Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    То же, что и у тебя, настенный, программируемый, проводной. Брал самый дешовый, планировался радио. Но как оказалось проще и удобнее просто руками. Выставил на трёхходовом тем-ру по термометру и асё. Если становится в доме прохладнее, то прибавляю, жарко, убавляю. Так как тем-ра на улице стабильная, то и я ни чего не трогаю .
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да я спросил про сервопривод. Почему оно дорогое и не нужное удовольствие по твоему мнению?
    Потому, что им электроника должна управлять? Вот в моём она им и управляет.
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Так ты ж спроси " какую ", а не " какой ", я тебе и ответил про электронику. А ежели говорить о сервоприводе, то брал для трёхходового клапана сервоголовку, она не дорогая, а так как сейчас стоит шаровой кран, то что бы им управлять, нужен сервопривод и приличный, средняя цена на них от 25 т. р. Это самые дешёвые ! Мне кран, случайно, достался за 2400 по ценам 2010 года, сейчас даже он по 8000. !
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот и говорю, что дороже в итоге. В моём дорогом котле сервопривод с трехходовым уже стоит.
    Получается как обычно. Купил подороже, зато не надо покупать отдельно сервопривод, трехходовой, электронику управления, экспанзомат, и группу безопасности с воздухоотводчиком.
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    По факту согласен, в сумме примерно баш на баш, но это только на первый взгляд. А если ремонт КОТЛА ! То ты сдашь всё, и котёл, и сервопривод, и насос, и всё, всё, всё, а я нет. И сейчас тебе нужен бойлер (50 т. р. !), а мне нет ! Так что везде есть плюсы и минусы, но мне кажется у меня плюсов больше! :|:
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Гм, ремонт котла я буду делать сам. Чё там ремонтить то? :cool:
    Веста и то сложнее устроена, хотя народ сам чинит. :aga:
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А ты абстрагируйся, вот " умер " котёл, тьфу три раза, и что, покупаем новый, за 50 т. р., а у меня 25 т. р. Сколько отработают котлы ни кто не знает, но ты же всё продумывал на перёд, даже вон систему очистки воздуха в бункер хочешь! :)] А я котёл разделил на составляющие. А по отдельности не так дорого !
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сань, и для моего котла отдельно запчасти продаются. Самая дорогая запчасть - электроника, которую я чинить научился с четвёртого класса школы. И крайние 24 года я чиню эту электронику в современной бытовой технике за деньги. :hello:
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это я, но это не моя идея. Про кнопочку я подсмотрел у @Roracotta в его теме про строительство дома в Торонто, ещё 5-6 лет назад. :)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1 657,45 руб. | Шаровой кран
    https://a.aliexpress.com/_9gCvMP
    :aga::aga::aga:
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дим, этого говна и тут навалом - тот же валтек. Мы же себеделаем, зачемсразу ставить дешман?
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И 1600 - это цена актуатора, а сам кран самый маленький 2400
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Сын занялся электрикой в доме и ушел на самокарантин. :)
    Пришлось отключить реле управления рециркуляции ГВС. С марта месяца насос рециркуляции ГВС работает постоянно, гоняя горячую воду (40 гр.) через 2 полотенцесушителя. БКН греется до 60 градусов, но на выходе стоит смесительный термоклапан настроенный на 40 градусов (защита от обжигания горячей водой).
    Расход газа за последние пол года следующий:
    май - 85 м3 (частично ещё было включено отопление);
    июнь - 36 м3 (частично рециркуляция выключалась, так как был жаркий месяц);
    июль - 52 м3;
    август - 62 м3;
    сентябрь - 60 м3 (без отопления);
    октябрь - 100 м3 (отопление подключено).
    Пользование горячей водой во все месяцы примерно одинаково, постоянное проживание 2-х человек, готовка на газовой плите и по выходным гостят дети с внуком.
    Расход газа на рециркуляцию зависит от температуры на улице, так как полотенцесушители косвенно задействованы в отоплении санузлов, ну и следовательно в отоплении дома.
    Все трубы утеплены, и с горячей водой, и с холодной (чтобы на них не было конденсата). Теплоотдача идет только с полотенцесушителей (их примерная мощность 100-150 Вт каждого, и зависит от разности температур и теплопотерь дома).
    Сколько тратилось газа на бытовые нужды (готовка и ГВС) я сказать не могу, но примерно одинаково в каждый месяц, и если судить по июню, когда пару недель рециркуляцию из-за жары отключали, то наверное примерно около 30 кубов (может и меньше). Если исходить из этих цифр, то при теплой погоде уходило около 20 кубов на рециркуляцию, при более прохладной погоде больше, 30-40 кубов.
    Я понимаю, у всех дома разной конструкции, разной площади, со своими теплопотерями, поэтому и цифры разные. (Напомню, у меня 2-х этажный каркасник с 200 мм утеплением стен и крыша 400 мм, на УШП, отопление двух этажей только теплыми полами, общей площадью около 140 м2, температура в доме на термостате +21+22 градуса, стоит ПЗА). Интересное явление возникло после выходных, пол дня возились во дворе, убирали листву, собирали яблоки, копались в огородике, и чтобы собаке не было скучно приоткрыли входную дверь, чтобы он мог выйти на улицу, или наоборот зайти в дом, температура в коридоре, в центре дома, где стоит термостат, понизилась наверное до +20, и включился котел, чтобы поднять температуру в доме, до скольки он нагрел пол, я не знаю, но никак не больше +25, потому что с котла температура теплоносителя была не больше +32 градуса, я несколько раз смотрел на индикаторную панель, котел или был выключен, или давал температуру +32. Когда ложились спать, на улице было +6+7 градусов, в доме +21 и котел уже или ещё не работал. Когда же проснулись утром в понедельник, температура на улице была +4, а в доме +23,8 градуса. :) Хотя термостат отключает котел при температуре +22+22,5 градуса. Померял пирометром температуру пола, она была в районе +23.4+23.8 градуса. Малая инерционность стен дома с низкой теплопроводностью и большая масса теплоаккумулятора в виде стяжки теплого пола общим весом 23-24 тонны, дают о себе знать. Котел за понедельник так больше и не включался, и сегодня с утра температура в доме была ровно +22 градуса, при этом вечером на улице было +4, но за ночь потеплело до +7 утром.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А какая ПЗА стоит?
  15. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Она встроенная в сам котел, активируется снятием перемычки и подключением к контактам датчика наружной температуры. А котел сам потом всё отрабатывает, используя кривые температурной зависимости и инерционных параметров здания. Причем ПЗА "самообучающаяся" :). Что за алгоритм там реализован, и по какому принципу, я даже не знаю, не нашел описания. Но это работает конкретно. В зависимости от наружной температуры, котел меняет температуру теплоносителя, причем при совершенно одинаковых условиях каждый раз может быть своя температура, это зависит от предыдущей скорости остывания или нагрева помещения. При этом, вначале работы ПЗА на отопление котел включался сразу, по достижении заданной температуры тоже сразу выключался, а потом стал делать нагрев воды теплоносителя плавным, с дельтой зависимой от скорости остывания или нагрева помещения в зависимости от уличной температуры, и выключаться тоже стал плавно. Как то раз хотел побыстрее включить котел на обогрев, чтобы подсушить вымытый бетон стяжки, так пришлось на термостате поднимать температуру аж на 7 градусов больше, чем была температура в доме, до момента, когда включился котел. И как уже заметил, что температура в помещении становится равной установке на термостате через 1.5-2 часа после внесения корректировки (но это только на нагрев, на охлаждение это всё уже зависит от большой инертности теплых полов). Если изменение температуры большое, больше 2-3 градусов, то котел может включиться через 5-15 минут, а если в пределе 1-2 градусов, то и через пол часа, а то и час, никакой реакции можно не увидеть. :) Но если перед сном установить новое значение температуры, то утром на термометре термостата она стоит с точностью до 0.1 градуса. Котел каким то образом вычисляет теплопотери дома и подстраивается под них, чтобы с максимальным КПД использовать потребление газа.
    У меня стоит итальянский конденсационный газовый котел IMMERGAS VICTRIX MAIOR 35 TT X. 35 кВт, но у него мощность модулируется от 3.5 до 35 кВт. Как уже несколько раз писал, взял его из-за бойлера косвенного нагрева на 200 литров с мощностью теплообменника на 34 кВт. Брал комплексное решение, и он мне обошелся дешевле чем первоначальные планы, вначале думал купить комплексное решение: котел на 28 кВт + БКН на 140 л. Их как раз в этот момент на складе не было, а это было новое поступление и на него была даже акция, как на новинку. :) О чем я даже не жалею, совершенно. Котел включается редко, раз в 1-2-3 часа, в зависимости от разности температур, минут на 15-20, чаще даже и меньше. Сказывается минимальная мощность в 3.5 кВт. На отопление я на нем температуру выше 42 градусов не видел, а так в среднем 30-32 градуса, а вот на подогрев воды он включается сразу на температуру в 82-86 градусов, пару раз видел показания за 90 градусов, с разгоном в 10-20 секунд. За 7-10 минут нагревает бойлер в 200 литров на 20 градусов с температуры +40 до температуры +60 градусов. Котел в проточном режиме успевает нагреть холодную воду на 30 градусов (с +10 до +40) с производительностью 13.5-16 л/мин.
