Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, @Ильдус72, а почему нельзя подключить двухконтурный, я пока не про правильность или управляемость, а про сам факт. Если нагрев воды в БКН осуществляется водой из СО по спирали, а она в свою очередь греет воду в баке, те самые 200-300 литров ?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно, только через отдельно покупаемую автоматику.
    Котёл греет отопление например, на минимальной мощности, как сейчас, в межсезонье. По запросу бойлера бросает отопление, переключается на нагрев бойлера, врубает мощность на полную, быстренько (20-40 мин) нагревает его, и возвращается к нагреву на отопление, уменьшив мощность.
    Если он так делать не умеет, то на минимальной мощности он греть бойлер будет дольше, и все это время дом будет без отопления.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У двухконтурника нагрев контура ГВС происходит при разборе. Практически проточник, с очень маленьким объемом
    Он не будет греть воду в бкн. Программа другая.
    Делают и к двухконтурнику конечно.
    Но зачем. Если есть правильная схема.
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Сань, вы сами себя запутали ! Ещё раз, я не говорю про управление, хотя там всё просто, датчик, трёхходовой клапан с сервоприводом и всего делов. Я по сути, ведь если в БКН вода нагревается за счёт тем-ры отопления, то при равных условиях, допустим тем-ра в СО 80 градусов, всё равно какой котёл греет теплоноситель в змеевике БКН ! Теперь про управление. Берём тем-рный датчик, который измеряет тем-ру в бойлере, байпас и трёхходовой шаровой кран, которые перенаправляют поток в системе отопления либо через БКН, либо мимо. Т. е. по факту котёл держит тем-ру всегда 80 градусов, а в зависимости от выставленной тем-ры направляет теплоноситель. Если тебе надо в СО 40 гр., то насос будет гонять воду через бойлер, если вода и в бойлере нагрелась, то тут просто котёл отключится своей автоматикой ! Или нет ?
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Я не говорю про нагрев воды самим котлом, как он, двухконтурный котёл, работает я знаю, посему его и не купил. Я про бойлер, подключенный к системе отопления .
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Котел направил на бойлер теплоноситель не отключив СО - в СО будет холодный теплоноситель, пока не нагреется бойлер.
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А ее в вытяжную ставить? Чтобы атмосферу земли не загрязнять?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зачем, её на всас, а выход через двери. Будет создаваться так называемый подпор - с подвал снаружи ничего проникать не будет при открытии двери. Вытяжная глушится при ЧС.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну так и есть.
    Но тогда зачем двухконтурный.
    А одноконтурные, в основном, приспособлены для работы с бкн. Это называется приоритет. Заключается в том что когда котел работает на нагрев воды в бкн он включает полную мощность, что бы быстро нагреть бкн и не охладить СО.
    У двухконтурников такого, вероятно, нет.
    А так да, у меня по началу так и было. Постоянно и бкн и СО одновременно грелись
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Да с какого перепугу ! Ведь есть бойлер, есть байпас, трёхходовой клапан, датчик тем-ры в котле, датчик тем-ры в бойлере, так почему в СО пойдёт холодная вода !? Ведь есть подмес, и в бойлер пойдёт одна тем-ра, в СО другая, как только тем-ра где то изменится (в бойлере упадёт, а в СО поднимется или наоборот), то клапан перенаправляет потоки туда, куда нужно. За это и отвечают датчики и сервопривод на трёхходовом клапане или кране, или четырёхходовой, или два проходных, это нюансы зависящие от СО. У меня на пример трёхходовой клапан не оправдал надежд, а кран оправдал !
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Это всё софистика. Вопрос стоял в том, что БКН можно подключит хоть к чему. А вот вопрос управляемости или целесообразности это другой разговор. Я вот котёл который себе поставил, двухконтурный к стати, правда не привычный в нынешнем понимании вопроса, планировал использовать с БКН если вдруг не хватит горячей воды. А ставя одноконтурный, я должен бл бы сразу решать вопрос с горячей водой, где взять ? А так как первое время топились электричеством и имели отдельно котёл и отдельно бойлер, то определённые выводы сделал. Так что, можно всё ж таки БКН включить в систему с двухконтурным ? Не убедил? :)
    • Obvyazka-boylera-i-gazovogo-kotla-s-nasosami-i-obratnymi-klapanami-1200x849.jpg
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, если у тебя уже есть отдельный трёхходовой, байпасы и сервоприводы, узел подмеса, то может и взлетит.
    У меня ничего нет. Тупо котёл, коллектор из ПП, и лучевая разводка по батареям.
    У меня нет даже отдельной группы безопасности, воздухоотводчика и экспанзомата - это все есть в котле.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Да мне не надо:hndshk::)]
    Я сразу поставил одноконтурный и не заморачивался. Приоритетом тока начал пользоваться не сразу.
    Все можно. сделать.
  14. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Нет, это всё я покупал отдельно, после определённых наблюдений за работой котла. Как раз столкнулся с тем, что при максимальной тем-ре в СО горячая вода есть, а при минимальной, в межсезонье, нет. Вот и сгородил байпас и трёхходовой кран. Всех затрат три тыщи на шаровой кран, всё остальное котёл сам делает. А котёл брал специально пустой, так как первоначально топился электрическим и ГБ соответственно была, как и насос. Да и к стати, сервопривод, как оказалось, дорогое и ненужное удовольствие .
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так им электроника должна управлять. Ты какую поставил?
