Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Вот те на... Надеялся что у вас обойдётся. Я и сам купил панель с таким расположением, только решёток не 3 как у тебя, а 4, на каждой горелке своя, уж больно понравилась внешне. И про отзыв уже знал на тот момент. Будем теперь проверять на термостойкость столешницу, у меня тоже светлая.
    ps
    недавно тут индукцию хвалили - надо было прислушаться видимо...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне индукция не понравилась - было две маленьких индукционки, обе сдохли, вторая как раз на кетчупе - тупо поверхность перегрелась, и сгорела внутренняя электроника. Да и газ дешевле электричества. Нам газовую трубу в этом году по улице закопали, надеюсь в следующем году быть с газом.
    Продолжаю покупать новые пистолеты для пены. Прошлый сдох вот здесь. #100
    Купил в два раза дороже, вот такой.
    5935205_small_mobile_image.jpe
    Он отличается от предыдущего только тефлоновым покрытием на адаптере для баллона.
    А другой пистолет, ещё в два раза дороже имеет тефлоновое покрытие всех металлических частей.
    Считаю, что это хорошо только для проф. использования, а для дома - избыточно.
    В инструкции написано, что можно баллон оставлять в пистолете на несколько дней. Не знал этого, и предыдущий пистолет отправился в мусор после месячного хранения с накрученным баллоном. :aga:
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Всё таки надо промывать пистолет после использования. Мы пока промывали жив был. И сколько дорогой стоит?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот склоняюсь теперь к промывке после использования. А ещё лучше - пенить сразу несколько окон, дверей, и т. д. Чтобы выработать весь баллон пены, потом спокойно промыть пистолет, и на консервацию под давлением промывки. Промывка (ацетон под давлением тоже денег стоит, а улетает - только в путь).
    Дорогой, полностью покрытый тефлоном стоит примерно 1400, я купил подешевле, того же производителя с покрытием тефлоном только адаптера за 725 р.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Можно и раз в месяц встряхнуть баллон с пистолетом и дать небольшую струю так по полгода живут. Я с промывками как- то неподружился.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Много читал отзывов, что баллон на пистолете полгода был накручен, и всё нормально, у меня пока так не получается.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня получалось только хранить вертикально и раз в 2-4 недели пшикать, пистолеты брал ранее самые дешёвые пластиковые с рычагом вместо колесика за 200 рублей.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне с колёсиком очень сильно понравились после рычажных. А у только что купленного в комплекте ещё четыре трубки-насадки. Две простые, две конусные - ими реально можно щель 5 мм запенить. :hndshk:
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Неудобно, да они отдельно у нас продаются
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Реально можно купить 5 дешёвых и не париться с промывкой
  11. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    У меня примеррно в таком режиме эксплуатируется. Не полгода конечно, но месяца три-четыре уже стоит с навинченным баллоном. Пенил ГБ перегородки по верхам. Интервал между "пшиками" был в пару месяцев. Никаких проблем. Пистолет из Леруа рублей за 600 с копейками вроде. Название не помню. Рыжий.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Только пистолеты за 240р, только хардкор. Выходили из строя тока если их ронял на камень. За лето 2016 утеплил в 2 слоя подвал и убил тока 2 пистолета. Пистолеты жили с накрученным растворителем, на один маленький баллон растворителя за 100р приходилось 6-8 отработанных баллона пены в режиме: 1 баллон отработал, промыл и пошел домой.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Roman57, проверил сегодня нагрев столешницы при долгой стерилизаци банок на небольшой кастрюле на той же мощной горелке. Столешница чуть тёплая, стеклянная поверхность-же обжигает.
    Сделал вывод, что вчера столешница грелась из-за сильного свеса широкой кастрюли. Нужно придумать красивую проставочку-экран под свес кастрюли.
    А отрицательный отзыв о нагреве столешницы появился скорее всего из-за не правильной установки поверхности.
    Я делал так. Выбросил идущий в комплекте поролоновый уплотнитель, и приклеил на самоклеющийся слой дверной уплотнитель Р-профиля из EPDM резины, который выдерживает температуру до + 104 °С.
    Потом хорошо промазал герметиком внутри уплотнителя. (Торцы столешницы тоже.)
    Посадил поверхность на место. А позже Надя аккуратно промазала герметиком внешний стык поверхности и столешницы. Получилось, что между поверхностью и столешницей зазор 4 мм, заполненный в середине дверным уплотнителем, а снаружи герметиком.
    Вот здесь если щупать - столешница тёплая, а стекло обжигает.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ты не представляешь как быстро с кетчупом справляется казан на открытом огне на улице. На сколько он вкуснее получается, кетчуп. И дом не греется при этом
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Намекаешь, что я готов к обретению большого казана? :)]
    Так какой литраж казана, и насколько быстро получается?
    (Посмотрел в инете, чугунный казан на 40 литров 10 тысяч стоит.)
