хороший результат (и по экономии дуба и по внешнему виду) получается на дверных стоевых. Середина- сосновый щит сечением 32х120, с обоих сторон обклееный дубовыми пластинами 4х120. Причём дубовые пластины не склеенные из ламелек, а цельные, т. е. доска 40х120 пошинкована на эти широкие пластины. Если на на циркулярке распускать их получится 4 штуки. Если на ленточке, то 5, а может даже и 6. Т. е. получается, что если мы имеем дубовую доску, бездефектную и с красивой фактурой, но которой хватает только на одну стоевую, её можно "растянуть" на две или даже три стоевых;)
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    На чём строгал? Тоже на Покемоне или малепусеньком каком-нибудь станочке? Вот в этом то всё и дело... Озвученый тобой брус, 100х100х2200, я легко в одного прострогаю на фуганке со столами по метру с каждой стороны от вала. То есть оборудование имеет значение... Тоже самое можно сказать и про кромление досок. В данный момент мне проще это сделать на циркулярном станке, который пусть недотягивает до тяжпрома, но уже и не "кабинетка", чем ручными циркулярками.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Поизвращался сегодня немножко... Попробовал одно угловое соединение сделать.
    Для этого пришлось сначала шаблончик соорудить:
    Испытал шаблон на пробнике:
    Вид шаблона установленного на деталь с одной стороны...
    И с обратной...
    Результат пробы:
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Приступаю...
    Заготовки отстроганы и напилены в размер:
    Беру нужные, при помощи того-же шаблона очертил контур и пильнул лобзиком оставляя припуски:
    Далее установка детали на шаблон и обкатка обгонной фрезой:
    Теперь царги и ответную часть на них надо изобразить...
    Механическим способом не удалось полностью "удалить ненужное", но по максимуму наметил контуры\направления...
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    И немножко ручного труда...
