Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Stray, у кровельного со стороны гвоздодёра одно жало почти отсутствует и сам гвоздодёр почти прямой. У плотницкого же гвоздодёр загнут сильно, что бы выдёргивать достаточно длинные гвозди. У некоторых бойки намагничены, точнее не сам боёк, а вступ над ним. К нему примагничивается гвоздь, лёгким ударом наживляется, а потом забивается. Т. е. можно при определённой сноровке работать одной рукой, а второй придерживать доску, а не гвоздь. Молотки они для каждого свои! :)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У кровельного рог один, для пробивания дырок в МЧ.
    Мне больше всего в этом молотке понравилась насечка на ударной части. Если гвоздь попал в сучок, и чуть погнулся - можно не выпрямлять, а просто изменить угол удара.
    Магнитом иногда пользовался, хотя умею наживлять гвоздь, держа и гвоздь и молоток в одной руке.
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Так в моем полноценный гвоздедер и жало для того чтобы пробивать в металле отверстия и можно пробить доску и поднять, и спереди магнит и углубление под гвоздь.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Темнеет уже рано, решил дочке сделать свет на школьный стол из светодиодной ленты.
    0,6 м. светодиодной ленты мощностью 24 Вт на метр = 14,4 Вт.
    Хочу запитать выносным блоком питания от старого монитора на 12 В х 4 А. Мощности хватает с запасом, БП даже не греется.
    Вопрос один гложет - надо стабилизатор тока ставить на светодиодную ленту, или в БП монитора ток уже стабилизирован, как и в специальных БП для светодиодных лент?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не смогу сказать конкретно про Ваш БП, но судя по символам на выходном напряжении - ток пульсирующий, т. е. только выпрямленный не сглаженный. Возможно будет мерцание светодиодов, что не полезно глазам ребёнку.
    (но это не точно)
    Видел один "тест" светодиодных ламп с помощью камеры телефона - видна пульсация. Попробуйте подключить светодиодную ленту к этому БП и посмотрите через камеру телефона.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это где:ogo: Покажи картинку? :faq:
    Не "полосит", проверил фотиком и телефоном. "Полосят" обычно совсем дешёвые светодиодные лампы со встроенным БП. Мне пока такие не попадались, наверное, потому, что массово светодиодные лампы на 220 начал покупать только в этом году. Они уже нормальные, не то что 5 лет назад. :hndshk:
    Очередное фото мойки у окна.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не все ещё. От цены не зависит - есть и дорогущие "полосатики" и дешевые "немерцалки".
    Светодиоды быстро деградируют если через них пропускать ТОК больший, чем тот на который они расчитаны. При этом напряжение, подаваемое на светодиод зависит и от температуры кристалла светодиода.
    Беда в том, что при нагреве кристалла, при одном и том же стабильном напряжении начинает расти потребляемый кристаллом ток, что приводит к дальнейшему нагреву кристалла, что снова увеличивает ток и... бах...
    Поэтому лучше всего стабилизировать ток, а не напряжение.
    Ну и применять не завышенные по параметрам светики с адекватными радиаторами:super:!
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня все коробки и чеки на лампы хранятся с специальном ящике кухни - над вытяжкой. :aga::hndshk:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Прикрепил временно свет.
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Ух ты, у Вас ещё дневники есть?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, у нас в селе электронных дневников немае. :aga:
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я думала, что это по всей России не важно какой населенный пункт
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Электронный не отменяет бумажный:)]
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Нет, ну надо ж хоть что-то "дома забывать" и "листы вырывать":|::)]:pioner:!
