Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Температура подбирается к материалу и погодным условиям, а Время нагрева к диаметру. Разве не так?
    Тоже пару раз наглухо затычивал. В ответственных, труднодоступных местах маркером метку ставлю.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так.
    А я ВСЕГДА ставлю метки, тогда и нет запая отверстий.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сань, можно проще. Разрываешь провод к котловому насосу от платы котла промежуточным реле на 2 выхода. Насосы к силовым выходам реле и 220 на реле соответственно. Бюджет от 350 до 1000 за релюху и чуток провода с розеткой.
    Себе брал такое, руки не дошли поставть :)
    Промежуточное реле F&F PK-2P/Un230V EA06.001.009
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, и, кстати, посмотри ттх котла. Ну, или позвони в контору котла. Узнай присоединительную мощность платы котлового насоса. Возможно, потянет и два насоса. Пишут, обычно бывают платы на 130Вт. В моем случае не прошло - внутри прожорливый Вило на 90Вт, насос ТП на первой скорости около 60Вт. Если канает, то можно просто запараллелить.
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Сань, я может против течения, или точнее против ветра ... ! Но, не слишком ли МНОГО денег тратится на ЭКОНОМИЮ! :|: По ощущениям ты потратил или ещё планируешь потратить столько, что газ можно расходовать спокойно ближайшие лет десять, при этом получаешь проблемы с обслуживанием и поддержанием. Сам же говорил, чем проще, тем лучше, а тут чёй то наворот на навороте! :) Ну это я так, для разбавления общего одобрям-с !;)
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Не может так полипропилен размякнуть за 12 сек для 32 трубы. Я на 320 градусов ставлю паяльник и держу 14 сек 32 трубу - до соплей размягчается только торец трубы. Или 12 сек это после того как полностью вдавило в насадки концы, или кто-то вставляет с силой гидравлического пресса.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А почему 320, если в технологии пайки ППР указано 260 и все "секунды" приведены именно для этой Т.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всё, готово, наколхозил, зацените.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так фитигнги соединяются через трубу, и между собой не спаиваются.
    Фитинги вдавливаю на глубину, рекомендуемую ростермовским мануалом. И время выдерживаю согласно таблице. За 10 лет ещё ни один стык не тёк.
    Именно эти заужения сделал специально, в идеале, хотел чтобы отверстия вообще схлонулись, но под рукой не было в достаточном количестве переходников 32-20, поэтому воспользовался переходниками 32-25, и вместо 15мм, отметку поставил на 20. И жал во всю силу.
    Это нужно для того, чтобы лесенка полотенцесушителя гидравлически превратилась в змейку. Т. к. у полипропилена меньше теплоотдача, чем у металла.
    Всегда ставлю две метки. Одну по таблице, вторую на 1-2мм дальше, Потому, что при пайке возникают
    складки, и первая метка уходит под пластик, а по второй можно ориентироваться.
    Ну, нормальная экономия. На этот полотенчик я потратил 1000 рублей. А в магазине железный сколько стоит такого размера? 10-15 тысач? И железный со временем потечёт по стыкам, а этот потечёт только вместе со всеми ПП трубами отопления.
    Ну, да, после пайки первой сотни соединений грудь болит как после качалки. И с друзьями на руках бороться - одно удовольствие. :|:
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, а чёй то какой то зазор между плиткой и ванной ? Так задумано или ванну поднимать будешь ? Да я не про полотенцесушитель, а про всякие приблуды для отопления !
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да я ещё пол плиткой не выложил. Поэтому герметизировать не стал пока.
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Подожди, у тебя же плитка НАД ванной, ты этот зазор планируешь оставить и загерметизировать ?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ванну вытащу, плитку пола положу, потом ножки ванны ещё придется подкрутить пониже, вдвинуть ванну, в щель заложить герметик, подкручиванием ножек поднять ванну до упора. Пока так планирую, а там посмотрим.
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Поставь на место с зазором, обезжирь, наклей скотч бумажный на ванну и плитку, засиликонь с пестика, скотч сними. Не забудь про пшыкалку с фери:hndshk:
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А это зачем?
    Силикон будет между раскладкой плиточной, и самой ванной. Его по идее вообще видно не должно быть.
