Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А что от трубы до вентиляции минимум 0,5 метра их не интересовало?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как сказали - так и сделал:)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вчера звонил одному установщику котлов. Ничего путного мне не сказал, кроме того, что дымоход он нарОстит, т. к. метровых не бывает, и вообще, ему нужно приехать посмотреть на месте. Мои доводы, что нужно просто сделать дырку в стене и повесить котел его не убедили. Я так понял, он хотел приехать на месте посмотреть, сколько с клиента содрать можно.
    На мой довод, что мне нужен пуск газа, и СО я пока не планирую - он сказал, что газовщики без смонтированной СО пускать не будут. Придется, наверное один радиатор купить, и подключить. :)]
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    С вентканалом другой прикол был: по расчетам надо было делать трубу и канальник на 210мм. Уговорил на 200, но сопротивлялись :aga:
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Странно, но у них везде свои тараканы. Купи один радиатор и 16м металопластом обвяжи - делов на час максимум.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это да. РБ в котле встроенный, воздухоотводчик тоже.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В нормальном радиаторе маейвский есть ;)
  8. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Чего у вас прям ездят проверяют? Я все сам повесил, сделал липовый договор на установку и обслуживание котла, отвез в газмяс и на этом все...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Даже не знаю. Газмясовцы говорят, надо пуск газа делать, и примерно тысяч 12 готовить...
    У меня еще пожарники не были.
    Установщик тоже говорил, что сначала газмясовцы все делают, а только потом он. Странно как-то всё.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вроде, в таком порядке и было. Пожарника не помню... Давно все было.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Пожарники дают одобрям на монтаж
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Изголовье кровати готово.
    Взял готовую столешницу от старого компьютерного стола, прикрутил к ней рейки, обтянул двумя слоями синтепона, сверху ткань, все это прибил степплером и пришил пуговицы. Всего и делов-то на пару часов, хотя несколько лет в качестве изголовья использовался лист ЭППС. :aga:
    Конечно, не так дорахо-бохато, как можно было-бы сделать. А с другой стороны денег ушло 300 рублей на синтепон, 150 на ткань и 200 на пуговицы.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, вот, и всё...
    Дочка закончила 3-й класс на отлично.
    Уже не нужно целый день делать уроки. Растущая луна...Ну, и понеслось. :victory:
    Для начала решил починить посудомойку. А то недавно перелив был через край. Эмпирическим путём вычислил неисправность заливного клапана. Разобрал, клапан продул, промыл, подал давление, положил под ним газетку на несколько часов - вроде держит. Собрал обратно, сделал контрольную мойку - все нормально. Ну, и уехал на работу. Приезжаю - в доме потоп!
    Всё-таки он не держит. :aga: Надо было купить новый за 300 рублей. Сэкономил. :cool:
    Любимая за тряпку хватается, да куда там, если на полу примерно 2 мм воды. Включаем центральный пылесос, и отсасываем всю воду. В итоге набралось литров сорок воды в бочке циклона.
    Подвал такой натиск выдержал с честью - ни капли не просочилось с первого этажа, т. к. изначально под швами плит я сделал водоотвод в канализацию. Просто с гидроизоляцией не удалось подружиться, когда жили в подвале, а крыши не было. Пробовал разные - в итоге располовинил 110-е трубы НПВХ, и эти половинки прикрепил между плитами, с отводом в канализацию. ;)
    Пора вешать котел. Навесил по лазеру монтажный лист.
    Что-то как-то боязно сверлить отверстие под дымоход по листу бумаги. Решено, сначала повесить котел, а потом по месту отметить выход коаксиального дымохода.
    Раскопал дюбеля по газобетону GB14, которые вынул из стены при демонтаже опалубки монолитной жб лестницы на второй этаж. Пичалька - ихние саморезы в отверстия монтажной пластины не проходят, т. к. диаметр 10, а не 8. Не вопрос, берем победитовую шарошку и шуруповерт. Две минуты на расширение одного уха.
    Дальше сверлим 14 буром отверстия, потом 16 буром проходим 20 мм цпс штукатурки, и забиваем дюбеля.
    Монтажная планка котла на месте.
    Котел можно на ней двигать влево-вправо.
    Повесил котел. Вот тут вся прелесть трехметровых потолков проявилась - если-бы было 2,7 - сверху котла не было-бы минимальных 400 мм. А так целых 450. :super:
    А ничё так смотрится, может и не надо его прятать в кухонном ящике? :|:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Надо! Он сам спрятался. Достаточно ящик навесить снаружи. И все.
    Всё!
    :victory:
    Да, после навески котла дырка выхлопная с бумажкой не совпала. Кто-бы сомневался. Завтра буду делать эту дырку по месту.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И вот тут у меня созрел вопрос.
    Под линолеум затекла вода. Подложка линолеума мохнатая. Линолеум не приклеен. Под линолеумом плиты, под плитами подвал в котором 20 градусов температура. Просохнет, или нет, вот вопрос? Или снимать линолеум и сушить, чтобы не было плесени под ним?
