Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    ... на излёте. 94 год, новый. Долго на нём искал год выпуска - не мог найти. После того, как ты написал, что советский - нашёл. У него крышка уже пластиковая. :hndshk:
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот не охота разбирать (пока) болгарку на 2 кВт с плавным пуском, но что-то мне подсказывает, что там электронное управление. 2 кВт - плата помещается в ручку болгарки. Никаких огромных радиаторов. Ещё есть дисковая пила Интерскол на 2 кВт, тоже с плавным пуском. Тоже всё управление в ручке. Болгарка на 1,5 кВт, с регулятором оборотов, фен с электронным регулятором (цифровое табло) мощность не помню, не слабый такой. Нигде нет огромных радиаторов.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тиристорам не нужны огромные радиаторы - они работают в ключевом режиме и, в отличии от транзисторов, не рассеивают "лишнюю" мощность.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Силовые транзисторы нынче всё больше "полевые" с высокой скоростью переключения и практически нулевым сопротивлением открытого канала;)...
    Так что они тоже не особо рассеивают...
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Только в ключевом режиме. Но сейчас все регулировке на основе ШИМ - поэтому только такой режим.
    Классика осталась только в звукотехнике.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если случайно на D-класс не нарваться :).
    И того.., а если по 40 А рассеивать, а там 1.2В вынь-да-пложж :)
    Корни отсутствия проблем нагрева управляющих пп элементов всех этих дрелей-и-прочего-ручного инструмента – в ограниченности по времени использования – там обмотки мотора больше нагреются – а приложите к ней полную нагрузку, да оставьте в таком виде на неделю – уверен, пары часов не выдержит – не здря же хитропопые производители в любой инструкции оговаривают “непромышленное” использование :)...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    40 А - это уже пром оборудование, такие мощности не для бытовухи.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Я б перестрёмничал ставить китай с али в промышленное оборудование :) - выше ссылку как раз давал... Поделить кэтайские омперры пополам, для спокойствия, – и вперёд :). И, да, это ставят, в основном для бытовых электрических котлов – можешь прикинуть мощность для комфортного обогрева :)...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Начал всё-таки внедрять в схему магнитный пускатель.
    Сделал фотографию, на которой видны контакты 25 Амперного пускателя, и для сравнения контакт 20 Амперного термостата водонагревателя. :close:
    В корпусе термостата водонагревателя стоит биметаллическая пластина, тоже размыкающая контакты.
    Раньше думал, что это защита только от перегрева водонагревателя, а теперь понял - это ещё и защита от возгорания термостата. Когда контакты в корпусе перегреваются - срабатывает защита.
    В качестве такой защиты от перегрева придется ещё один термостат ставить.
    В инструкции к пускателю не написано, его ставить вертикально нужно, или можно на стену прикрутить?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты сравниваешь бытовуху и промышленный пускатель, который должен обеспечивать круглосуточную работу по несколько тысяч включений в день - поэтому и контакты такие и усилие на контактах большое и дугогасительные камеры стоят.
    И это не специального исполнения, а обычный универсальный - ПМЕ - Пускатель Магнитный Единой серии.
    Без разницы, хоть на потолок вверх ногами, но обычно они в электрошкафах на вертикальной панели устанавливаются.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда на бетонную стену прикручу, повыше. :hndshk:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Сaшa, ты посмотри сколько он потребляет - обычно они для быта малоприменимы, ибо жрут много.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Измерил токовыми клещами - около 80 мА, сущие пустяки. Как я понимаю и греться не сильно будет. Гудит тихо, клацает очень громко, в доме точно не поставишь - только в подвале.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На обмотке шильдик есть.
    0,08 А * 230 В = 18,4 Вт.
    За сутки 18,4 Вт * 24 час = 0,45 кВт*час, за месяц 13,5 кВт*час.
    Так и должно быть - силовые контакты должны работать быстро и резко, чтобы не обгорали.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Ставь симистор, лентяй:nono:;)...
