Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Разметил тетиву из доски 50х150, выпилил, прибил опорный треугольник.
    Сделал по месту разметку на одной тетиве по уровню.
    Просверлил направляющие для 120 винтовых гвоздей, которые будут забиты непосредственно в ступени.
    Прибил первую половину нижней ступени.
    Прибил все первые половины ступеней, и вторую половину нижней.
    Двухсотый загнутый гвоздь использовал для организации щели между двумя половинками ступеней.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Перевернул лестницу, прибил опорные бруски под ступени 90-ми винтовыми гвоздями.
    Поставил лестницу на место, обе тетивы наживил гвоздями, чтобы лестница не ездила, и начал размечать место прибивки ступеней по месту, по уровню. т. к. доски всё верчёные-кручёные, и если просто сбить лестницу по разметке - получится криво.
    Ровненько.
    Прибил и на вторую тетиву опорные бруски.
    Готово.
    Как уже и говорил - поднимаюсь всё равно через ступеньку, а вот спускаться удобно наступая на каждую. :pioner:
    Теперь, когда лестница нарисовалась в натуре - осталось под опору тетивы пробурить ручным буром лунки под ЖБ сваи 120х1200, засунуть арматуру, забетонировать, и наплавить пару слоёв гидростеклоизола для гидроизоляции дерева от бетона. :cool:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зачем эта щель? :faq:
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Такую щель делают везде на открытых террасах между досок - для вентиляции, чтобы дерево не загнивало на стыке.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У себя раскопал только BT137, завтра спрошу в магазине, какой у них самый мощный. Я правильно понимаю, что чем на бОльшую мощность рассчитан симистор, тем меньше радиатор, или это не так?
    Сегодня ломаю голову над перилами и бетонной опорой под низ лестницы.
    Подумал, может, пробурить пару лунок по бокам лестницы, обернуть 100-й брус гидростеклоизолом, и забетонировать на глубину 1,2 метра?
    Примерно так.
    А низ лестницы обрезать по намеченному карандашом.
    Получится, что лестница будет крепиться к этим брусам, одновременно являющимися опорой перил, а нижняя ступень будет парить над землёй. Положу туда кусок толстой резины, чтобы трава не росла под лестницей.
    У кого-то видел забетонированные в землю балки, обёрнутые гидростеклоизолом.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Давно я не занимался радиолюбительством, но если просто порассуждать... Чем большую мощность хотите коммутировать, тем больше будет выделяться тепла, тем объёмней нужен радиатор или дополнительный куллер к нему крепить (как в компьютерах на процессорах). А ток тиристора или симистора определяет его способность "не сгореть" (не техническим языком :aga:) при максимальном допустимом для него токе.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Чем мощнее, тем меньше греться будет, но зависимость нелинейная.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    На радиатор налепить придется.
    Бери симистор изолированный тогда на радиаторе не будет потенциала.
    Нафига совать деревянные столбы в землю:no:...
    Кусок ф110 канализационной трубы, в неё бетон, а сверху оцинкованная вилка... намного надёжнее.
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, мне кажется, что с лестницей ты перемудрил. Так как она временная, то лучше бы вместо гвоздей винтовых и брусков использовал уголки и саморезы, всегда было бы можно легко отремонтировать или поменять, да и фундамент под такую лестницу перебор, ямка на штык, песок, щебень и доска обработанная смолой. Стоять будет не меньше, а разбирать легче, да и гнить она будет долго. Это же приставная конструкция, всё равно гулять будет !
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    В детстве, помню, были популярны тиристорные оптроны ТО125-12.5-х (из мощных только они и были :)) ставишь два встречно-параллельно и получаешь бесплатно регулировку ½ мощности :). (у них два недостатка – большой ток светодиода для открытия (я ещё подбирал поменьше (40-60мА, а так могут и сотню кушать :) и неизолированный корпус – так што либо через прокладку (лучше), либо два радиатора но под потенциалом...
    Ну, или https://ru.aliexpress.com/item/DC-AC-10A-25A-40A-12-3-32/32864710065.html?spm=a2g0v.search0604.6.4.13d446dd7g1vcz&s=p
    + радиатор сам приколхозишь :).
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С лестницей, точнее с фундаментом под опору - решено. У меня есть 33 метровых куска 157-й трубы, залитых бетоном. Я их случайно нашел в лесу несколько лет назад, и они стали поводом для резкой покупки бензопилы хускварна, т. к. в них были ещё всунуты двухметровые бревна. Пилу купил, брёвна отпилил, и всё это перевозил к себе. Потом даже в паре кусков труб умудрился бетон рассверлить, выдолбить, и использовать трубы при сварке буржуйки.
    Так что лунки ручным буром на 150 просверлю, и по одному такому столбу забью.
    Купил сегодня
    симистор ВТА41 на 40 Ампер, Китай.
    магнитный пускатель ПМЕ211 на 25 Ампер, Россия.
    термостат Thermowatt tbr h10 d70 на 20 Ампер, Италия.
    Сижу как буриданов осёл, не могу выбрать из трёх подходящих вариантов.
    1. Можно тупо подключить термостат, но на 20 А у меня уже один сгорел, как и на 16 А.
    2. Можно тупо подключить термостат через симистор, но тогда нужен, как я предполагаю - очень большой радиатор, коммутировать нагрузку 2 кВт. И/или вентилировать.
    3. Магнитный пускатель вещь в себе, гудит, конечно, но ведь стоять ему в подвале - пусть себе гудит.
    Напрягает только коммутационная износостойкость всего 300 тысяч циклов включения-выключения.
  13. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    да, всего лет на 50, пичалька :(
  14. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Из за твой нелюбви к электронике, ставь отечественный пускатель! :super::)]:)]:)]
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это ещё советский... :)
    Проверь медное "колечко" в торце магнитопровода, частенько выпадают - поэтому и гудит. Расщеплённый полюс называется.
