Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 3
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Сaшa, 04.08.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Паяльником, но предварительно это место прогреть паяльной станцией где-то на 250 градусов, чтобы не поверхность пластиком размазать, а глубже трещину запаять.
    То есть дуешь в это место, прогреваешь его, а потом не убирая фен паяльной станции паяльником простым размазываешь пластик. От этого же корпуса кусочек пластика с краешка откусить, и в это место вплавить.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вода по сути питьевая, к чему приплели РО - непонятно.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :super:мастер сказал можно:|:
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В квартире в ванной 6 м2 два ПС. Один от ГВС, второй ЭПС. Когда отключают на профилактику ГВС, мне уже некомфортно.
    В доме в каждой ванной комнате радиатор 'по рассчету' и ПС БЕЗ байпаса
    Имхо в ванной должно быть тепло
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    там по идее и так тепло, у меня полотеничник используется в роли вешалки, он электрический и всегда выключен :)
    но учитывая что по всему дому ВТП и в с\у всегда включена вытяжка получается что в доме 25 а в с\у 26,5 так как из дома туда затягивает теплый воздух и там он подогревается ВТП у которого шаг укладки чуть меньше чем по всему дому, ну и бойлер там висит фонит он на градус теплее чем воздух, правда у меня с\у всего 4 квадрата может потому оно так и работает
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вычитал народный способ суперклей + сода. Решил попробовать. Попался в магазине Клей Космофен СА12 (СА-500.200). Сода обычная пищевая.
    Вот результат. Правда с третьей попытки.
    Сутки не бежит.
    Нашёл в продаже крышку. Буду заказывать.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Знаю этот способ.
    К сожалению, далеко не на всех пластиках корректно работает. :no:Потому и не предложил.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лень штукатурить. Простенок, в котором должна была стоять печка заложен блоками на пену.
    Причем закладывал так, чтобы они стали в плоскость штукатурки в гостинной. Потом просто зашпатлевал, и обои наклеил. А вот в спальне из-за этого нужный слой штукатурки с 20 мм увеличился до 40.
    И, чтобы не штукатурить, не разводить грязь решено залепить эту дырку гипсокартоном. Как-то заезжал в строительный гипер, а там поломанные пополам листы гипсокартона продавались по 50 рублей за целый лист. Взял шесть половинок за 150 рублей, отпилил по метру, чтобы в багажник Весты влезли.
    Ну, а теперь навтыкал саморезов по правИлу за минусом толщины гкл, запенил сплошняком, и на саморезы-же прикрутил.
    На пол квадратных метра уходит баллон пены, потому, что запениваемый зазор 30 мм.
    Останется саморезы потом вывернуть, зашпатлевать швы, и наклеить обои.
    Листы гипсокартона прилично выпирает. Но в этом месте будет шкаф-купе во всю стену, поэтому, перфекционизму - нет. :aga:
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а не дешевле/лучше было бы в том же гипермаркете лист базальтовой ваты купить? Ну или эппс..вместо пены. :|:
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    нету :mad:
    Вот нету в вас романтизьму :aga:
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @D1o2c3k4, ну почему же? Есть! Я сегодня обрезАл стропила для выравнивания свеса, не вынимая набитых гвоздиков. Искры летели но разве это остановит романтиков? :aga:
  12. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    :)]:hndshk:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дороже. Ящик коньяка пены мне друг подарил давно на день рождения. Она уже просрочена. Я её периодически потрАхиваю, как бацька, чтобы не слиплась там. :pioner:
    А вата есть, на чердаке давно лежит, ждет утепления мансарды. Там же ЭППС тоже давно лежит, ждёт утепления цоколя и пола второго этажа.
  14. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Я, Сань, не такой гурман и романтик как ты, но может пену ты всё же потрЯхиваешь! :)]
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ты просто бЯлорусский не знаешь:aga:
