Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Эээ... Там ещё 6 труб и 3 эл. кабеля снизу зайдут;)...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снимать и сушить. Сам не высохнет, вероятность плесени, достаточно велика.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Две трубы нержавейки по 2 метра от котла в углу пойдут вниз, в подвал, и шнур от котла в розетку снизу. Всё.:pioner: (А в подвале уже ПП будет.)
    Посмотрю через месячишко. Хорошо, что лето впереди. :hndshk:
  4. Harold
    Harold
    Harold
    А трубы на "отопление" бойлера?
    А труба аварийного сброса?
    А датчик Т бойлера?
    А датчик (и) Т помещения (и улицы)?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Блин. Вот они для чего еще две заглушенные трубы. :aga:
    Тогда 4.
    А что за труба аварийного сброса? Никак не найду. :um:
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    грубо как на бойлере подрывник, на случай закипания, но на твоем фото тоже не вижу
    и не пойму почему котел одноконтурный ?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Потому, что в подвале поставлю бойлер косвенного нагрева.
    Нашел подрывник. Вот, Гарольд, всё знает.
    Пора и мне юзать факин мануал. :)]
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну это конечно комфорт и даже экономия газа на отоплении но вступление в клуб достаточно дорогое на фоне двухконтурника
  9. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    А то, что розетки под бойлером ничего? Бойлер, трубы в соединениях протечь не могут?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Экономия на газе будет значительная - труб-то 4, т. е. газ (5ая труба) не будет подводиться;)...
    Вода у Вас жёсткая, вторичный теплообменник быстро забьется, имхо.
    А у бойлера косвенного нагрева хоть трубки потолще. Косвенник можно взять любой, надо только купить датчик температуры Вайлантовский и засунуть его вместе с родным датчиком бойлера:um:...
    Кстати, про бесперебойник для котла не забудь - без него... плата котла дорогая, короче. Простой не пойдет - насосу в котле "синус" нужен. А ещё бесперебойник не должен "рвать 0" внутри себя, т. е. гальваниская связь с "0" должна оставаться. Фазу с нолем тоже не путай, из-за этого схема, говорят, ненадёжно фиксирует пламя.
    А... Низкую температуру не ставь на отопление - точка росы сгоревшего газа ~+55С, т. е. если в медном теплообменнике температура ниже, то на нем высаживается кислотный конденсат - сам не верил, но когда разбирал для обслуживания, убедился.
    Всё... Удачи:pioner:!
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Газ будет подводиться из соседнего кухонного ящика, поэтому труба не будет видна, и некоторым может показаться, что котел работает на чистом эфире. ;)
    Начал вникать в руководство по установке и ТО, и вот такое указание нашел:
    Это что, ПП трубами нельзя делать отопление с этим котлом? :faq::ogo::um:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    У нас металлопласт на отоплении везде, кроме магистрали из ПП армированного стеклопластиком на 2ой этаж и обвязки котла.
    http://www.meto.ru/analiz/publ_17.htm
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Можно. Только надо брать нормальный ПП, например FVPlast ну или ProAqua, хотя первый мне больше нравится.
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Всё едино - без защитного слоя кислородопроницаемость большая...
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
