Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Однажды этот самообучающиеся котел решит что человек ему не нужен.
    Я сто раз такое видел. В научнопозновательный фильмах от Холливуда.
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А я ему и не нужен, и он это знает давно, но живет со мной в мире и дружбе, потому что знает, что могу поменять термостат с аналогового на ключевой, и будет он работать только от контактной группы, включилась - работает, выключилась - не работает. :)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, как и предполагал, девочка из магазина обманула, в наличии был котел с одним теплообменником. А с двумя только под заказ и на 10 тысяч дороже. (Что для девачки всего одна лишняя буковка в марке бойлера, то для меня - десятка). Плюнул и взял тот что в наличии. Он прошлого года выпуска, год на витрине стоял, коробки нет. Сделали скидочку 3500 р, таким образом бойлер обошелся мне чуть меньше сорока тысяч.
  4. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Вы как в той рекламе, всё дёшево и бесплатно, жаль, что не то. Нажмите на кнопочку с цифрой 32, это раз, а во вторых не Китай а Швеция Эсбе., а в третьих не латунь, а чугун. И вот тогда всё встанет на места. :|::(:hndshk:
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Туда нужно запихать датчик температуры Вайланта. А Дражицкий не использовать. Мне в свой Дражице 120 удалось запихать. Запихивать нужно на туже высоту, что и родной датчик. В итоге котёл Вайлант думает, что ли греет бойлер Вайлант.
    Дражице с доп. отводом для рециркуляции и увеличенным до 1м2 теплообменником взял, надеюсь?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, есть вывод для рециркуляции, площадь теплообменника 1,45м2, выводы теплообменника 1'.
    Датчик вайланта думаю запихну. В дражице два датчика запихнуты в одну трубку - датчик термостата родного, и датчик термометра механического.
    В инструкции написано у него теплопотери 1.8 кВт/24ч. Учитывая, что в подвале не 20 градусов а 15, то все три киловата в сутки он будет терять на отопление подвала. :cool:
    Начинаю разгребать завалы радиодеталей и радиоламп в подвале, чтобы освободить ему место.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    За 25 тысяч рублей, я зайца в поле лопатой загоняю. :aga::aga: IMG_20180608_150427.jpg IMG-20190514-WA0000.jpeg IMG-20190514-WA0004.jpeg скоро год, как установлен. Зачем нужен чугун, не понимаю, за стоимость одного из Швеции, я куплю три из Китая) и. в. сумме,.они прослужат дольше.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Зря
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Все три, на 32, с сервоприводами за 2700 ?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Вместо постапокалиптического фильтра лучше рекуператор поставь.
    Тем более, что сменные фильтры (и команду для их смены) к постапокалиптическомому фильтру фиг за разумные деньги найдёшь.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А вот мне всегда был интересен смысл вентиляции, да ещё принудительной, да ещё и с рекуператором в своём доме ? Мне всегда казалось, что при правильном строительстве должна присутствовать естественная вентиляция, либо что то не так в данном доме ? Не правильно спланированы помещения, не корректно устроено отопление если приходится проветривать и подогревать? :faq:
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня есть насос грюндфос. Думал его ставить на рециркуляцию. Посмотрел, а он мощный 32-60.
    Как я понимаю, просто напор горячей воды будет лучше с ним?
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Напор будет лучше, если давление хорошее. :)
    Рециркуляционный насос нужен только для создания движения горячей воды после точек водоразбора через полотенуесушители, если они есть, и прокачки по трубам горячей воды при отсутствии водоразбора. Если из крана горячая вода уже пошла, то она будет горячей и без насоса рециркуляции.
    Как пример, пошла горячая вода из крана, в трубе перед краном находится горячая вода. Пока она не остыла, при открытии крана будет идти горячая или теплая вода. Если вода остыла, то при открытии крана, будет идти холодная вода, и чтобы эта вода была всегда не холодной и создают её движение рециркуляционным насосом. Какова его мощность, не важно, главное чтобы скорость перемещения жидкости по трубе была выше скорости остывания теплоносителя. :) А для этого достаточно и единиц ватта. Просто более мощный насос будет дополнительно своим корпусом подогревать помещение, где он установлен, и дополнительно расходовать электричество.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Попробую тогда на рынке его поменять на менее мощный. :hndshk:
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    например
