Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На фото импульсный БП - там преобразование на частоте 20+ кГц, вряд ли кто в состоянии заметить такое мерцание.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Но-но... У нас в школе макулатуру сдают в две очереди. Одна из детей с маленькими пачками и вторая из пап на грузовиках.
    Полосы это хорошо, а как же любимый коэффициент цветопередачи. Согласно СанПиН, если я не ошибаюсь, в детски учереждениях допускается применение ламп с коэффициентом цветопередечи не менее 80. Берем тот же недорогой JazzWay производитель указывает на большей части продукции Ra=70-79, часть идет с Ra=80-89, а вот для Gauss параметры уже на ступеньку выше 80-89 и 90-100 для некоторых моделей. Лично мне более кофортно под лампочками с высоким Ra. Как Вы относитесь еще и к такому критерию оценки качества ?
  3. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Как выяснилось написать можно все что угодно. На той же Эколе Led Premium написано, что пульсации 0 %. А в реальности аж глаза больно. Но не надо исключать, что это продавцы толкают контрафакт. А вот Gauss и стоит в три раза дороже, но тоже был отрицательный опыт - гудят и не у меня одного. Может сейчас исправились.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Небольшая подковка со стороннего ресурса о "цветополосатости" (но стоит только копнуть поглубже, что... лучше бы и не знать:)]):
    "Несколько фактов о качестве цветопередачи (CRI), желающие могут развернуть/опровергнуть тезисы, добавлю в список:
    - CRI иногда называют Ra, бывает от 0 до 100, значение устанавливаемое ГОСТ для освещения офисов 80
    - точнее чем CRI понять качество света помогают индексы Ri (или TCS test color sample) - 8 выбранных цветов до 1974 и 14 после (иногда к CIE добавляют 15й JIS цвет - усредненный цвет лица азиата (asian skin)
    - CRI это среднеарифмитическое для R1..R8
    - лампа с CRI 90 может иметь R9 (strong red) равным 15, что означает искажение красных оттенков
    - есть мнение, что CRI не лучший способ оценки качества света и взамен предлагается, например, Color Quality Scale (CQS)
    - дешевые китайские LED лампочки имеют CRI <70
    - CRI ~60 вызывает непреодолимое желание у женщин уйти краситься к окну
    - параметр CRI встречается в характеристиках ламп, минимальное значение с которого производителю не стыдно его писать >70
    - производитель может завышать значение CRI (Gauss ~10)
    - CRI солнечного света (и лунного тоже) 100%
    - "солнечный свет" обобщенное понятие, на разных высотах в разное время суток его характеристики значительно меняются
    - исскуствыенный источник света с CRI 100 и R1..R14 100 - лампа накаливания/галогенная лампа, остальные типы с разной степенью успешности приближаются к ним
    - цветовую температуру лампы накаливания принципиально нельзя сделать "белой" (хотя бы 4000К), ибо вольфрам плавится уже при температуре 3400*C
    - нет, цветопередача лампы накаливания не идеальна, даже с учетом CRI 100
    - CRI монохроматического света 0%
    - почти монохроматический свет можно увидеть в освещении автодорог - да да, этот странный свет натриевых ламп, пример того, насколько плохой CRI может быть плох
    - чем более высокий CRI у LED лампы, тем меньше КПД - лампа с меньшим CRI будет более эффективна
    - нельзя сказать, что две лампы с CRI 80 одинаковы в вопросе цветопередачи, т. к. есть различия в цветопередаче конкретных (обычно 14-ти: R1-R14) оттенков [1]
    - состав люминофора определяет спектр и качество цветоперпедачи светодиодной лампы
    - remote phosphor (фосфор на расстоянии) повзоляет получить равномерный свет без использования отдельного рассеивателя (он задерживает свет и делает источник света менее эффективным)
    - источником в качественных LED может быть UV (ультрафиолет), в результате в излучаемом спектре появляется UVA составляющая, что является в некотором роде недостатком, и делаем опасным длительное соседство с человеком на небольшом расстоянии
    - на окт2015 максимальный CRI для LED лампы около 97, цена ~25$ за 1000люмен E27
    - на окт2015 из применяемых в быту, наиболее распространены HIGH CRI лампы с цоколем E26 / E27 (E14 меньше, G4 G9 G11 мне не попадались) - вывод, выбирайте светильники с таким цоколем
    - на окт2015 большенство LED ламп с высоким CRI имеют температуру 2700K
    - на окт2015 можно утверждать, что LED лампы с высоким CRI превосходят дешевые лампочки также и по долговечности и прочим потребительским характеристикам (мерцание, димиирование). Т. е. высокий CRI означает качественный продукт.
    - Philips несколько лет назад выпустил E27 remote-phosphor high-CRI LED L-prize лампу, супер надежную и эффективную, но прекратил производство, ибо бизнес. Сейчас её невозможно купить, год назад единицы попадались на amazon по двукратной цене."(с)
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Недавно дочке на 12 м2 ставил 3 * 15 Вт 230В Е27 Filament Graphene A60 в люстру. Светло, гудения не замечал. Но тут и модель и партия сильно влияют. За лампами я не так часто в магазин хожу, чтобы иметь четкое мнение о том, что хорошо, а что плохо. Гудели (на моей памяти) GU5.3 на 12 вольт китайские. Нашел только polaroid в таком корпусе на этот вольтаж - не гудел. А, ну еще какая-то дешевка из Леруа в сгорела. Больше там зарекся лампочки покупать, ибо хоть и дешево, но качество так себе.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если нагрузочные резисторы из ленты не выковыривали/замыкали – не надо – на то оне там и стоят :)...
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это просто значок обозначающий постоянный ток.
    Блин, точно! :hndshk:
    Сегодня купил на пробу RGB (ШИМ) контроллер, продавцы сказали, что он с монохромной лентой работает.
    WallDim002
    Подключил - не работает.
    В инструкции про работу с монохромными лентами ничего не сказано.
    В магазине была другая модель, вот такая:
    WallDim001
    Скачал инструкцию на неё - в ней указано, что может работать с монохромными лентами, и на схеме показано, что для этого все три канала замыкаются.
    Собственно, варианта у меня два - либо первый контроллер тупо не рабочий, либо он реально не рассчитан на работу с одной монохромной лентой, во что слабо верится. Завтра поеду менять.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Так как ржб-ленты бывают двух видов – с “общим анодом” и с “общим катодом”, то и контроллеры тоже - в смысле - полярность не перепутали? Ну и, того... я б попрбовал подключить к одному каналу – если запараллелить, то, “грубо говоря, но мягко выражаясь”(с) – в случае контроллера для лент “с общим анодом”: если хотя бы один канал -100%, то диммирования не будет :), а если для лент “с общим катодом” - то вообще объединять каналы нельзя.., ну, если только через развязывающие диоды...
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    По идее там должны быть MOSFET ключи с коммутацией на + или на -. При их запараллеливании ни в том, ни в другим случае быть ничего не должно. Но сумрачный китайский гений непредсказуем. Они могут и пару коммутирующих транзисторов воткнуть - тогда да, сгорит всё.
    Светимость ленты при подключении к нескольким каналам зависит от алгоритма ШИМ. Если все три ленты включаются одномоментно, то тогда светимость будет задаваться самым ярким каналом, если моменты включения разнесены по времени (для большей равномерности нагрузки на источник), то там зависимость сложнее. Слишком много неизвестных в этой черной коробочке, чтобы так сразу говорить можно-нельзя. Требование замыкания каналов может быть от того, что стоит автоматическое определения обрыва и при обрыве на одном канале остальные отключаются.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Откопал фотку - ровно 10 лет назад мы в лес по грибы ездили на Надиной Манюне.
    Тогда о своём доме даже не думали. :aga:
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А есть ли жизнь за МКАДом, ой для форума, есть ли жизнь за трассой А107. Когда сыну делали операцию этим летом в 13 клинической, то сравнил что в Москве и что а Курске, здание типовое а начинка в разы отличается, как американском фильме больничка. Школы также отличаются младший лет 8-9 назад жил 4 неделе в спорт интернате в Строгино и ходил в тамошнюю школу и был под шоком, есть все, это ничего не сказать, мы Курске учебники покупали, в Москве было все и все бесплатно и учебники и спортинвентарь на каждого ребенка, наверное только тетради и ручки покупали.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В этом году младшая опять в школу во вторую смену... :mad: И ни одного (!) учебника не выдали. :close:
  13. Нимфа
    Нимфа
    Нимфа
    Бывшая москвичка
    Ой, у меня тоже такая была, звали - Мотя). Зверь машина! ;) Чего мы на ней только не перевозили - мамкину кухню, линолеум...Выпрыгивала из всех сугробов). Пару раз только, на брюхо села, и то, возле дома, когда парковалась...Дык, мимо проходящий сосед, плечом на нее оперся, и вытолкнул:)]. Дядек на джипах еще пугала, втискиваясь в пробках между их крейсерами, ибо - нефик подрезать! ;) Продавала - рыдала! Если б не гадкий, гниющий кузов - еще такую бы купила;)
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пффф, это вы ещё на Оке видимо не катались! :aga: В пробке прямо в ряду разворачивался! :super:
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Есть знакомый, он свою оку поднимал за зад и на месте разворачивал
