Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А ежели стройку закончил, а подарков хочется? :)]
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заняться ремонтом:aga:
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А вот ремонт никогда не закончится это вечное. Его можно только начать и бросить.
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Да я бы рад, но увы, " каркасники " у нас не в ходу, так что увы! ;)
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Так этим и занимаемся, только ремонт и греет душу. Вначале два окна решили убрать, теперь на их месте сделать восемь ! Да все в пол ! Потолок должен был быть панелями, стал подвесной квадратами ! Был люк на чердак из куска сэндвича, теперь как окошко ! Так и веселимся! :)]
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот на этом месте поподробней, "я записываю" :um:
    Фото или тема есть?
  8. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Темы нет, фото пока то же. На сегодняшний день заказал у друга люк из ПВХ с заполнением сэндвичем, привёз домой и поставил под проёмом. Теперь про окно, люк в бойлерной, она большая 6*3 м, там и туалет с ванной и водоподготовка, и стиралки стоят, но нет окон, ну не надо было, а теперь уже поздно. Но как то обнаружил, что сверху, с крыши, (там есть окно во фронтоне) светит солнце и попадает как раз в люк, вот и появилась мысль, а по чему бы не сделать окно в потолке ! Вот и попробуем. Пока с сэндвичем, а потом заменим на стеклопакет. Если упростить, то некое подобие светового тоннеля, только он дорог, а тут как бы дешевле, при том и герметичнее, и функциональнее.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Мы тоже хотим люк на чердак со стеклопакетом сделать для "освещения" тёмного коридора.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А что, в любой двери можно сэндвичпакет заменить на стеклопакет?
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Да, в худшем случае вместе со штапиком, т. к. сэндвич может быть 10 мм, а стеклопакет минимум 16. А если сэндвич от 16 мм, то меняете на стеклопакет по толщине сэндвича, со старыми штапиками. Один нюанс, провис ! Если изделие г..но, т. е. нет внутри профиля, плохо пропаяно, слабый профиль то может выгнуть, и ещё, если очень большой стеклопакет ставить, то надо бы петлю добавить. Ну это Вам всё в программе просчитают в любом оконном салоне !
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @1234567890m, кстати забыл спросить. у вас гараж же есть? А яма? Какого размера, если есть, чтобы комфортно (или не сидя) побродить под патрикеем?
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У меня есть, и уже всеми друзьями опробованная. Что именно интересует?
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сорри за оффтоп в чужой теме но... размеры комфортабельные но без фанатизма. Я выкопал её без учета заливки, сантиметров 90-100 (точно уже подзабыл), но решил расширить, т. к. по 10см наверняка съест бетон. Достаточно ли метра чистой ширины или меньше можно или больше нужно - пока вопрос. У меня была яма в отцовском гараже лет 39назад (засыпали из-за подтопления).. это жесть. Там на полусогнутых надо было и залазить сбоку лёжа. Пока был пацаном - пофиг было да и 21-я довольно высокая. Себе сейчас-то нужно нормальную + калина жены чтобы не проваливалась)
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот только лестницу встроенную тогда затруднительно будет к стеклу крепить, да и видок сквозь неё не крем-брюле:nono:... Опять же мухи-пауки:(...
