Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня сосулька вырастала внизу на земеле от стекающих капель конденсата.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, друг мой, от всего не защитишься, ни от потопа, ни от пожара, ни от выкипания воды в отоплении ! Делай как легче и удобнее тебе в данный момент и потом, если что, переделать и отремонтировать. Жить будет легче и веселей ! А главное проще и понятнее! :):hndshk: Ну купишь ты воду, за деньги, и зимой, тьфу три раза, лопнет и протечёт ! Ты будешь искать подготовленную воду или зальёшь из крана ? Понимаю, что это крайность, но вот у тебя же случилась протечка, а вроде как и не должно было ! Так что и тут скажу тебе - не загоняйся ! Я заливал в систему отопления через смягчающую соль для стиралки или посудомойки. Так, на всякий случай. ;)
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В гараже повесил радиаторы Марс и залил воду. Летом посмотрел воду и заглушки - вода чернющая, на стальных заглушках сталактиты выросли из ржи. Слил, промыл, заменил на латунь, залил обратноосмотическую воду из кухонного фильтра. На следующий год вода слегка темная, прозрачная, мусора нет, латунь чистая. Подпитка раз в год по необходимости либо просто водой либо опять осмотическую.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, у нас вода очень жесткая. Наверное, правда можно самый просто обратноосмотический фильтр купить.
    Так совпало, что и линолеум снимать на кухне, и нишу под окном под радиатор долбить нужно - придется с кухни все выносить. Сейчас чешу репу какой радиатор покупать. На 25 кв метров кухни он будет один на 3,5 кВт.
    Что-то ищу в инете - стальных радиаторов в Липецке не нахожу в магазинах - только люминь и биметалл.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В квартире на городском отоплении стоит биметалл уже лет 15 как - работают.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сейчас все почему-то стальные ставят. Там и термоголовка уже встроена. И подключение нижнее мне будет удобно сделать из подвала.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Их протирать удобно, имхо.
    И, типа, греется передняя часть сначала...
    Мода...
    Подешевле...
    А так-то железо, покрытое алюминием потолще и гнить будет дольше, наверное?
    Эх, нет в мире совершенства...
    https://proradiatory.ru/stalnye/chto-luchshe-bimetallicheskie-ili-stalnye-radiatory/
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Интересно. Нашел два биметаллических радиатора. 12 секций, цена примерно одинакова.
    Вес одного 12,6 кг. Вес второго 21,8. Это как? Опечатка? Вроде нет, на разных сайтах вес указан примерно такой. :um:
  9. Harold
    Harold
    Harold
    ХЗ. Щупать надо. А то будут косить под то, что секретарша ошиблась - не в том порядке по цифрам "1" и "2" на клаве щелкнула...
    Ну, и производителя смотреть...
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, это не опечатка, это разный вес. Стальной тебе не очень то и нужен, как и биметалл. Греют они все одинаково, разница в цене и удобстве. Если тебе нужна нижняя подводка и ты готов за это платить не малые деньги, ведь ещё и фитинг нужен (вентиль сдвоенный), головка, желательно спиртовая, тогда Пурмовский стальной это хорошо, стояли такие. Не скажу, что они красивее или лучше чем алюминий, это как Москвич и Жигули !
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    То есть, агитируешь за чистый люминь? А как же медный теплообменник в котле?
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Ну во-первых, он не то что бы медный, он облуженный. Во-вторых, стальные и биметаллические радиаторы изготавливаются для большого давления, которое имеется в высотных и многоквартирных домах. В моменты пиковых нагрузок (пуск отопления) до 16 атмосфер. В частном же доме 1-1,5 атмосферы. В-третьих, какое бы покрытие не было у чего либо (трубы, теплообменник, смеситель) со временем (и при том достаточно быстро) оно окисляется, а что есть оксид ? Смесь чего то с кислородом, плёнка, покрытие, так что очень быстро внутренность радиатора из алюминия перестанет отличаться от поверхности, внутренней, теплообменника, так как и там и там, будет оксид алюминия или меди, плёнка. Ты же ездил не гоночной машине, прикольно ! Но ведь не для езды с ребёнком в школу и на работу, тут лучше Москвич, так как его ДОСТАТОЧНО ! А так то при наличии средств, хотелок и возможностей, хоть чугунные, дизайнерские (кстати саме лучшие, но гад тяжёлые).!:)Да, и ещё не большое дополнение, у радиаторов главная из характеристик, теплоотдача, а не вес, площадь, цвет или форма !
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сань, он медный. Медные трубы и медное оребрение.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пока изучаю петлю Тихельмана.
    И как проще сначала сделать отопление на первом этаже, а позже легко переделать в двухэтажное.
